  4. Ford
  5. Querlenker xr2i
Querlenker xr2i
Ford
Themenstarteram 6. Oktober 2003 um 9:00
Hallo, an meinem xr2i ist der linke Querlenker platt.
Nun ein paar Fragen:
1. Kann man die selber wechseln (habe einen Freund im 3. KFZ-Lehrjahr) oder sollte man hierfür eine Werkstatt aufsuchen? (
2. Muss ich beide Querlenker wechseln wenn nur einer kaputt ist??
Vielen Dank für eure Hilfe
20 Antworten
ich empfehle dir beide zu wechseln.
wen du weißt was du alles rausmachen must und abmachen must dan kannst du das selber wechseln.
und vorallem mach es sich gut wen du eine bühne hast.
Mfg Chris
Themenstarteram 6. Oktober 2003 um 10:47
erst mal danke für deine Antwort.
Eine Hebebühne habe ich leider nicht aber ich habe Auffahrböcke, hoffe die reichen.
Hast du ne Ahnung was so ein paar Querlenker kosten?
Und wie ist das mit Spur einstellen, hab gehört die wäre danach meistens verzogen?!
also die querlenker müsten so um die 60-90€ kosten.
du must die spur dan neu einstellen lassen,fahre aber bitte NICHT zu ATU,fahre direct zu ford und las sie da einstellen.ATU pfuscht da nur spreche aus erfahren die ein ein freund von mir gemacht.
zwecks bühne,auffahrböcke.meinst du wo du mit dem rädern drauf fährst?du must zum querlenker ausbau die räder abmachen und wo unter der stoßfänger mit dem q-lenker befestigt ist die schraube rausmachen.dan sind unten noch 2 schrauben vom q-lenker und ab iser!
Themenstarteram 6. Oktober 2003 um 13:46
Klar, Denkfehler von mir. Werds dann wohl mal mit zwei Wagenhebern ausprobieren hab leider nicht die Möglichkeit eine Bühne zu nutzen.
Zu ATU fahr ich sowieso nicht mehr für Reparaturen, hab da auch schon so meine Erfahrungen gemacht.
Weißt du was mich das kostet die Spur einstellen zu lassen?
dreieckslenker
im schnitt kostet ein querlenker 40 euro,aber wenn nur deine gummis ausgeschlagen sind (leider bei ford eine dauerkrankheit) und der kugelkopf o.k. ist so bekommst du die gummibüchsen zum einpressen bei ford als einzelteil.
Dein freund im 3ten lehrjahr sollte das schon hinbekommen.
Nur ohne hebebühne ist das ne scheißarbeit.
Ich mein so ein kompl. querlenker kostet um die 100 €(original ford).
Die spur solltest du danach neu einstellen lassen.Kostet so ca.50-70 € beim Fiesta.
gruß Forddietunwas
Themenstarteram 7. Oktober 2003 um 8:33
Danke für eure Hilfe.
Ich bin gestern beim Ford gewesen, die Kugelköpfe würde ich einzeln kriegen (mehr ist auch bei mir nicht kaputt) nur wie bekomme ich die in das Querlenkergestell hinein?Kann man die so einfach von Hand darein pressen oder sollte ich das in der Werkstatt machen lassen??
Wie lange kann ich denn noch mit den ausgeschlagenen Kugelköpfen herumfahren, also es hört sich schon ziemlich fies an wenn ich über Hubel fahre.
Hi!
Meinst du die kugelköpfe außen? Oder meinst du die querlenkergummis? Die eingerissen bzw. ausgeschlagen sind.
Die Querlenkergummis werden in den querlenker eingepresst. Aber ohne Hydraulische Presse geht es nicht.
Wenn es nur die gummis sind. Dann frag mal ob die dir ne kleine kfz-werkstatt einpresst.(natürlich mit etwas geld für die kaffeekasse).
Die Kugelköpfe(traggelenk außen) gibt es glaub ich beim xr2i nicht einzeln.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
gruß Forddietunwas
Doch die Kugelköpfe bekommt man einzeln als Reparatursatz, ist nur eine Scheiß Arbeit die Blindnieten abzuflexen, hinterher wird der neue Kugelkopf mit normalen Bolzen und Muttern festgeschraubt (sind im Lieferumfang enthalten).
nur für den xr2i oder auch für die anderen fords(1,1;1,3;1,4)
Ich habe die Kugelköpfe auch schonmal so erneuert. Aber ich wußte nicht das, es auch ein Rep.satz für die Fofis Mk3 gibt.
Der einzige unterschied an den Achsen der Fiestas ist, das der XR2i eine Fahrwerksstrebe zwischen den beiden Querlenkeraufnahmen hat, diese Querlenker werden auch im Escort eingebaut...
Querlenker
das ist nicht ganz richtig,der escort hat querlenker.aber die sind vom winkel anders als fiesta.selbst beim fiesta gibt es unterschiede bei den lenkern und repsätzen .
repsatz
96fb3b376aa/ca ohne servo
94fb3b376ba mit servo
Querlenker
c/l/cl/clx/s/chia als beispiel links
94fb 3051ea ohne servo
gleiche nummer aber am ende ca für den turbo
gleiche nummer aber am ende da/ab für den zetec
gleiche nummer aber am ende ba für servo
ach ja für die essis von bj 90-95 der linke
7351748 für alle modelle vom kleinen bis zum rs2
hoffe ist info genug
keine gewähr auf nummer etc. durch nicht vorhandene aktualisierung
Querlenker
repsatz
Querlenker
