  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. R-P-N-D-S Anzeige blinkt im Tacho
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 28. November 2006 um 19:46
ich habe einen A4 mit 2.5 TDI Multitronic.
Es kam bereits mehrmals vor, dass die Ganganzeige im Tacho rot hinterlegt blinken hat anzufangen. Heute wieder, die Schaltwippen am Lenkrad sind dann ausser Funktion. Weiter kam hinzu, dass vor dem Blinken der Rückwärtsgang null Kraft hatte.
Ist dieses Problem bei euch bekannt ? Was darf heute ausgetauscht werden ?
Danke euch und viele Grüsse
Sebs
25 Antworten
erstmal sollte geprüft werden ob du nicht evtl. eine alte SW auf der MT hast...
Themenstarteram 28. November 2006 um 22:08
ein Update inkl. der 7-Lamellen Kupllung hatte ich anfangs mal erhalten. Den Fehlerspeicher kann ich mit einem KKL-nicht-CAN-Interface ja nicht auslesen ?!?
Das blinken bedeutet das das Getriebe im Notlauf modus ist und man bald eine Werkstatd aufsuchen sollte.
Bei war es das gleiche das der rückwärtsgang manchmal keine kraft hatte. Er wurde aber dann auch nicht im FIS als eingelegt gezeigt.
Bin dann zum AZ gefahen und die haben das Getriebe ausgebaut erst vermutteten die nen defekten sensor oder ein defektes Steuergerät. War aber bei mir ein kompletter Getriebeschaden das das Getriebe Späneproduziert hat und die SPäne im Öl dann komplett alles hin gemacht haben da die durch alle komponenten des getriebes führen.
Hab zum Glück dann 70% Kulanz von Audi bekommen. War trotzdem sehr ärgerlich und sehr teuer.
beim a4 ??
Klar, da reicht ein KKL im allgemeinen
Meine TT war auch mal ab und zu im Notprog.
Fazit: Platine unter dem Wählhebel hatte einen Haarriss! Ging auf Garantie...
Themenstarteram 1. Dezember 2006 um 21:17
Neues von mir !
War nun in der Werkstatt, das Steuergerät der Multitronic soll hops sein, hierzu soll das Getriebe raus, 2 Tage Arbeit.
100% Kulanz auf Arbeit und Teile. Einerseits erwarte ich das bei diesem Problemgetriebe andererseits freue ich mich, 100% Kulanz bei 4 Jahren und fast 100 Tkm.
Ich danke euch !!!
R-P-N-D-S Anzeige blickt rot im Tacho
Hi Sebs2,
bin ich froh Deinen Beitrag gefunden zu haben. Ich fahre einen A4 TDI Multitronic 06/2006 und habe genau das selbe Problem, was Du auch hattest.
Nun will die Werkstatt das Steuerelement im Getriebe auswechseln (Materialkosten 1000€).
Meine Frage an Dich ist: Da Du ja alles auf Kulanz erstattet bekommen hast, wollte ich Dich fragen, ob ich Dich als Referenz nutzen kann, wenn Sie mich zur Kasse bitten.
Sag mir kurz bescheid, ob das in Ordnung wäre. Dannach können wir sehen, wie ich am besten vorgehen kann.
Besten Dank
Taester
Re: R-P-N-D-S Anzeige blickt rot im Tacho
Original geschrieben von taester
Hi Sebs2,
Besten Dank
Taester
Hallo, ist denn Deine Garantie schon abgelaufen bei 06/2006???
Gruß Peter
Sorry, 06/2003 ist das Bj.
Taester
@taester:
Du solltest Das unbedingt vorher klären!
Gruß,
Thilo
am 1. März 2007 um 12:05
getribe
hallo,
bei mir passiert ähnliches auch manchmal.
Die Getriebstufen sind dann alle rot hinterlegt, sie blinken aber nicht. Motor aus und Schlüssel ziehen, neu starten und alles funktioniert wieder einwandfrei (???)
Bei Vollast ab ca. 80km/h bis 120, vibriert der Wagen manchmal auch...
Werkstattmeister (nicht Audi) meinte:
Kein Problem, müssen Sie mit Leben, vielleicht hilft neues getrieböl...
Hat jemand ähnliche Probleme oder sogar eine "Lösung"?
gruß, marc
Fahr SOFORT zu einer AUDI Werksatt, ansonsten ein möglicher Schaden von ca. 7000 Euro für eine neue Multitronic.
Kannst ja mal die Suchfunktion aktivieren: Stichwort Multitronic.
Gruß von der Küste
Kuddel
Re: R-P-N-D-S Anzeige blinkt im Tacho
Sebs
Hi Sebs,
hatte ich letzten Sommer auch. Der Fehler kommt beim Starten und meist kann man ihn durch Zündung aus/ein wieder vorübergehend beheben.
Im Fahrverhalten hatte sich bei mir nichts verändert, aber der Fehlerspeicher zeigte "Multifunktionsschalter unplausibles Signal", typisch für defektes Getriebesteuergerät.
Software war bei mir schon neu.
Glücklicherweise hatte ich noch Garantie und das Steuergerät wurde ersetzt. Seit dem ist Ruhe.
Viele Grüße aus Leipzig
Torsten
am 5. Mai 2008 um 19:25
hol den Thread mal wieder hoch ;)
Bei mir blinkt seit heute auch die Anzeige. War aber grade in der Nähe meiner Vertrauenswerkstatt.
Nachdem der Wagen neu gestartet wurde, war das blinken weg, aber der Fehlerspeicher sagte wohl: "Getriebesteuergerät prüfen; ggf. tauschen".
Nun hab ich demnächst einen Termin, zwecks Tausch (Materialkosten lt. WS ca. 1200 €). Wobei mein Anteil bei ca. 300 € Arbeitskosten liegen würde > Rest auf Kulanz...
Hoffe mal, dass es dann das gewesen sein soll..
Grüße,
Markus
