  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Quietschen Vorne Links im Ford Focus
Ford Focus Mk2
Hallo, ich habe ein Problem
Des Länger Quietscht es beim Fahren Vorne Links jedoch hört es beim Bremsen auf. Die Bremsen hatte ich schon auseinander gebaut und wieder zusammen gebaut. Das Problem war noch immer da. Stabi, Spurstangen Kopf und radlager sind es auch nicht habe am Rad sowie am stabi und der Spurstange gewackelt, war alles fest.
Hoffe jemand hatte schon ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen.
3 Antworten
Konnte man den Bremskolben leicht zurück drücken? Bremssattel sauber? Antiquietschbleche in Ordnung? Klötze leicht mit Kupferpaste eingeschmiert (Führung und Rückseite)?
Bei meinem Focus hatten die Bremsklötze 6 Wochen auf der Scheibe gelegen (war in Kur), danach hatte ich zwar kein Quietschen aber flattern beim Bremsen was auch nicht wieder wegging. Erst neue Scheiben und Klötze beseitigten das Problem.
Bremskolben saß nicht fest genauso die Kolben, was aber komisch war es gab keine Bleche hatte mir nichts weiter bei gedacht.
Paste hatte ich auch benutzt.
Hat auch keine Bleche !
Das Quietschen kann ein "Hotspot" in der Bremsscheibe sein. Schau dir mal die Reibflächen der Beläge genau an.
Meistens erkennt man da goldfarbene größere Stellen.
