  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 8 & 9
  7. Quitschen in der lenkung???
Honda Civic 8 (FN,FK,FD,FA,FG)
bin heute mal ohne musik und mit lüftung off bischen durch die gegend gefahren und hab ein bischen in mein auto rein gehorcht um zu schaun ob alles ok ist.außer den üblichen klappergeräuschen ;) ist mir auch nix weiter aufgefallen.als ich dann in der stadt eingeparkt habe ist mir ein merkwürdiges quitschen aus der lenkung aufgefallen was aber nur beim rechts rum drehen auftritt.kommt aus dem oberem bereich am lenkrad und klingt so als wenn irgentwo gummi aufeinander reibt.ist mir vorher nie aufgefallen da es recht leise ist.könnt ihr mal bei euch schaun obs bei euch auch quitscht??
edit: man höhrts übriegens auch wenn der motor aus ist.
25 Antworten
?? also bei mir ist nichts, hab grad mal nachgeschaut.
auto war aber auch net richtig warm... versuchs heut abend nochmal
wenn ich n paar km gefahren bin.
bei mir quitscht es auch wenn der motor aus ist,also ohne servo.
ich habe seit ein paar Tegen ein Knarren ( hörst sich so an, wie Gummi auf Gummi ) von der
rechten vorderen Seite beim Lenken.
Am Freitag bekomme ich aber eh neue Federbeine vorne rein, weil die knacken beim überfahren von
kurzen Bodenwellen. Ich hoffe, daß Knarren ist dann auch weg.
Am besten: Fahr mal zu Honda
Hatte auch schon klappern vom Kofferraumdeckel,
Knacken aus dem Dachbereich, und Klappern
vom Auspuff.
Hatte auch schon mal jemand ein Knarzgeräusch von der Kunstoffmanschette die um den Schalthebel angebracht ist? Das ist nämlich bei mir das Problem. Wenn es ein bißchen kälter ist knarzt es immer beim schalten!
ne das is was anders.hab vorhin mal die motorhaube aufgemacht.das quitschen kommt aus dem motorraum.ich tip mal drauf das es die lenkmanschette ist.werd morgen mal in die werkstatt fahren.
Hatte das Quitschen auch, kam aus Richtung Lenkrad und hörte sich auch an wie Gummi auf Gummi.
Hab das ein paar Tage beobachtet und dann zum Freundlichen gefahren. Aber wie das so ist,
Vorführeffekt es war kein Qiutschen mehr zu hören. Seitens Honda lag auch noch keine Info über
das Problem vor. Also alles mal gecheckt aber nichts gefunden und seit dem ist es auch nicht
wieder aufgetreten. Knocking on wood!!!
.......Silikonspray in die Ritzen und weg ists.
cu
Tilo
Ham se schon mal gemacht und dann war es wieder da!
Silikonspray ist auch keine Dauerlösung, deshalb nur für "Murkser"
:D
Dann müssen sies halt zerlegen und entspannt montieren.
Ist doch schon mal klasse, wenn man weiß, woher die Geräusche kommen.
Einfacher gehts nicht.
cu
Tilo
:cool:
also mein kleiner steht seit gestern in der werkstatt.werd ihn heut nachmittag abholen.mal kucken was da der fehler war.
gummimanschette rechts -- hat nur kurz gequitscht. mal die ersten 300 km
jetzt kommt ne neue drauf weil sowas von porös, null fett mehr im gelenk .. das leise knacken allerdings hört sich klasse an :-)
also hab meinen wieder bekommen,irgentwie hatten irgentwelche manschetten aufeinander gerieben.das wurde eingefettet.sollte es nochmal wieder kommen soll ich wieder vorbei kommen und dann wird das gewechselt.
heute war mein FK2 von 8 bis 16 Uhr in der Werkstatt. Vordere Federbeine auf Garantie ausgetauscht.
Hatte als Leihwagen einen Type-S. Abrollgeräusche total leise, habe mir so ein Fahrgeräusch in meinem
FK2 gewünscht.
...und siehe da, mit den neuen Federbeinen - total leise geworden der Wagen. Macht nun doppelt soviel
Spaß den Wagen zu fahren !!!
Grüße an alle Civic-Fahrer.
Oliver.
hallo, Oliver,
wieviele Kilometer hast Du denn schon abgespult und weshalb mussten/sollten die Federbeine raus?? Wegen Geräusch?? Mein Civic kommt in 2 Wochen, da lausche ich schon mal hier und da nach sog. Kinderkrankheiten des Civic :-)
Gruß, Sven
