- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Q7 Bj 2008-3,0TDI -P0638 drosselklappe bank 1 erneuert
Motorleuchte an 3,0 tdi - Typ 4L : Bei meiner Kuh ist der fehler P0638 Drosselklappe unplausibler Fehler aufgetretten ..
nach langer Fehlersuche drosselklappe komplett beifahrerseite ( Bank 1 )getauscht !!!
Fehler immernoch da !!!!
weiss jemand ob mann die im kuh Bj 2008 einlernen bzw.auf grunstellung einstellen muss oder die sich alleine finden????
oder hat jemand eine andere idee
danke
Oder Original -> damit gibts 100% keine Probleme! Manche wissen es aber besser. Micha
84 Antworten
Moin.
Was für 'ne Kuh isses denn. Trinkt die Wasser, Benzin oder Diesel...??
Oder verrätst du uns den MKB...
Bernd
Ja sorry
Meine Kuh "säuft" Diesel und ist ein 3,0tdi
Typ 4L
135000 Km
Danke gerd
Was denn nun? Drosselklappe oder Saugrohrklappe sind etwas vollkommen verschiedenes!
Micha
Hallo Micha
Habe Drosselklappe mit Saugrohr im komplettsatz tauschen lassen !!!
Gruss gerd
Nochmal, es gibt eine Drosselklappe und zwei Saugrohrklappen! Du hast einen Fehler an der Drosselklappe gepostet und daraufhin die Saugrohrklappe getauscht und wunderst Dich das der Fehler noch aktiv ist???
Versteh ich das richtig?
Grüße Micha
Fehler ist p0638 ist Beifahrer Seite die andere Seite hat eine andere fehlernummer
Ich habe zwei drosselklappen und zwei saugrohrklapoen Fahrer und Beifahrer
Oder verstehe ich was falsch ???
Eine Drosselklappe zwei Saugrohrklappen.
Micha
Ich habe eine drosselklappe und drei saugrohrklappen pro Seite sind aber im Set siehe Bild
Das zählt als eine Saugrohrklappe! Hat ja nur einen Antrieb. ;-)
Micha
sorry, dass ich das mehrfach poste, passt mir aber hier wohl eher, hatte ich zunächst nicht gesehen.
habe beide Saugrohrklappeneinheiten getauscht, gegen generalüberholte und verstärkte. Mein Saugrohrklappenfehler ist zwar weg, habe aber jetzt einen Drosselklappenfehler:
01592 J338 P0638 unplausibles Signal,
das müsste die Drosselklappensteuereinheit sein, gehe ich recht in der Annahme? Kann das in Zusammenhang mit einer schwächelnden Batterie kommen? Gibt es da an der Drosselklappe einen Sensor, der separat getauscht werden kann? Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt? Stecker ab, Kabel beschädigt? Der Fehler bestand ja vor dem Tausch der Saugrohrklappen nicht, insofern ist es eher wahrscheinlich, dass das in Zusammenhang mit dem Abbau der Saugrohrbrücke steht. Eventuell ist die Dichtiung ja beschädigt.....hatte keine zur Hand und hab die alte verwendet
Wolfgang
Moin.
Wenn man da dran "rumgedreht" hat muss man die Drosselklappe evtl. neu anlernen?
Bernd
Nein, muss nicht! Micha
Habe genau das gleiche Problem. Der Fehler
Begann mit p0683 daraufhin habe ich die drosselklappe wechseln lassen. Fehler Weg und nach 1 Tag wieder da mit Fehlermeldung p0683 und p2101
Jemand Ahnung ? Wie bist du den Fehler
Losgeworden ?
Keiner ne Idee ?
Habe jetzt ebenfalls 5x an und aus gemacht und Fehler bisher weg..
