- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Quietschende Fensterheber - Falsche Anleitungen & Co.
Hallo zusammen.
Ich bin zwar neu im Forum, aber habe mich schon gut durch das Forum gewühlt und ja wirklich schon viele Probleme bei diesem vermeintlichen Premium-Fahrzeug festgestellt. Ich habe bei meinem Baujahr 2008 A5 Coupe unter anderem auch das Problem mit den quietschenden Fensterhebern.
Dabei ist mir aufgefallen, dass viele Anleitungen zum Demontieren hier im Forum falsch sind. Oft wird auf die Anleitung von http://www.gsbg-tuning.de/tuerverkleidungdemontageb8.pdf verwiesen. Diese passt aber bei meinem A5 NICHT.
Richtig ist die folgende (PDF Seite 2), wobei Punkt 1.2 eher von hinten beginnen sollte.
http://www.jehnert.de/.../75184_EBA_web.pdf
Ferner glaube ich nicht, dass das quietschen (nur) von den Gummis an der Scheibe kommt, sondern eher von einem schlecht geschmierten Gestänge + Umlenkrollen. Dies würde auch begründen, warum der hier oft genannte Reparatursatz eine Lösung bringt, wo ja fast alles getauscht wird.
Ich habe heute alles frisch geschmiert und kann wenn es morgen wieder warm wird berichten ob das quietschen weg ist. Könnte man das dann irgendwie mit in die FAQs aufnehmen?
Grüße,
Hendrik
Okay, hat alles geklappt.
Allerdings waren es bei mir im Endeffekt doch nicht die Umlenkrollen oder die Schienen, sondern ein Führungsgummi ganz vorne.
Anbei ein paar Bilder:
Zierleiste
http://abload.de/image.php?img=2013-08-0119.37.11cek9g.jpg
Blende
http://abload.de/image.php?img=2013-08-0119.37.2012khl.jpg
Ohne Verkleidung. Die große schwarze Gummiabdeckung und den Lautsprecher muss man entfernen.
http://abload.de/img/2013-08-0119.53.3875kp0.jpg
Lautsprecher hatte sich etwas festgeklebt. Einfach mit nem Schraubenziehen trennen.
http://abload.de/image.php?img=2013-08-0119.57.24ulkcg.jpg
Hintere Schiene / Führung
http://abload.de/image.php?img=2013-08-0119.59.50zskz2.jpg
Hier sieht man die vordere Schienenführung. Nachdem ich alle Führungen und Umlenkrollen eingefettet hatte und das quietschen weiterhin da war, hat sich mein Verdacht auf das fordere Gummi gerichtet.
Das hat sich nach dem einfetten bestätigt. Das Quietschen hat dieses Gummi vorne verursacht
http://abload.de/image.php?img=2013-08-0120.26.49_edmbu0s.jpg
Hier sieht man nochmal woher das Quietschen ungefähr her kam. Da ich viel draufgehauen hab musste ich die Scheibe 2-3 mal hoch und runter lassen bis das Fett nicht mehr auf der Scheibe zu sehen war.
http://abload.de/image.php?img=2013-08-0121.02.31ezkti.jpg
34 Antworten
Also ich hatte das Problem mit den quietschenden Fenstern auch und da hat mir jemand Silikon-Spray empfohlen kurzer hand damit eingesprüht war das nervtötende Geräusch auch weg aber am nächsten Tag wieder da dann hab ich Die Gummis darin gebadet und seitdem is nichts mehr zu hören
hab auch alles versucht ..krieg s nicht weg ..aber nur wenn das wetter gut is ...zum glück is es selten der fall
Ist da nicht immer die Scheibe voll? Könnte mir vorstellen das es evtl. auf die Führungsschienen gelaufen ist und somit die schmiert? Leider war es heute nicht so heißt das ich es testen hätten können. Bis jetzt quietscht nichts mehr.
klar war die scheiben auch einwenig eingeschmiert aber nach dem nächsten waschgang nichts zu hören und nichts mehr zu sehn =>
Grüß Euch,
ist ein bekanntes Audi-Prob. das sich bei mir so ab ca. 25 Grad aufwärts gezeigt und mit steigender Tempratur deutlich verstärkt hatte - daraufhin wurde auf Kulanz für mich kostenlos auf beiden Seiten alles getauscht was mit den Scheiben hoch- runter Fähren zu tun hatte - Kosten hierfür wären so ca. 800,00 € gewesen
Werde heute oder morgen (wenn es warm ist!) auch zu meinem Freundlichen fahren und das Problem angehen, sowie auf Kulanz pochen. Hab das selbe Problem bei der Fahrertür und es ist nicht auszuhalten und sehr peinlich wenn man bedenkt dass man hier einen Premiumpreis bezahlt hat.
Neulich ging die Scheibe beim hochfahren sogar nach der Hälfte wieder runter weil es wohl so einen starken Widerstand gab, dass der Einklemmschutz aktiviert wurde. Es hat gequietscht wie sau!
Es ist nur eine Frage der Zeit bis die Scheiben runterfallen.
Ein A5 Problem
Bei 25 Grad quietschen und im Winter fallen sie runter.
Kosten ca. 630 € mit Steuergerät pro Seite.
Stand der Technik!!!
Andreas
Wie gesagt, dass mit der Kulanz kenne ich alles, hab ja schon viel hier gelesen! teilweise kriegt man 70% und ähnliches, aber mich hat es bis jetzt 0 Euro gekostet und noch habe ich kein quietschen mehr. Jedoch war es heute nicht so wirklich heiß.
Da eben dort alles getauscht wird, könnte ich mir gut vorstellen das es wirklich nur an einer fehlenden schmierung der Umlenkrollen und/oder Führungen liegt, daher geht es dann auch so schwer hoch bzw. irgendwann kaputt.
D. h. wenn es bei mir klappt, reparier ich eure Sachen für 30 Euro für die Getränkekasse
Bei dem Rep.Satz wird (fast) alles getauscht, da dort so ziemlich alles geändert ist. Deshalb muss auch ein neues Stg rein, da die Ansteuerung der FH dadurch geändert ist.
Das is meines Wissens nach so nicht ganz korrekt. Es wird alles getauscht, richtig. Aber mein hat gemeint dass liegt daran, dass der Zulieferer gewechselt wurde und dadurch das eine Bauteil nicht zum Anderen kompatibel ist.
Sprich es kann wirklich nur an einem Bauteil liegen.
Kulanzanfrage ist gestartet. Mal schauen was dabei raus kommt
...und was ist an meiner Aussage jetzt nicht "ganz korrekt"? Einen Grund warum die Teile geändert sind habe ich doch gar nicht angegeben.
Kurze Zwischeninfo:
Gestern und Heute war es ja recht warm und hab bisher kein quietschen mehr. Zwar macht es jetzt hin und wieder ein kleines anderes Geräusch, ist aber nicht annähernd so schlimm wie das quietschen und nur selten.
Deine Aussage "so ziehmlich alles geändert" klangt danach, dass es mehrere Ursachen haben könnte bzw. die ganze Fenserheberkonstruktion mursk ist. Aber vllt. ist es ja nur wirklich ein Bauteil und man kann es auch selfmade reparieren.
Wollte nur darauf raus...
Heute kam von meinem Händler die Info, dass keine Kulanz gegeben wird für den Wechsel der Fensterheber.
Können die Leute die das auf Kulanz gekriegt haben bitte sagen, wieviel Kilometer und wie alt euer Fahrzeug ist?
Meiner ist Bj 2008 und hat 113 tkm
