  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Q7 V12 TDI Kombiinstrument im 4F?
Audi A6 C6/4F
Weiß jemand, ob man generell Q7 Kombiinstrumente im 4F verbauen kann. Von der Form her sollts ja passen, aber noch mehr interessiert mich der Komponentenschutz und die elektrische Kompatibilität.
Ich hätte evtl. die Möglichkeit, an ein Q7 Facelift Kombiinstrument vom V12 TDI (Tacho bis 310) zu kommen. Wäre wieder eine nette Spielerei. Vielleicht hat das ja schon jemand versucht?
Hallo nochmal,
Erfolg! Meine lokale Tacho-Yoda hatte im Wochenende die Km stand meiner Tacho bis 1 (also "neu" einstellung) eingestellt, und gestern haben wir die Tacho eingebaut und die Reifenumfang ohne Probleme via VCDS codiert! Also, es IST möglich die Reifenumfang zu wechseln wenn die Tacho "neu" ist.
Diese Woche bis zum Freundliche und die Komposchutz entfernen - alles klar!
Whoohooo!
63 weitere Antworten
63 Antworten
Ja, hat hier schon jemand gemacht.
Das Q7 KI funktioniert im 4F einwandfrei.
Du wirst bloß das Problem haben, dass der Q7 einen anderen Abrollumfang hat.
Diesen kannst du nicht so einfach angleichen ...
Komponentenschutz ist kein Problem. Habe auch schon Q7 Komponenten im 4F freischalten lassen. Da gibt es kein Problem.
Super, danke dir! Wegen dem Abrollumfang müsste ich mich mal bei diversen Tachofirmen umhören, ob die den anpassen können. Sollte ja ein lösbares Problem sein.
Kauf Dir einfach 21 oder 22", dann stimmt
der Abrollumfang ohne Tachoabgleichung :D
Hast Du nicht schon mal ein Klimabedienteil
vom Q7 ver verbauen wollen? :rolleyes:
Das war Cruiser118 der sich danach erkundigt hat.....:)
War mir ein vergnügen geholfen zu haben....
H
Oh ja, da schließ ich mit an! Bin Grade selbst am suchen nach einem FL-KI und bin auch über eins aus einem Q7 gestolpert.:)
Aber mal ne frage am Rande: wenn du dir ein neues holst, kann ich da nicht eigentlich dein altes erwerben?
Gress:)
http://www.tachoteam.de/tachojustierung-audi.php
Will das auch machen da sich in der Bucht, mehr FL KI mit ACC befinden als für den 4F.
Die Firma oben kann den Umfang ändern, hab mit denen Tel.
Man muß nur die Reifengröße angeben die man fährt.
.................ein Q7 Facelift Kombiinstrument vom V12 TDI (Tacho bis 310) zu kommen........
Sollte es ein Neues sein, ist ja noch kein Reifenumfang eingetragen.
Also könntest Du da ja den richtigen Umfang eintragen ohne das einen Dreher machen zu lassen.
Ist leider nicht mehr neu. Welches KI hast du denn in deinem 4F verbaut? Sieht auf den Bildern im Profil ja auch ganz nett aus mit der weißen Beleuchtung der Displays. Gibts da neue Funktionen fürs FIS?
Themenstarteram 2. Januar 2012 um 12:29
so, das gute Stück ist nun bestellt :)
Viel Erfolg!
Themenstarteram 10. Januar 2012 um 13:02
So, halte das gute Stück nun in meinen Händen :) Nun noch die Softwareanpassung (Reifenumfang usw.) und schon kanns los gehen.
Wo kann man den reifenumfang anpassen lassen?
Möchte mir auch ein Q7 Kombiinstrument zulegen.
Bin über dieses hier gestolpert link .
Passt es ihn mein VFL einwandfrei rein hab schon das FL Gateway.
Und hat es ACC?? Die Geschwindigkeitsstriche sind kleiner als von den anderen daraus schließ ich das dieses ACC kann, lieg ich richtig???
Gibt es da auch ein Laptimer mit der Öltemperatur??
Dange im voraus;)
