Querträger abgerissen......
Moin, moin,
kurze Frage am Rande. Habe gesehen das bei meinem A6 die Querstrebe (Mitteltunnel, höhe Rücksitzbank) abgerissen ist. Bodenblech deformiert und mit Unterbodenschutz behandelt. Ist das Teil eigentlich "Tüvrelevant" oder nur ein i-Tüpfelchen in Sachen Verwindungssteifheit
LG
traxx123
20 Antworten
Wie hast Du das denn festgestellt? Durch Zufall oder????
Habe die Kiste vor acht Wochen gekauft, wobei der da grade neuen TÜV bekommen hatte.
Ist ein 98er und ich habe die letzten Wochen mal das ein und andere dran gemacht.
Als ich drunter lag, hab ich´s gesehen, dass das "so" sicher nicht ab Werk war.
Bei der i.Net Suche habe ich festgestellt, dass diese Träger des öfteren "verlustig" gehen.
Ob das Teil nun imens wichtig ist, oder nicht, da gehen die Meinungen auseinander.
Von:" die Dinger sollen den Auspuff abfangen, wenn die Gummis reissen...", bis "...das Auto wird zusammen klappen..." war alles dabei.
traxx123
mach einfach mal ein paar fotos,dann kann man sich hier eher vorstellen was gemeint ist.
Mir ist mal was komisches passiert. Ich habe mit meinem Audi (C4) ganz derbe aufgestzt. Der ganze Unteboden war verbeult. Habe dann alles ausbeulen lassen und gut war. Da brauchst Du dir keine Sorgen machen.
Hier mal ein symbolisches Foto.
Ist ein anderer Audi, aber das Teil was ich meine sitzt....ähh, saß, an gleicher Stelle
Das Teil ist nur zum Auffangen des Auspuff da, falls dieser sich mal selbstständig macht.
traxx123
Also ich würde so nicht weiterfahren, das Auto wird jeden Moment in 2 Teile auseinander fallen
Nee, mein Vorposter hat Recht (Auspuff).
Bei mir war der vordere Träger ab. Die Jungs haben auch gesagt, dass sich nur um die Nothalterung des Auspuffs sei. Logisch überlegt kann so ein Teil nicht die Karroserie stabilisieren. Ist schon richtig. Mach' Dir keine Sorgen. Alles wird gut.
Okee...dann will ich mal warten bis die Kiste zusammenklappt.
Hatte auch auf Auspuff getippt.
War jetzt nur doch etwas "unsicher" weil das Teil im Katalog als Crossmember / Rear Floor (4B0 803 183A) steht. Und Querträger hört sich ungemein wichtig an.
Dank Euch
traxx123
Das Teil hat stabilisierende Funktion. Ich würde es wieder montieren wenn das noch möglich ist. Ob es eher gegen Dröhgeräusche unter bestimmten Bedingungen oder zur Verbesserung des Seitenaufprallschutzes verbaut wurde, wird man nur bei Audi wissen. Aber nicht der Lackel aus der Werkstatt sondern die Entwicklung.
Was soll denn damit stabilisiert werden? Das Blech ist weder in irgendeiner Art druckresistent gebaut noch taugt dessen Stärke dazu ...
Na Mensch-Metall dehnt sich doch aus!!Und die Konstrukteure haben das sicher so bedacht damit die Kisten nicht breiter werden
Aber Zugresistent! Es dient dazu die Durchbiegung der Bodengruppe bei Belastung der Rückbank zu verhindern. Ein sogenannter Schwiegermutter-Stabilisator.
Hey Überallroad Du hast den A6 doch mitentwickelt??Gib es zu!
Aber davon mal abgesehen,dann gibt es doch bestimmt noch verstärkte Ausführungen davon-bei manchen Schwiegermüttern wäre das bestimmt von Vorteil.
