Querlenkerlager gebrochen/gerissen
seit mehreren Tagen höre ich ein leichtes knacksen und rattern wenn ich mit meinem Audi A4 (2012) den Bordstein betrete oder auf einer Fahrbahn fahre die nicht eben ist. Nach einen Besuch bei der Werkstatt haben die mir mitgeteilt, dass der Querlenkerlager gerissen ist. Meine Frage allerdings ist ob ich damit noch ein Weilchen fahren kann, da ich vorgenommen habe mit dem Auto in den Urlaub zu fahren (ca.1000km) und gegebenenfalls die Reparatur dort fertigen könnte. Wenn es nur diese Geräusche sind, habe ich damit keine Problem…die Frage ist ob da noch mehr Probleme auftreten können. Ich kenne mich da leider nicht aus und wäre extrem froh wenn wir hier als eine Einheit agieren können und ihr mir helfen könntet ??
20 Antworten
Was soll man dir da raten wenn man den Zustand des Lagers nicht beurteilen kann?
Natürlich nur es vor dem Urlaub noch reparieren zu lassen bevor die Fahrt in den Urlaub im Strassengraben oder am Baum endet.
Austauschen vor der Fahrt in den Urlaub.
Das ist nicht dramatisch. Die Lager sind beim A4/A5 sehr häufig eingerissen.
Die Frage ist, ob die Geräusche wirklich von diesen Lagern kommen, ich glaube es fast nicht.
https://www.motor-talk.de/.../querlenker-lager-gerissen-t6818757.html
Danke für die Antworten, dass schätze ich sehr.
@caha_b8 meinst du wirklich man kann damit noch fahren? Ich meine bei hoher Geschwindigkeit spürt man nichts nur wenn ich mit 30-40 mal bremse/lenke und auf Bordstein fahre. Das Geräusch hört sich leicht wie eine angespannte feder an so ein klackern
Halt dich an die Reisegeschwindigkeit und lass sie danach machen. Werden wohl am Ende nicht die einzigsten Lenker sein die neu müssten, und ob die a- loch schraube rausgeht würde ich wie gesagt auf später verschieben
Meine sorge besteht darin, dass ich plötzlich nicht mehr lenken kann oder das Auto aus dem nichts bei 120kmh selbst nach rechts lenkt. Die Geräusche stören mich nicht
Die Sorge ist unbegründet.
Der Beschreibung nach würde ich auf ein defektes Traggelenk tippen. In dem Stadium glaube ich nicht, dass die Buchsen Geräusche verursachen.
Kannst du das Geräusch reproduzieren, wenn du das Fahrzeug schaukelst, z.B. an der Dachreling? Dann könnte man probieren es einzugrenzen.
@schubbie danke auch dir für deine Antwort. Ich habe grade mit voller wucht das auto zum wackeln gebracht durch schaukeln und man hört da absolut nichts. Nur wenn ich etwas stärker abbremse mit niederiger Geschwindigkeit hört man es
Bei mir war es nicht ständig reproduzierbar. Ich verlinke Videos von mir, schlussendlich waren es die neuen Traggelenke welche defekt waren.
Es kann allerdings auch von den anderen Gelenken oder den Koppelstangen kommen.
Danke für die videos. Am ähnlichsten ist das 3. Video
Es muss wohl die Koppelstange oder das Traggelenk sein. Wie schauts da aus ? Muss die sofort gewechselt werden?
Aber auch solche Geräusche sind zu hören
https://youtu.be/4cq_rFBePX4
