Quitsch-knarzen
Hallo Sternenkinder
Gestern hat sich ein merkwürdiges Geräusch im vorderen Bereich des Frahrzeugs breit gemacht,immer wenn ich lenkbewegungen gemacht hab hörte es sich an als wenn im Armaturenbrett/Motorraum bereich eine Kunststoffmanschette an der Lenksäule zu eng anliegt.
Wenn der Motor läuft ist es nicht so laut,wenn er aus ist und man draußen steht hört es sich sehr laut an so ein Quitschknarzen.
Was mir noch aufgefallen ist,wenn ich vorne -Fahrerseite-auf den Kotflügel drücke ist auch ein lautes Quitschknarzen zu hören.
Binn etwas ratlos
W124-250D T Bauj.1995 256000 Km
als kleine fehlersuchhilfe kannst du mit einer spritze und nadel etwas dünnflüssiges öl durch die gummimanschette der gelenke spritzen. wenn du das rad ganz einschlägst kommst du da recht gut ran. Sollten die manschetten eingerissen sein ist ein wechsel sowieso dringend nötig.
wenn es mit öl besser wird hast du es zu 100% erwischt . Nimm als ersatzteil meyle oder originalteile, sind auch nicht so teuer-schließlich hängt da ganz schön was an gewicht dran... ganz selten knerzen auch die zwischenlenkhebelgummis.
Gruß Stefan
12 Antworten
wahrscheinlich Traggelenk,guck mal in der Suchfunktion
100% Traggelenk und damit ist nicht zu scherzen.......also austauschen ... das derzeitige wetter in verbindung mit streusalz - dazu eine defekte manschette am gelenk und schwupps isset im eimer -- und nicht vergessen: IMMER BEIDE SEITEN AUSWECHSELN !!!!
lg urmel
Hallo Urmel reloaded,
Original geschrieben von urmel reloaded
(...) IMMER BEIDE SEITEN AUSWECHSELN !!!!Warum immer beide Seiten auswechseln? Ich habe das selbe Problem,aber rechts. Ich wollte jetzt aus Kostengründen nur das eine machen lassen?!
Liebe Grüße Jupp141
da hat urmel recht. das gelenk kostet nicht viel und erfahrungs gemäß kommt das linke dann etwa 20tkm später.
da die spur/sturz danach geprüft werden sollte ist es doppelte arbeit nochmal später neu anzufangen.
Gruß Stefan
Liebe Grüße Jupp141
weil das zweite in praktisch 100% aller fälle genauso alt ist, wie das, was knarzt...man also drauf warten kann, dass das auch die hufe in den himmel streckt...
prinzipiell wird bei fahrwerksteilen, egal was, immer paarweise gewechselt...wenn man das nicht macht, erhält man eher früher als später ein unmögliches und unberechenbares fahrverhalten...
und, SORRY, wer aus kostengründen nicht BEIDE traggelenke wechseln kann...hat definitiv das falsche auto...die sind spotbillig...
Alles klar, hab begriffen, dass ich beide machen sollte. ;-)
Bin Student und hab den Wagen von meinem Opa geerbt. Sind welche für 36 € empfehlenswert, oder lieber teurere?
Danke im vorraus
Danke erstmal für eure Mühe
War doch erst im Dezember beim Tüv und der Junge hat richtig geprüft
mit zwei eisen stangen hat er glaub ich auch die Traggelenke geprüft
jedenfalls hat er sie unterm Wagen immer in richtung Rad gesteckt und ziemlich drann rummgewürgt,oder waren das die Radaufhängungen ? er meinte wär alles Ok weil das eine schwachstelle bei dem Modell wär.
Muß danach die Spur neu eingestellt werden ?
Kann ich damit noch weiterfahren?
Original geschrieben von schopper11
Danke erstmal für eure MüheWar doch erst im Dezember beim Tüv und der Junge hat richtig geprüft
Muß danach die Spur neu eingestellt werden ?Kann ich damit noch weiterfahren?
,,der Junge'' war eindeutig zu ,,jung'', denn für die Traggelenke zu prüfen gibt es eine Prüflehre.
Um das Gelenk mit der Eisenstange zu prüfen muß man die Federkraft der VA überwinden und gleichzeitig genau hinschauen ob das Gelenk Spiel hat....ob er DAS alles gleichzeittig kann ?
Fazit:
Traggelenke wechseln lassen, anschliessend Achsenvermessung und gut is'es !
danilu
und übrigens....
ich habe ein Bild im Netz gefunden; ich glaube damit hat sich die Frage mit ,,weiter fahren'' geklärt
Moinsen Schopper11
Beim 260E meiner Mama kam damals das Qietsch-Knarzen nicht vom Traggelenk, sondern vom inneren (?) Stabilager. Sieht man, wenn man von oben in den Motorraum guggt (in Fahrtrichtung vorne, jeweils links und rechts vom Kühler, da wo der Rahmen verläuft). Da war der Gummi "zerbröselt".
Ansonsten sind´s wohl die Traggelenke.
MfG - Alex
Gruß Stefan
Danke für den Tip Stefan,werd ich morgen mal machen.Zitat:
Gruß Stefan
Was mir noch aufgefallen ist die Gummimanschette vom Stoßdämpfer sieht aus als wär sie nicht eingehängt
