- Passat
- Passat B3 & B4
- quietschen hinten links und jaulendes brummen rechts
hi, ich habe 2 probleme mit meinem passat die mich ziemlich nerven.
zunächst, es ist ein 35i variant bj 90 RP etwa 240tkm gelaufen.
1. ist ein quietschen das hinten links irgendwie vom radkasten zu kommen scheint, man hört es innen während der fahrt wenn das auto ein und ausfedert. aber hauptsächlich bei langsamerer fahrt zb in der stadt.
und außen wenn man das auto im stand von links nach rechts schaukelt.
es ist auch teilweise schon bei kleinsten bewegungen zu hören,wenn man sich zb auf dem sitz etwas bewegt.
ist wahrscheinlich unrelevant aber vor kurzem wurden hinten beide radlager gemacht, das quietschen war aber vorher schon.
2. ist ein jaulendes geräusch das anfängt sobald ich das erstemal tempo 70-80 überschreite. dann tritt es immer mal wieder auf, eher sporadisch.
mal für wenige sekunden, mal mehrere minuten lang. es hört aber auch immer mal wieder auf. könnte das irgendein lager sein? wapu o.ä.? aber müsste es dann nicht ein dauerhaftes geräusch sein?
hoffe ihr könnt etwas licht ins dunkel bringen.
gruß C.
18 Antworten
1. einmal feder da kannes sein das es nur quietschen auf der federtellerauflage ist . das machen 80-90 jahre VWs gerne sprüh da mal silicon öl hoch isses dann weg weißt du bescheid
federbruch- auch gerne beim Passi - hört sich eigentlich anders an.
Das ist mehr ein Knartzen und Knacken
2. einmal Radlager fratze wenn es aus dem Radhaus kommt.
ansonsten mal Keilriemen und Lager von lichtmaschine kontrolieren.
wenn es nicht die Lager der Nebenagregate sind , kann es auch gut die Spannrolle vom Riementrieb für die Nockenwelle sein.
also entscheide ob es bei einer bestimmten drehzahlauftitt dann natürlich auch im Stand oder geshcwindigkeitsabhängig dann eher
Radlager etc
ist es drehzahl abhängig motor auf drehzahl halten und auf den gehäusen der nebenagregate mal mit stetoskop oder aufgesetzen Scraubenzieher abhöhren
Vorsicht keine labbrige kleidung ärmel lange haare oder krawatten tragen Finger weg aus dem Arbeitsbereich des Riemen Triebs !!! nicht das der Passi dich an seine stählerne Brust zieht
alle Gummis und den Dämpfer mit Feder hinten begutachten und mal einsprühen (WD40) zum Beispiel. Und das jaulen wird wohl das Radlager sein. Schau mal ob das zu viel Speil hat, dann korregieren. Oder Bremstrommel mal abmachen und nach dem Innenleben schauen.
Gruß Wester
hmm also fahrwerk ist vor etwa 2 jahren vom vorbesitzer neu gemacht worden, günstiges sportfahrwerk. dann muss ich da mal genauer nachschauen.
das jaulen ist geschwindigkeitabhängig, bin mir hierbei nicht sicher ob es von vorne oder hinten kommt.
radlager hinten sind beide neu. also vll radlager vorne?!
gruß
wenn das son billigfahrwerk war, kann da alles kaputt sein.
am besten wieder ein originales rein, dann hast sicherheit und ruhe!
prüfe das Spiel bei beiden Lagern hinten, Wenn die nicht richitg eingepresst waren, dann kann es sein das die sich sehr gesetzt haben und du musst nachstellen...
Original geschrieben von Acanthus1
wenn das son billigfahrwerk war, kann da alles kaputt sein.am besten wieder ein originales rein, dann hast sicherheit und ruhe!
So schnell gehen auch die nicht kaputt, lieber nen billiges straffes Fahrwerk, als das originale Gummibärchen Gedöns.
ich bin froh, dass ich son weiches hab ..da kann man locker mit 70-80 über die bahngleise donnern,
ohne dass sich gleich die dome ausbeulen
sind denn die Radlager hinten auf Spiel eingestellt worden ??
naja ... ob das ein empfehlenswerter Fahrstil ist
das ist ja meine Vermutung, sind relativ neu und bestimmt nicht kontrolliert worden...
Auch wenn die ein bischen viel Spiel haben dürften die eigentlich nicht brummen.
Wenn sie brummen sind sie normalerweise hin.
Hatte auch mal Ebaybilligschrott, welche nach 3000km hinüber waren.
kommt drauf an, kann ja auch die Trommel sein. Ich würde die mal abmachen, dann kann man beides überprüfen, reinigen und neu fetten, einstellen und hoffen
Es gibt aber auch Werkstätten die knallen die Mutter fest und stellen kein Spiel ein ... dann geht das Lager sofort kaputt.
daher habe ich gefragt.
ohne dass sich gleich die dome ausbeulen![]()
bei einem übersichtlichen bahnübergang mitten auf der landstraße bremse ich nicht auf 50 ab,
damit mir der nächste gleich ins heck knallt..
