Quietsch Geräusche nach Kaltstart
Hat das jemand schon gehabt das irgendetwas quietscht nach dem Kaltstart? Je kühler desto länger und lauter . Hört sich aber nicht nach Keilriemen an , kurze quietsch Geräusche das ganze dauert ca. 5-8 sec . dann ist ruhe . Der Freundliche hat nichts gefunden wie immer.
Wagen ist ein TTS bj 2017.
19 Antworten
flachriemen lichtmasch.
mit gummipflegespray oder erneuern.
hat der einen zahnriemen oder steuerkette?
Ist es ein Quietschen oder ein "Quaken"? - wie Audi es beschreibt
Für den normalen TT (Motor CHHx) gibt es nämlich eine TPI, die exakt zu deinen Beobachtungen passt und zur Abhilfe wird seit 2018 ein anderes Förderrad in der Ölpumpe verbaut.
Den Unterlagen liegt ein Soundfile bei, in das ihr mal zum Vergleich reinhören könntet...
@audijuhu schrieb am 3. Februar 2021 um 12:24:58 Uhr:
Normal hat der tts kette . Bei 66000km schon erneuern
@coper2 schrieb am 3. Februar 2021 um 12:40:46 Uhr:
Ist es ein Quietschen oder ein "Quaken"? - wie Audi es beschreibt![]()
Dann muss wohl zum anderen Freundlichen.
Das komische ist je kälter desto lauter und länger zu hören.
Als Grund wurden "hydraulische Schwingungen" genannt. Je kälter, um so zähflüssiger ist das Öl - könnte also passen.
Wie gesagt, hab die Info nur für den CHHx Motor als ich Zugang zu den TPIs für meinen TT hatte. Ob der TTS von Haus aus eine andere Ölpumpe verbaut hat, kann dir aber sicher dein beantworten.
@_Tim_77 schrieb am 3. Februar 2021 um 13:17:55 Uhr:
hat der einen zahnriemen oder steuerkette?Normal hat der tts kette . Bei 66000km schon erneuern
Gelängte Kette rasselt und hört sich beim Kaltstart sehr ungesund an.
@coper2 schrieb am 3. Februar 2021 um 13:44:28 Uhr:
Wie gesagt, hab die Info nur für den CHHx Motor als ich Zugang zu den TPIs für meinen TT hatte. Ob der TTS von Haus aus eine andere Ölpumpe verbaut hat, kann dir aber sicher deinbeantworten.
Aber das mit quaken passt mehr .
@coper2 schrieb am 3. Februar 2021 um 13:48:24 Uhr:
Kette hört sich anders an hab ich schon hinter mir.
Kann man das Soundfile evtl. hier hochladen? Würde mich auch interessieren.
@Storm2you schrieb am 3. Februar 2021 um 19:08:45 Uhr:
Bei mir hört sich anders an. Hier hört man irgendeine spannrolle.
@_Tim_77 schrieb am 3. Februar 2021 um 20:00:12 Uhr:
So ist bei mir hoffe man kann was raushören .
Nach der 10 sekunde ist das Geräusch weg.
Meinst du dieses "Ratt - ratt - ratt" nach dem Anlassen, dass in immer länger werdenden Abständen hörbar ist?
@coper2 schrieb am 3. Februar 2021 um 20:09:34 Uhr:
Ja genau das. Kann nicht der keilriemen sein.
