Querlenker gehen ständig kaputt
Moin Leute,
ich fahre ein Mercedes E Klasse Coupé 220 CDI mit ungefähr 210.000 Kilometern.
Mein Problem ist es das alle 2-3 Monate die Querlenker beidseitig kaputt gehen, ich war schon 3 mal bei Mercedes und 2 mal bei den best bewerteten Werkstätten aus meiner Stadt und die meinen das unten rum am Auto alles wunderbar ist und nur die Querlenker immer kaputt sind…
Das ist doch nicht normal oder? Ich hab auch nie eine billig Marke verbaut immer nur original Teile.
Ich hoffe jemand kann mir da helfen ??
6 Antworten
Ich würde bei MB wechseln lassen, auf die Arbeiten und Teile hast Du dann Gewährleistung, da wärst Du spätestens beim zweiten mal die Sorge los.
Wurde am Fahrwerk etwas verändert oder andere Räder verbaut?
Reklamieren...auf Teile und Arbeit besteht Gewährleistung, wenn man davon ausgehen darf, das in den 2-3 Monaten nicht hunderttausende KM gefahren wurden, was sich ja durch den Tachostand leicht ausschließen lässt.
Das müsste @Parliament jetzt bitte aufklären: selber gewechselt und die Werkstätten haben nur weitergehend Fehler gesucht? Oder komplett in der Werkstatt machen lassen, dann wie von jw61 geschrieben vorgehen.
@Parliament schrieb am 21. Februar 2025 um 15:38:34 Uhr:
Moin Leute,
Es gibt eine Einbauvorschrift, wie die Querlenker eingebaut werden müssen,
weicht man davon ab, halten die Gummis nicht lange.
Wenn die Lenker nicht Spannungsfrei angezogen werden
sind sie nach sehr kurzer Zeit wieder defekt.
Es kann auch sein dass man die Einbau Lage nicht richtig beachtet wurde.
Ich glaube nicht das es eine MB Werstatt war.
wie mein Vorredner schon schrieb, die Schraube am Querlenker-Gummilager nie im ungefederten Zustand anziehen, sonst sind die Lager schnell wieder durch..
