  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Querlenker E46?!
Querlenker E46?!
BMW 3er E46
Themenstarteram 8. November 2016 um 17:16
Hallo, ich war eben in der Werkstatt und mir wurde gesagt, das bei meinem 320Ci E46 vorne Links und Rechts die Querlenker defekt sind, sowie die hintere rechte Feder gebrochen sei. Habe jetzt mal bei Ebay geschaut, da gibt es ja Preislich himmelweite Unterschiede. Die hier:
http://www.ebay.de/.../301272468462?...
sind preislich ganz gut, nur ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Es steht ja ,,Querlenker Satz'' dort. Also bräuchte ich das für rechts und links nur einmal kaufen oder (sorry für die dummen Fragen xD) Klar ich könnte es auch einfach alles die Werkstatt machen lassen, aber ich kaufe mir das Zeug lieber selbst und hole mir Infos, damit ich weis was drin ist. Kann mir jemand was empfehlen bzgl Querlenker und was sollte evtl noch mitgekauft werden? Es hies nur, die beiden Querlenker und die Feder sei defekt. Am 23.11.16 habe ich dann wieder einen Termin. Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet was ich kaufen soll. Besten Dank :)
am 8. November 2016 um 18:12
Vollkommener Blödsinn. Querlenker sollen sich auf die Koppelstangen auswirken? Vermutlich hast du noch nie unter das Auto geguckt oder?
Febi Bilstein ist billiger Kram! Rate ich von ab!
52 weitere Antworten
52 Antworten
am 8. November 2016 um 17:23
Wieviel km hast Du runter? Wurden schonmal die HD Lager gewechselt? Was wurde überhaupt an der Vorderachse schon gewechselt? Sind tatsächlich die Querlenker defekt oder nur einzelne Lager (manche kann man wechseln)?
Themenstarteram 8. November 2016 um 17:31
@e4646 schrieb am 8. November 2016 um 18:23:14 Uhr:
Sorry, ja erstmal ein paar Infos zum Auto:
BMW 320 Ci E46 Bj01
Derzeit 95000 KM
Gekauft habe ich ihn letztes Jahr im Juli mit 70000 KM. Ich weis es nicht ob schon überhaupt was gewechselt wurde. Ich gehe mal stark davon aus, das bis auf die Bremsleitung noch nicht viel gewechselt wurde (Stand im TÜV bericht). Es hies der Wagen ist ansonsten Top, keine Probleme. Nur die Querlenker vorne Rechts und Links seien defekt und die hintere rechte Feder sei gebrochen. Mehr Infos habe ich leider nicht.
Achja und er hat mir gezeigt, wenn er mit der Ratsche an dem Reifen die Radschrauben bewegt, das sich der Reifen halt hin und her bewegt und das Auto ansonsten starr steht. Also man hat gesehen das es nicht normal aussah. Vllt hilft das noch als Information
am 8. November 2016 um 17:36
Dann sind nur die Hydrolager defekt. Typische E46 Krankheit. Kosten 90€ + Einbau + neue Schrauben für den Unterfahrschutz. Ist schnell gemacht. Neue Querlenker brauchst du da nicht.
Ich kann Querlenker von Febi Billstein empfehlen! Es gibt einige die die Querlenker von Meyle vorziehen in der Ausführung HD (verstärkte Ausführung). Kann ich von abraten da diese durch die verstärkte Ausführung sich negativ auf andere Bauteile auswirken z. B Koppelstangen ect.
Ok, ich hab da ne andere Meinung, zumindest zum Teil.
Febi Bilstein hab ich meinen e34 alle 4 eingebaut. Die machten einen guten Eindruck aber ob die was auf lange Strecke taugen kann ich leider nicht sagen da ich nicht viel fahre. Also habe ich hier keine echten Erfahrungswerte.
Von Meyle Standart würde ich eher abraten. Bis jetzt nur schlechte Kritiken gelesen. HD soll besser sein.
Aber die von dir verlinkten vergiss mal ganz schnell wieder.
