- Golf
- Golf 4
- Querlenker wechseln
Querlenker wechseln
Wollte heute auf der rechten Seite an meinem Golf den Querlenker und das Traggelenk wechseln,hab mir alle Teile besorgt, inklusive neuer Befestigungsschrauben.Dann mußte ich feststellen,das die vordere Schraube nur rausgeht,wenn man die Traverse lõst,wo die Querlenker daran befestigt sind.Da ich mir nicht sicher war,ob mir dabei etwas runterfällt und ich es nachher nicht wieder fest bekomme,hab ich es gelassen und in der Werkstatt angerufen.Ohne die Traverse abzustützen,geht es wahrscheinlich nicht ?? Gruß Klaus
23 Antworten
Hallo, ist das ein Automatik?
Mfg.lochithebest
@Themenstarter
Mach mal ein Bild davon, was du genau meinst.
was meinst du mit traverse ?
kenne nur die koppelstangen von stabi - abschrauben
vielleicht muß man motor anheben, dann geht die schraube raus
Auf der linken Seite würde es so rausgehen,auf der rechten Seite lässt sich die vordere Schraube nicht rausdrehen,da diese gegen die Ölwanne kommt
da musst du dann den motor anheben
Wollte den rechten Querlenker wechseln,da das hintere Gummilager eingerissen ist,da ich die vordere Schraube nicht rausdrehen kann,ohne den Aggregatträger zu lösen,lasse ich das lieber in der Werkstatt machen bevor ich nachher nochmer kaputt mache.Agregatträger,so heißt das wo die Querlenker daran befestigt sind!!
Motor anheben dann geht das ohne Probleme
Ne Motor-Brücke hab ich nicht und für das eine Mal eine kaufen lohnt nicht,kenne auch keinen,der eine hätte,egal,Teile sind von VW, sollen die es einbauen ??
Keine motorbrücke. Beim Automatik kommt auf der Rest. Seite die Schraube gegen die Öwanne. Wenn du das machst, was geschrieben wird geht Sie raus. Motorlager lösen, Getriebeheber Breit rauf Motor anheben und Schraube rausziehen. FERTIG. Sonst Werkstatt. Ach ja wenn du das Neuteil fest ziehst so muß der Wagen unten sein, sonst reißen dir die neue Gummis. Viel Glück
Mfg.lochithebest
