ForumA4 B5
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Quietschende Vorderachse
Audi A4 B5/8D
Themenstarteram 5. Juni 2022 um 18:40
Vor einen Jahr habe ich alle Querlenker und stabis sowie Spurstangenköpfe getauscht alles original VW/Lemförder danach wurde die Spur eingestellt.
Jetzt nach einem Jahr habe ich ein quietschen von der Vorderachse beim lenken egal ob recht oder links gelenkt wird.
Zu dem war gestern ein sehr lautes Brumme von der Lenkung beim einschlag zu hören.
Danach war es weg und ist bisher nicht wieder aufgetaucht.
26 Antworten
Wurde die vorderachse im eingefedertem zustand eingebaut?
Mfg
Themenstarteram 5. Juni 2022 um 18:45
Ja und dann die Schrauben angezogen
Kurze frage, welche laufleistung hat dein audi? Hast du axialgelenke mitgemacht? Wenn ja war öl in den manchetten?
Themenstarteram 6. Juni 2022 um 12:07
Etwas über 300tkm
Aixialglenke sind noch die ersten.
Lenkgetriebe hatte ich vor Jahren mal getauscht wegen Öl Verlust seit dem ohne Probleme.
Dann schau mal nach dem lenkgetriebe, die gehen auch gern mal kaputt. Ne tieferlegung hast du nicht oder?
Themenstarteram 6. Juni 2022 um 17:23
Tiefergelegt ist das Auto nicht.
So weit ist am Lenkgetriebe nichts festzustellen.
Im Betrieb funktioniert es normal.
Ich werde mir Rampen besorgen wo ich im belasteten Zustand hören kann wo das quietschen weg kommt beim lenken
Hast du vllt nh video vom quietschen? Könnt auch die servo sein die leicht am abnippeln ist.
Themenstarteram 6. Juni 2022 um 17:48
Oder pumpe ?
Das sehr laute Geräusch war nur 1 mal
Und das quietschen denke ich kommt 100% von der Achse
Ich gucke mal ob ich ein Video machen kann.
Grade noch noch mal gehorcht das Geräusch ist eventuell doch nicht von der Achse.
Eventuell Lenksäule bis Lenkgetriebe
Themenstarteram 6. Juni 2022 um 18:46
Hört sich wie ein Hydraulisches Problem an
Ich werde gleich mal das Öl Tauschen
Geh mal mit einem stabmagnet in den servoölbehälternrein und guck ob du da spähne findest. Oder zu wenig druff ist
Themenstarteram 6. Juni 2022 um 19:26
Etliches an Werkzeug habe ich aber kein Stabmagnet ;)
Öl ist genug
Sonst geh mitm finger rein, rühr bisl rum und zieh den raus, guck ob späne aufm finger is
Quietscht es auch wenn du bei ausgeschaltetem Motor lenkst ?
Themenstarteram 6. Juni 2022 um 21:04
Ja aber bei weitem nicht so laut
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
