Quietschen beim Fahren in die Kurven
Beim fahren in die Kurve, egal links oder rechts, quietscht es vorne sehr laut, vor allem wenn das Auto warm gefahren ist! Weiß jemand was das sein könnte???
14 Antworten
Einen schönen guten Tag.
Was da quietscht, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen, aber ich kann dir sagen, wie man sich als Frischling in einem Forum benimmt.
Wünsche dir ein schönes Wochenende.
Das sind womöglich die Bremsen. Habe ich nur in Rechtskurven. Lösung kann ich leider keine anbieten, falls einer Eine hat, nur raus damit.
Bremssattel fest ist die wahrscheinliche Antwort, wenn es bei warmgefahrenem Wagen laut wird. Einfach mal vorsichtig(!) an die Felgen/Scheiben fassen.
Hallo Zusammen,
wäre es auch möglich, dass die Antriebswelle, bzw. die Kugellager dieser, quietschen? Theoretisch doch durchaus möglich, oder? Gerade wenn man einlenkt und sich dadurch die Gelenke bewegen.
Nur eine Idee...
VG Robert
Da quietscht nichts, wenn die Lager der Gelenkwelle hin sind, rumpelt, knackt oder schabt es.
Vielen Dank an alle für die Kommentare, hab das Problem gelöst. Bremsen komplett erneuert und das Quietschen ist weg.
Guten Abend,
Nach längerer Fahrt ist mir heute ein lautes Quietschen beim Rechtskurvenfahren aufgefallen. Bei Linkskurven ist nichts zu hören; wenn das Fahrzeug kalt ist, quitscht es auch erstmal nicht. Tippe auf Radlager oder? Ein Stein zwischen Belag und Scheibe kann ich ausschließen. Was ist eure Meinung?
Lieben Dank im Voraus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Metallischen quitschen' überführt.]
Das Radlager quietscht eher nicht, schau Dir die Bremse noch mal genauer an. Sattel fest? Mal die Temperatur der Scheiben (vorsichtig) prüfen, wenn es quietscht.
Die Scheiben und Felgen sind beide, also auf beiden Seiten gleich warm.
Eine kleine Riefe ist zu erkennen auf der linken Seite, es ist wie gesagt echt nur beim rechtslenken.
PSas Radlager ist schon bissel lädiert gewesen.
Ich meine nur, die Radlager knacken, rattern, brummen, schleifen… aber quietschen, das ist mir noch nicht aufgefallen. Aber ich weiß ja auch nicht alles
Schau dir mal die Ankerbleche an, drei von 4 waren bei mir durch, eins berührte die Felge
@Addi85:
Dann tausch oder lass das Radlager austauschen, wenn es eh einen weg hat.
Evtl. bist du das Problem dann schon los.
Bei der Überschrift bekomme ich Augenschmerzen.
Auch wenn man die Sprache nicht gut kann, es gibt genügend Übersetzer im Netz. Sonst quitscht es bei mir im Gehirn.
Ich wollte es bearbeiten, hab es nämlich auch gesehen, scheiss Worterkennung.
Aber ich hatte keine "Berechtigung" zum bearbeiten....
Weiß was du meinst
Das mit dem Ankelblech ist eine gute Idee, ich schau morgen mal nach.
Dankeschön
