  4. Mercedes
  5. SL
  6. R 230 Schlüssel ohne Funktion
Mercedes SL R230
Themenstarteram 16. März 2025 um 11:28
seit einiger Zeit funktioniert der Infrarot-Schlüssel überhaupt nicht mehr. Bitte gibt es "refurbisher" oder ähnlich auf Funktionsüberprüfung, Reparatur der Platine bzw. der Elemente spezialisierten Fachbetrieb?
Dankeschön für eure Hinweise und weitere Infos. viele Grüße Milan
R 230 Gehäuse und Platine
R 230 Platine
7 Antworten
Batterie ist aber voll und richtig herum eingelegt?
EZS24.de
Themenstarteram 16. März 2025 um 11:40
Hi Ben, selbstverfreilich, Spannung je 3,1 V, ++ wie im Halter aufgedruckt zu ++, viele Grüße Milan Hörte mal, dass die Microschalter vom Drücken im Laufe der Zeit die Funktion aufgeben... viele Grüße Milan
einen anderen gebrauchten Schlüssel zu verwenden geht nicht. Einmal an das Fahrzeug angelernt funktioniert nur dieses Fahrzeug.
Das Reparieren von Schlüsseln bieten einige an, einfach mal nach Mercedes Schlüsselreparatur suchen. Ich habe da keine Erfahrungen, kann also keinen Empfehlen.
Es bieten auch verschiedene Schlüsseldienste neue Schlüssel, auch für Keyless Go, an. Könnten aber 1:1 Kopien sein, oder sollten die tief in die Schließung bei Mercedes eingreifen können? Auch hier einfach suchen. Selbst hier bei uns in der Umgegend gibt es einen Schlüsseldienst (3 Geschäfte) der neue Schlüssel mit Programmierung anbietet. Habe aber noch keinen gekauft.
Ein Tipp vorab: Einfach mal eine neue Varta-Batterie ausprobieren. Hat bei meinen Zweitschlüssel geholfen. Der hat vorher sporadisch oder gar nicht funktioniert, auch mit einer neuen Batterie eines guten Herstellers. Mit Varta funktioniert der Schlüssel problemlos. Kostet nicht viel.
Themenstarteram 16. März 2025 um 12:58
Danke Tamandur, kann es gern mit Varta Batterien probieren... viele Grüße Milan
es kann auch ein anderes Problem im Zusammenhang mit dem Schlüssel sein,
Scheibe eine PN du kannst es dann mitteilen
Selbst alte Batterien können im Leerlauf (beim Messen mit Messgerät) hohe Spannungen haben. Unter Last bricht dann aber die Spannung ein. --> messen unter Last (20mA sollten reichen) ist aussagekräftig.
