Quitschende Bremsen ( Felgen) ?
Hallo liebe Mondeogemeinde!
Bei meinem Mondeo 2,0 l 145 Ps Tunier Quitschen die Bremsen bei leichten Anbremsen und mein FFH weiß nicht mehr weiter und
vertröstet mich immer wieder mit irgentwelchen Anfragen an Ford und jedesmal soll anderes Fett oder Schmierstoff verwendet werden!
Das Geräusch tritt allerdings nur bei den Original Stahlfelgen auf und nicht bei meinen Alufelgen!
Kann mir irgendjemand weiter helfen wie ich mich jetzt verhalten soll ,hab echt kein Bock mehr war schon 6 mal in der Werkstatt wegen diesem scheiss!!!
Baujahr 09.2007
Lieben Gruß der deti
Original geschrieben von tza
Was sollte der Kommentar jetzt wieder?
Ich würde vermuten die Ursächlichkeit für meine Art der Kommentare ist deiner nicht unähnlich...
Einziger Unterschied ist möglicherweise dass sich der Unmut bei mir eher etwas gegen die Sterne richtet.
Angefangen hat alles mit nem Vaneo, nem 209er, zwei Sprintern, zwei 211ern und nem ML (den ehrlicherweise mein Schwesterherz privat fährt).
18 Antworten
Den Zusammenhang, dass die Bremsen nur quitschen wenn Stahlfelgen verbaut sind, kann ich nicht erschliessen. Lediglich wäre erklärbar dass man das quitschen verstärkt hört wenn die Eisenräder drauf sind weil sie evtl. in der passenden Freuquenz ein wenig mitschwingen und daher das Geräusch verstärken.
Einzige Abhilfe kann aber nur sein, das Problem "Klotzseitig" zu lösen... Da mag man zunächst mit Kupferfett, Keramikpaste oder was auch immer experimentieren können, muss dann aber evtl. doch erkennen dass das Problem möglicherweise am Klotz selbst liegt!
Gut möglich, dass hier einfach irgendwo n paar Hundertstel Material zu viel oder zu wenig da sind, oder die Federn, die eigentlich an der Verscheissgrenze quitschen sollen aus welchen gründen auch immer schwingen und damit den nervigen Ton erzeugen.
Unklar bleibt die Frage ob dein Problem mit werksseitiger Ausrüstung besteht, oder ob die Beläge bereits gewechselt wurden. Wenn gewechselt wurde wäre die Frage von wem, und mit welchem Material zu klären.
Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich nicht sagen, dass der Mondeo an sich ein besonderer Quitscher wäre... habe mal einmal Probs mit den hinteren Belägen gehabt, da würde aber wohl zum einen am Gleitschutz gespart, und zum anderen die Führungen nicht ordentlich gereinigt...
Letztlich ist es so, dass dein :) hat er denn an den Bremsen gewerkelt auch für Abhilfe zu sorgen hat! Im Zweifelsfall auch durch den Einbau neuer Beläge!
Kannst du den sagen ob das von vorn oder von hinten kommt???
ich dachte es wäre nur ein Problem bei mir. Ich habe sowohl Sommer- als auch Winterreifen auf ALU-Felge und habe das quietschen seit einigen wochen auch bei lecihtem bremsen.
War auch allerdings noch nicht beim FFH, da ich es meistens nur höre wenn es ruhig im Innenraum ist. Aber vielleicht sollte ich mal da auch mal Nachrfagen.
Ich hatte dieses leichte Quietschen (bzw. Schleifen mit Quietschgeräuschen) auch ständig, besonders bei Kurvenfahrten wurde es lauter und nerviger.
Bin dann damit in die Werkstatt, die haben einiges ausgetauscht an den hinteren Bremsen (Beläge, irgendnen Kipphebel), danach war's weg. Schien in der Werkstatt nicht ganz unbekannt zu sein. Habe leider keine genaueren Info's, da es ein Garantieauftrag war und ich "blind" unterschrieben und auch keinen Durchschlag mitbekommen habe.
mfG
Matthias
P.S. Ich habe es bemerkt mit 18" Alus, im Sommer mit offenem Fenster gefahren, da habe ich es gehört. Ob es im vergangegen Winter auch bei den Stahlfelgen auftrat, kann ich nicht sagen, da ich da die Fenster zu hatte ...
Die Beläge wurden schon getauscht sowohl vorne als auch hinten!
Drei wochen war ruhe dann ging es wieder los!
Ob das geräusch von vorne oder von hinten kommt kann selbst mein FFH nicht wirklich sagen!
