  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Quietschende Bremse vorn
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 1. Dezember 2011 um 12:24
habe schon im Forum nachgeschaut, wegen der quietschenden Bremse vorn beim C320 Automatik Benziener Bj. 2001.
Es ist so, dass das Quietschen kurz vor dem Stillstand zu hören ist. Allerdings, heute, bei nasser Fahrbahn ist nichts zu hören. Scheiben und Beläge ca 25000 km gefahren, sind Orginalteile.
Ob es wohl helfen würde, wenn ich die Klötze ausbaue und sie mit Bremsenfett auf der Rückseite und an den Flanken einfetten würde?
Bin gespannt auf eure Tipps
Evtl. nützt es etwas, die Klötze an den Kanten des Belags mit einer Feile anzuschrägen.
27 weitere Antworten
27 Antworten
Um Gottes Willen, kein Fett !! Wenn dann mit Kupferpaste !!!
Fred
Themenstarteram 1. Dezember 2011 um 13:04
Sorry, meine ich auch..
Hi Kalkmuhle,
leider kenne ich den Verschleißzusatnd deiner Bremsen nicht.
Aber ich würde die Sättel penibelst säubern und dann mit zb. Kupferpaste
bestrichene Bremsklötze wieder einsetzen.
Sollte es dann noch quietschen, bitte hier wieder melden!
Sancho deluxe
Themenstarteram 2. Dezember 2011 um 8:33
Original geschrieben von Sancho deluxe
Hi Kalkmuhle,
Sancho deluxe
Hall Sancho deluxe,
Ersteinmal Danke, werde mich am Wochenende einmal damit beschäftigen, wenn es dann wieder aufhört zu regnen, werde ich wohl einwenig schlauer sein. Werde mich dann melden.
ersteinmal ein ruhiges Wochenende.
Kalkmuhle
Themenstarteram 2. Dezember 2011 um 8:35
Hallo Benello, auch deinen Rat werde ich beherzigen.
Liebe Grüße
Kalkmuhle
am 2. Dezember 2011 um 10:41
Hallo kalkmuhle
Das pfeifen an deiner Bremsen könnte durch den Luftwiederstand zwischen den Belägen und der Bremsscheiben enstehen. Daher würde ich Dir empfehlen die Beläge und Scheiben zu prüfen oder prüfenlassen. Wenn alles i.O nützt das mit den abkanten mit der Feile an den Bremsbelägen bestimmt.
Themenstarteram 4. Dezember 2011 um 15:12
Hi Kalkmuhle,
Sancho deluxe
Hallo Sancho deluxe,
habe heute die Bremsbeläge rausgenommen, gefettet mit Kupferpaste und wieder eingebaut. Probefahrt..habe vom quietschen nichts mehr gehört, wenn es so bleibt, wäre es ja gut. Habe festgestellt, dass ein Bremskolben sich sehr schwer bewegt.
Wechseln des Bremskolben? Oder Ersatz des ganzen Bremssattels? Weist du wo ich eine bebilderte Reparaturanleitung, für das wechseln der Bremskolben bekommen?
OK drei Fragen, aber ich bin bereit zu lernen.
Vielen Dank schonmal..
kalkmuhle
Bremskolben gibt es nicht als E-Teil. Höchstens den Dichtring des Selben. Im Übrigen ist es nicht ratsam, als Laie so tief in die Technik sicherheitsrelavanter Teile einzugreifen oder zu basteln.
am 5. Dezember 2011 um 8:31
Hallo kalkmuhle,
das war also der Grund für das Quietschen.Ein festsitzender Bremskolben.
Bei schwergängigen oder leicht festsitzenden Bremskolben würde ich versuchen ihn wieder gängig zu machen.
Wie du schreibst lässt er sich ja noch bewegen.
Einfach den Kolben mehrmals ausfahren und wieder zurückdrücken.
Sollte dadurch keine Besserung eintreten, dann würde ich über den Kauf einer neuen Bremszange nachdenken.
Sancho deluxe
Hallo kalkmuhle,
Sancho deluxe
...also nur eine neue bremszange einbauen halte ich eher für nicht ratsam.
bremszangen immer paarweise neu oder paarweise überholen. ciao
"...also nur eine neue bremszange einbauen halte ich eher für nicht ratsam.
bremszangen immer paarweise neu oder paarweise überholen. ciao"
Wenn die Funktion nicht beeinträchtigt ist,würde ich nur die defekte Wechseln.Bremszangen immer gleich paarweise zu wechseln halte ich für Geldverschwendung.
Ein Überholen scheidet generell aus.
Sancho deluxe
Themenstarteram 5. Dezember 2011 um 14:09
Hallo kalkmuhle,
Sancho deluxe
Halo Sancho deluxe,
ob es nun der Bremskolben war weis ich nicht, jedenfalls habe ich alle gut mit der Kupfertaste eingerieben, sodann den Bramskolben rein gedrückt und alles wieder eingebaut. Sollte das quietschen wieder auftreten, werde ich ihn versuchen gängig zu machen.
Liebe grüße
kalkmühle
..Bremszangen immer gleich paarweise zu wechseln halte ich für Geldverschwendung.
@.....früher oder später zieht die bremse einseitig und der tüvmensch sieht so ein fusch überhauptnicht gern. eine überholung der bremszangen ist einfach(wenn man ahnung hat) und preiswert dazu. ciao
