- Golf
- Golf 1, 2
- Quitschen macht mich Wahnsinnig
Hi Leude...
manchmal quietscht mein Auto beim fahren... is aber nicht immer sondern nur nach ca. 15km manchmal... merks dann wenn ich langsamer fahr so 1ter, 2ter und zum Teil noch dritter Gang. Des quitscht sehr gleich mäßig, kann aber ned feststellen woher des kommt... wenn ich steh ist es weg... Hilfe!
41 Antworten
Vorne/Hinten/rechts/links/oben/unten?????
Oder sollen wir raten??? Denke es ist eine Verknurzung des linken Mupfes.......
haha... sehr witzig... hab grad geschrieben, dass ich nicht feststellen kann woher des kommt... lesen!
Ich schätze mal von vorne rechts...
wenn du wüsstest was am Auto alles quietschen kann... Willst du dass jetzt alles aufgezählt werden soll, oder wie? Hättest schon gleich sagen sollen woher des kommt, der wollte dir auch nur helfen...
ISt des quitschen stärker wenn du in Kurven fährst? Was passiert wenn du die Bremse leicht drückst? Gehts so irgendwie weg oder bleibts trotzdem?
Ansonsten nimm mal die Gummipuppe aus dem Kofferraum
Im Ernst du solltest erstmal überlegen was da quitscht, sprich:
Metall auf Metall
Was Gummi??
Was Kunststoff
Ein Sitzschanier
Ein Hitzeblech
Ein Kühlerventilator
Ein Innenraumlüfter
Ein Schloß der Rückbank
Im Auto
Aus Auto
Beim Fahren
Beim Anfahren
Beim Bremsen
Beim Beschleunigen
Beim Türaufmachen
Beim Türzumachen
Beim Kofferraumaufmachen
Beim Kofferraumzumachem
Beim Überhubbelfahren
Beim Überbahngleisefahren
Immer
Immeröfter
Immerseltener
Fastnie
Fastimmer
Manchmal
Selten
Etwas
Etwasdoll
Etwaslaut
Etwasleise
Etwasschrill
Nie
So, die Liste kannst du ja mal durchgehen und auch verschidene Dinge kombinieren, wie z.B.
Manchmal aber immeröfters quitscht es beim Anfahren so als ob gummi auf Metall im Auto unter meinem Sitz am Schnier schrabbt....
Dann würdest du uns einiges erleichtern....
*hauweg vor lachen*
LOL
trotzdem:
is jetz aber ein bissl fies...
@cowboy1984
Ist nicht bös gemeint, musst wissen ich bin ein wenig lala im Kopf, ist also keine verarsche hier, bin leider wirklich so.
Aber eine wenig präzisere Problemstellung wäre hilfreich.
Original geschrieben von Spacefroggy
Metall auf Metall
Was Gummi??
Was Kunststoff
Ein Sitzschanier
Ein Hitzeblech
Ein Innenraumlüfter
Im Auto
Aus Auto
Beim Fahren
Beim Anfahren
Beim Bremsen
Beim Beschleunigen
Beim Türaufmachen
Beim Türzumachen
Immer
Immeröfter
Immerseltener
Fastnie
Fastimmer
Manchmal
Selten
Etwas
Etwasdoll
Etwaslaut
Etwasleise
Etwasschrill
Nie
Wirklich doll.
wenn Metall auf Metall kommt ist es etwas schrill was fast immer etwas laut ist kommt aber nur beim Überbahngleisefahren vor was aber immer öfter wird beim anfahren und abbremmsen.....
MFG Sebastian
grins... hm... bei meiner karre müsste ich auch mal den linken mupf überprüfen, der macht manchmal so unanständige geräusche...
LOL...
Also:
Wenn ich eine weile gefahren bin und dann die Fahrt verlangsame, z.b. bei Ampeln, fängt es irgendwo vorne links an zu quietschen. Es sind nicht die Bremsen... das quitschen hat aber ungefähr den selben Ton. Das Quietschen habe ich von 0-70km/h und ja ich habe die Handbremse völlig gelöst... es kommt nach ca.15 km bei verlangsamen der Fahrt... hört dann nach 15 min. wieder auf und is ziemlich hell. In Kurven quietscht es nicht, außer natürlich es hat auf der Geraden schon angefangn. Wenn das Auto zum Stillstand kommt hört auch das quitschen auf es ist im Innenraum recht laut... fehlt jetzt noch was?
Bei mir war es der rechte MUPF. Also quasi der LUPF-MUPF
LOL...
Also:
Wird das Quietschen mit abnehmender Geschwindigkeit in der Frequenz langsamer, oder ist es ein gleichbleibendes Quietschen?
Der LUPF-MUPF *brüllwech*
Mann könnte vielleicht aus der Frequenz schließen, ob es von drehenden Teilen kommt oder nicht.
