ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Quietschen nach Kaltstart hört nach ein paar km wieder auf
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 21. Juni 2016 um 6:44
hat jemand von euch auch das Problem, dass beim Kaltstart das Auto quietscht und nach ein paar km es sich wieder gibt und man nichts mehr hört.
Riemen ist es nicht, habe ich schon leicht geölt. Hört sich auch an, als ob es er in der Mitte des Autos wäre und nicht vom Motorraum kommt....
Bitte um Hilfe, da es echt nervig ist.
Danke
19 Antworten
Da wären mehr Informationen sehr hilfreich.
Ist es ein Handschalter? Quattro? Welcher Motor?
Ein Quietschen kann von vielen Teilen erzeugt werden. Spontan fallen mir alle Umlenkrollen und Lager im Riementrieb ein.
Beim Handschalter die Kupplung und deren Teile.
Bremsen quietschen auch gerne mal.
Evtl. auch der Turbolader (wenn auch eher unwahrscheinlich)
Tritt das Geräusch nur beim fahren auf oder auch im Stand auf?
Verändert sich das Geräusch mit der Motordrehzahl?
Themenstarteram 21. Juni 2016 um 11:29
Ist ein Handschalter 3.0 Quattro 220PS
Bremsen sind erst neu gemacht worden, ist kein Schleifgeräusch.
Quietschen ist im Stand nicht und wird je schneller man fährt intensiver.
Turbolader würde ich ausschließen ist ein anderes quietschen.....
am 21. Juni 2016 um 19:29
Schaue mal nach dem Servoöl, Ich hatte zu wenig drauf und genau diese Symptome.
@Michaerz schrieb am 21. Juni 2016 um 21:29:40 Uhr:
Da sich die Servoflüssigkeit bei Hitze ausdehnt könnte es das auch sein.
Wie viel Km hat er denn schon gelaufen?
Evtl. hast du ja wirklich ein Problem mit der Kupplung.
Mein Mitsubishi entwickelt auch ein Quietschen, dass von der Kupplung kommt. Aber nur sehr leise.
Themenstarteram 22. Juni 2016 um 15:40
habe aktuell 162tkm drauf, schaue morgen mal vor Start nach der Servoflüssigkeit
Themenstarteram 23. Juni 2016 um 16:54
Also Servoflüssigkeit ist es leider nicht
Ich denke dann wirds schwer. Evtl. Kannst du ein Video davon machen. Vielleicht findet sich ja jemand der das Geräusch kennt.
Themenstarteram 29. Juni 2016 um 8:00
@sebbi82 schrieb am 29. Juni 2016 um 10:00:04 Uhr:
https://youtu.be/VPklvZjuDPM
Anbei ein Video des pfeifen´s,
Das laute Pfeifen am Anfang ist sicherlich dein Lader. Aber dich stört eher dieser Dauerton der über die ganze Länge des Videos geht oder?
Leider kann ich dir bei dem Geräusch nicht helfen. Das habe ich noch nie gehört.
Themenstarteram 29. Juni 2016 um 9:56
ja genau, das Geräusch was über die ganze Länge des Videos zu hören ist.....
Ist das auch im Stand hörbar aus dem Motorraum oder nur im Innenraum?
Hast du mal Deine Klimaanlage in betracht gezogen? Mal ein/ausgeschaltet? Vieelicht ist es eine Klappe, welche eigentlich auf sein sollte - das aber nicht ist?
Schalt doch mal Klima komplett aus und berichte.
Themenstarteram 6. Juli 2016 um 6:50
Im Stand ist das Geräusch nicht.
Klimaanlage ist es leider auch nicht, habe ich ausgeschaltet bzw. die Sicherung raus gemacht....
Ich habe neuerdings auch ein Quietschen, wovon ich ausgehe, dass es von der Klimaanlage kommt.
Wenn ich den Motor starte, dann losfahre kommt ein quietschendes / kreischendes Geräusch aus dem Motorraum.
Klimaanlage ist eingeschaltet, und es ist warm draußen (heute 30,5 Grad).
Das Geräusch ist mir im ECON Betrieb noch nicht aufgefallen.
Mal kommt es nach 5m Fahrt oder nach 300m viel später aber nicht. 1-2mal kurz, dann nicht wieder, solange der Wagen noch warm ist, bzw. die ganze Fahrtstrecke nicht mehr, auch wenn es 300km sind.
Es kann vielleicht helfen, oder nur ein Zufall sein, dass Geräusch entsteht bei der Kurvenfahrt, wenn die Lenkung 3/4-1 Umdrehung oder mehr eingeschlagen wird.
Bis das Geräusch kommt, ist es aber auch eine eher kurvige Strecke hier im Wohngebiet. Daher möglicherweise Zufall.
Auch kann ich das Geräusch nicht gezielt reproduzieren, so dass ich mal im Stand selbst hören könnte was es ist.
Das Quietschen von zu wenig Servoflüssigkeit kenne ich und kann, auch durch richtigen Füllstand, ausgeschlossen werden, zumal man das Geräusch ja durch einschlagen der Lenkung bis zum Anschlag und dann halten reproduzieren kann.
Vielleicht hat ja einer von euch nen Rat für mich und das Problem ist mit 1-2 Spritzern WD 40 schon behoben xD
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