Eigentlich wollten die mich schon am montag anrufen und sagen was denn jetzt Ford dazu sagt aber wie immer nichts ist der fall und ich fahr mit nem 30,000€ Auto durch die gegent wo die Bremsen quitschen!
Auch geil oder???
hallo,
auch bei mir quietschten die bremsen im ersten drittel beim bremsen. war schon mehrmals beim ffh, doch wie so oft im leben, war immer ruhe beim probe fahren, komisch, komisch! zu hause angekommen, quietschte es wieder. sie haben irgendwann das auto mit in die werkstatt genommen und die bremsen nachgeschaut. lt. aussage des ffh waren einige winzige risse in den hinteren scheiben und die wurden dann getauscht. das quietschen habe ich aber immernoch! nächste aussage des ffh beim neuerlichen besuch war dann, ich sei ein vorsichtiger bremser und das material der bremsen sei anders, als noch beim mk3. ich wies ihn nämlich darauf hin, das ich 6 jahre lang mit dem mk3 genauso gebremst hatte und nie ein quietschen hatte! das verstehe wer will, ich nicht! werd mal einen anderen ffh aufsuchen und mein problem schildern. dürfte doch kein problem sein, einen anderen ffh aufzusuchen in der garantiezeit oder bin ich gebunden?
grüße aus OS
Ich habe auch seit einigen Wochen das Quietschen vernommen. Ich war zwar noch nicht beim FFH aber zu ersten Inspektion (in 6tkm) wird das mit angebracht...Es nervt nämlich allmählich.
Nein, du bist nicht an dein FFH gebunden. Wäre ja noch schöner...
Ist schon witzig. Hatte das gleiche Problem mit meinen Original-Ford-Alufelgen der Sommerreifen. Immer nur beim leichten Bremsen. Mein FFH meinte, da könnte man nix machen. Es ist schließlich kein Fehler zu finden. Komischerweise ist das Quietschen mit den Alufelgen (nicht von Ford) meiner Winterreifen komplett verschwunden. Muss doch irgendwie mit den Felgen zu tun haben, oder?
Hatte es sowohl mit Alu als auch Stahlfelge. Aussage vom Freundlcihen war damals das liegt am bremsen und nicht am material...war einer der Streitpunkte des Fahrzeugs denn ausser mir hatte das noch nie Jemand ^^. Schön das ich nicht blöde bin...
Ich hatte das sogar schon mal bei einem unserer 211er... bei Mercedes können die also auch keine Autos bauen, oder was soll ich daraus schließen??? :rolleyes:
Auch hier hat übrigens eine Demontage, Reinigung und ordentliche Montage mit entsprechenden Mittelchen das Problem gelöst!? Ncht mal ich als großer Benz-Skeptiker würde hierin ein Mercedes Problem sehen...
Eher ein Mechaniker Problem... besonders ärgerlich ist, dass ch es an der E-Klasse sogar selbst war...
Was sollte der Kommentar jetzt wieder? Wo habe ich gesagt Ford kann keine Autos bauen kann? Ich habe nur bestätigt das ich das auch hatte. 2 Fordhändler habens schlicht nicht beseitigen können und mir erzählt es läge an mir...
also es ist schon sehr interessant: Sowie bestimmte Leute hier schreiben, artet ein Thema mehr zu einer Marken- und Grundsatzdisskussion aus. Das war nun schon bei mehreren Themen so, Wasser von der Turnier-Heckklappe, extreme Unübersichtlichkeit des Mondeos und nun hier.
Wir sollten uns doch auf die Lösung der technischen Probleme beschränken und nicht dadrauf, wer das bessere Auto fährt.
Ich hab auch mal einen Escort MK4 gefahren und schreibe doch heute auch nicht im Escort-Forum, dass so ein Problem bei meinem Mondeo MK4 noch nie aufgetreten ist.
Seid friedlich!
Grüße aus Berlin!
Wen man richtig liest bemerkt man als geneigter Leser durchaus das ich nicht schrieb das mein jetziger das nicht hat sondern das eben mein Mondeo genau das Problem hatte. Ich habe ihn vor nun 5 Wochen abgegeben, denke also kann mich noch sehr gut daran erinnern. Eine Markensache wird es dauernd durch Mondeobesitzer die sich angemacht fühlen wenn man sagt was beim Mondeo einfach mist war...ob man nun nen Mercedes erwähnt oder nicht spielt dabei keine Rolle mehr, der avatar reicht wohl...
Mein FFH hat diese woche irgentwelche Kanten gebrochen ( Mal wieder)!
Jetzt ist erst mal Ruhe mal sehen wie lange noch! War jetzt das 7 mal in der Werkstatt wegen diesem Geräusch!!!!