Schau in den ETK von Leebamm24, da hast auch gleich den Originalpreis und die Teile-Nr. Mit dieser schaust du dann bei Daparto.de unter Premium. Achtung, auch hier sind welche die ich nur bedingt empfehlen würde.
Wenn du soweit bist, dann stellst den Link von Daprato hie rein. Dann schauen wir gemeinsam.
@dseverse, dann schlag doch mal was vor. Die frage war gerichtet welche man empfehlen würde du PS Profi.
am 8. November 2016 um 18:38
@dseverse schrieb am 8. November 2016 um 18:36:54 Uhr:
Darauf wollte ich hinaus. Das kann nämlich schon alles sein. Warst Du direkt beim TÜV oder in der Werkstatt? Lass das nochmal prüfen. Welche HD-Lager (Querlenkerlager) man nehmen sollte ist auch so eine Glaubensfrage. Die einen schwören auf Meyle, anderen raten davon ab.
Themenstarteram 8. November 2016 um 18:41
Danke erstmal an alle. So, bin deiner Anleitung gefolgt und bin hier gelandet:
http://www.daparto.de/.../31122158880?kbaTypeId=381&ref=fulltext
Davon dann zwei Stück kaufen, richtig? Also einmal links und einmal rechts.
Würde dann die hier nehmen, einmal Links:
http://www.mister-auto.de/.../...ilstein-18802_g273_a10118802.html?...
Und einmal rechts:
http://www.mister-auto.de/.../...ilstein-18803_g273_a10118803.html?...
Lemförder. Die meisten anderen "Hersteller" sind nix.
Febi beispielsweise kauft den Kram von diversen Herstellern ein (vermutlich immer der billigste), pappt das eigene Logo drauf und verkauft es weiter. Es kann also sein, daß eine Charge mal super ist, die nächste dafür totaler Abfall.
Die sind wirklich nichts anderes, als Weiterverkäufer.
am 8. November 2016 um 18:44
ich würde nur die Hydrolager tauschen. In meiner Werkstatt hats geheißen alles top ausser querlenker. Heute Hydrolager getauscht und alles ist wieder perfekt ;)
Hab mir mal die Mühe gemacht. Um die ging es doch oder?
http://www.daparto.de/.../31126783376?...[615,624,3269,2021,796,63,785,1891,688]
Favoriten in abnehmender Reihenfolge: Lemförder, TRW, Febi Bilstein (nicht Febi), Rouville
Rest kannst vergessen.
Oder komplett da sind die Traggelenke und die Aufnahme gleich mit dabei. Würde ich machen.
http://www.daparto.de/.../31122341297?kbaTypeId&manufacturers[624,3269,615]
Auch hier wieder Lemförder das bevorzugte Teil. Febi Bilstein würde ich persönlich auch riskieren aber Meyle auf keinen Fall.
Kannst auch gerne selber mal schauen. https://www.leebmann24.de/.../?...
Edit: Bei den oberen beiden Links musst du noch nach Premiumprodukten filtern. Siehe dort linke Seite.
am 8. November 2016 um 18:57
Kauf Lemförder oder originale von BMW.
Themenstarteram 8. November 2016 um 19:05
Also ich hätte dann die Möglichkeit zwischen denen hier:
http://www.ebay.de/.../162175154335?...
und denen hier:
http://www.ebay.de/.../252451704616?...
Ich denke es kommt auch drauf an wo und wie man fährt oder? Also ich fahre täglich ca. 40 km auf die Arbeit hin und zurück. Dann ab und an mal weitere Strecken aber jetzt auch nicht die Welt. Vllt 10000 km im Jahr (die 25000 km kamen zusammen als ich noch 150 km Arbeitsweg hatte). Ich brauche jetzt keine Absoulte Spitzenqualität, da mein BMW noch komplett Standart ist und bleibt, aber ich will auch kein Billigscheiß. Aber auf jeden Fall schon mal besten Dank für die Infos. Habt mir da schon sehr geholfen :)
