  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Quietschende Bremse / Reifen
VW Passat B5/3BG
Hallo an alle,
ich habe mich schon um die Suchfunktion bemüht, konnte aber leider keine Lösung finden.
Hatte bei meinem Passat ein starkes aber nicht immer auftretendes (evtl. nur bei wärmeren Temperaturen und hörbar nur bei langsamer Geschwindigkeit) Quitschen bei den Vorderreifen. Entweder beide oder nur eins.
Habe jetzt die Bremseblöcke & Scheiben & Bremsflüssigkeit gewechselt und alles schön eingeschmiert, gesäubert, etc. Das quitschen war sofort weg. Jetzt ist es aber wieder da. Nicht sofort beim Losfahren, sondern immer erst nach einer Weile. Sehr wahrscheinlich auch erst, nachdem ich die Bremse ab und an betätigt habe.
Durch leichtes Drücken des Bremspedals ist das quitschen weg und kommt aber sofort wieder (mal mehr mal weniger). In diesem Zustand lässt sich der Reifen im hochgebockten Zustand auch nicht gleichmäßig drehen. Die Bremse greift immer an einer Stelle ein.
Was könnte das Problem sein? Hatte das Quitschen ja auch schon vor dem Bremsenwechsel.
Könnte ihr mir ein paar Tipps geben?
Danke
34 Antworten
Ich fahre einen VW Passat Variant 3B; BJ 1999; 150 PS; 1,8T Benziner;
Folgendes Problem:
Mein Auto macht hohe metallische schleifende Geräusche, ähnlich dem Geräusch, was manchmal entsteht, wenn man bremst.
Nur ist es genau umgekehrt - wenn ich ruckartig bremse, ist das Geräusch für einen kurzen Moment weg.
Es taucht sehr oft auf, wenn ich auf der Autobahn fahre, es inzwischen ist es einfach nervig. Ich glaube auch, dass es nun von 2 verschiedenen Stellen kommt. Ich hatte die Bremsen in Verdacht, die sind jedoch vorne neu (kurz vor dem Bremsenwechsel fing das so langsam an) und hinten auch noch gut. In der Werkstatt wurde mir das bestätigt und konnte ansonsten auch keine Fehlerquellen ausfindig machen.
Hat dazu jemand eine Idee?
Mir fällt dazu nämlich nichts mehr ein, außer das es ziemlich nervenaufreibend ist....
Danke schon mal für Eure Hilfe.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Quietschen beim Fahren - aber nicht beim Bremsen!' überführt.]
bist falsch hierdu hast nen 3b also nen B5
kann aber trotzdem an den bremsen liegen wenn die kolben nicht mehr so gut nach dem bremsvorgang rein gehen und die bremsbacken weiterhin auf die scheibe mit geringen druck drauf drücken.
@hermthal: mach dich mal als neuer forenpate nützlich :)
Danke schon mal für die Antwort...
Kann ich den Post hier iwo in die richtige Ecke verschieben?
lass mal rollen und zieh (wens der verkehr zulässt) LEICHT die handbremse an. ist es dann weg wird vermutlich der handbremshebel hängen und immer während der fahrt leicht die handbremse anlegen. alt bekanntes problem ;)
Ich hatte exakt das gleiche Problem!
Wenn du während es quietscht, leicht die Handbremse ziehst, ist das quietschen dann weg?
Wenn ja sind, die Beläge der Hinterradbremse festgegammelt und der Belag scheuert quasi dauerhaft leicht an der Scheibe. Dann quiescht es (vor allem auf der Autobahn)!
Dann müssen die Beläge runter, dann das Bremssattelträger freischrubben und dann neue Beläge!
LG
Ist das Quitschen weg,sobald du (leicht) auf die Bremse trittst?
Dann sind es meist 3 Ursachen,1. Bremsbeläge festgegammelt,2. Führungsbolzen des Bremsattelträgers festgegammelt und 3. Kolben vom Bremssattel selbst festgegammelt.
MFG
Antriebswelle oder Gelenk?
Das Gequietsche ist auch nicht immer zu hören... aber wenn ich leicht mit dem Pedal bremse, dann ist kein Geräusch mehr zu hören.
Die Bremsscheiben liessen sich bei der Werkstatt frei drehen....
Naja ich sage nochmal dort Bescheid, dass die den Bremssattel und dessen drumherum (Bolzen und Kolben) überprüfen mögen.
Ich weiß es ist schion etwas her, aber konnte die Ursache ermittelt und das Problem behoben werden?
ja das Problem ist behoben worden.
Es war eine Kombination aus verschmutzten Bremssätteln und einem defekten Radlager.
Ist dann in der Werkstatt behoben worden, und nun läuft das Ganze wieder einwandfrei :)
Ganz spontan fällt mir da der Bremssattel ein, der vielleicht etwas schwergängig ist und immer einen gewissen Anpressdruck auf die Bremsscheibe ausübt und somit ein permanentes schleifen verursacht und somit auch die Geräusche...
Rubbelt die bremse beim bremsen auch?
wenn Du beim drehen mit der Hand einen schwergängigen Punkt feststellt würde ich eher auf ne verzogene Bremsscheibe tippen ( Rad montiert vorausgesetzt). beim festsitzenden Sattel wäre die Bremse gleichmässig fest.
Scheibe soll doch bereits gewechselt worden sein....deshalb eher unwahrscheinlich dass diese nen Schlag hat. Gut ich weiß nicht wie weit er mit den neuen Scheiben schon gefahren ist. Evtl. hat auch das Radlager mitlerweile erhöhte Lagerluft und die Scheibe taumelt.
Was mir noch einfällt, vielleicht kommt es auch von den Bremsbelägen. Wurden die Kanten vor dem Einbau etwas mit der Feile bearbeitet?
Radnabe vorm montieren der neuen scheibe gründlich sauber gemacht????
