  4. Mercedes
  5. SL
  6. R129 280er Baujahr 1994 Verdeck Experte
Mercedes SL R129
Hallo Zusammen,
nachdem ich mit Euren Threads und meinem Halbwissen versucht habe das Verdeck/die Verdecksteuerung wieder zur einwandfreien Funktion zu bewegen, habe ich nun keine Lust mehr.
Ich komme aus dem Krefelder Raum. Wer kennt in der Nähe einen "Experten (Werkstatt oder Privat) der da helfen kann?
Schon einmal danke für die Tipps.
Liebe Grüß aus Moers
armin
24 Antworten
Melde dich mal hier an : https://www.129sl-forum.de (wenn du nicht schon dabei bist.....) da gibt es einige Experten, die auch gerne helfen..........
Ist ein freundlicher Laden, die erwarten aber auch ne nette Vorstellung als Neuanmelder... dann "werden Sie geholfen" :-)
Tip 1. Batterie neu? Nicht wiederbelebt oder geladen?
Tip 2. Und es ist egal ob der Motor (Lichtmaschine) läuft oder nicht. Das Dach zieht aus der Batterie und nur von dort. Und ist die Batterie nicht OK, zickt das Dach. Geht halb, geht gar nicht....
Vielleicht sollte Armin mal kurz sein Problem beschreiben ??
Wende Dich mal an Luis, der sitzt bei Dir um die Ecke und ist der hiesige Verdeckgott.
viele Grüße von Thomas (grüner SL)
---edit Mod, Telefonnummer entfernt; bitte NUB/Beitragsregeln beachten ---
Luis ist der Hydraulik Gott. Verdeck ist Stefan !
@vhartenstein schrieb am 19. Mai 2022 um 20:43:48 Uhr:
Wobei Luis sich aber nicht nur mit der Hydraulik auskennt :-)
@vhartenstein schrieb am 19. Mai 2022 um 18:02:56 Uhr:
die Batterie (Varte) ist neu (hatte dummerweise keine Erhaltungsladung angeschlossen - erst verschoben, dann vergessen)
armin
Und Sie war dann leer?
@bad-one schrieb am 19. Mai 2022 um 18:50:00 Uhr:
Ich könnte dazu einen Roman schreiben, jedoch kürze ab und verzichte auch auf negative Emotionen.
- manchmal gehen die Fenster nicht auf, manchmal nicht zu.
- Manchmal geht das hintere Verdeckteil auf aber nicht die Verdeckabdeckung.
- Manchmal geht sogar die Verdeckabdeckung auf, der Rest bleibt aber stehen.
Dann mache ich das Verdeck manuell wieder zu. Jedoch gehen die Fenster dann nicht zu.
Also Zündung aus, etwas warten (ca. 5 Minuten) und nur das rechte Fenster geht zu.
Dann wieder Zündung aus, etwas warten und das linke Fenster geht zu.
Nun klappt das mit den Fenstern einige Male und das Verdeck geht mindestens ein mal vollständig auf und zu. Danach beginnt das Ganze wieder von vorn.
Gestern plötzlich funktionierte das System mindesten 10 mal (im Stand mit laufendem Motor) also "Freude". Wollte den Wagen mit nach Hause nehmen. Verdeck geöffnet. Zwischendurch während der Fahrt die Scheibenheber betätigt, alles perfekt. Nach ca. 3 km habe ich angehalten und wollte probieren, ob auch das Verdeck funktioniert (Scheiben waren unten). Knopf bedient und nichts passierte. Scheibenheber ausprobiert, leider beide Seiten ohne Funktion. Habe Ihn dann wieder abgestellt (Garage).
Vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich das Verdecksteuergerät bereits im April 2022 zur Reparatur hatte.
Das System funktionierte nach der Remontage vielleicht 3- 4 mal. Danach siehe weiter oben.
Grüße aus Moers
armin
Hm da kommt mir dieser Film in den Sinn, wo das Steuergerät, Bio Chip ein Eigenleben
führt oder Entwickelt hat.
https://www.youtube.com/watch?v=RluI1O97oLU
Zu deinem Problem, klingt echt abenteuerlich, kannst du nicht das Verdecksteuergerät
mal mit jemandem anders von einem R129 durchtauschen und schauen was geschieht.
Ansonsten den Kompost nochmals zur Revision schicken, gibt es da keine Garantie?
nettes Filmchen.
Liebend gern würde ich das mit dem Probiertausch mal ausprobieren. Gibt es hier jemanden der das machen würde?
armin aus Moers in NRW
Sorry klingt für mich nach wie vor nach einer unterladen Batterie. Da zickt die ganze Elektronik. Mein Vorschlag bevor die grosse Suche losgeht. Mach ne neue rein und auch wen nur leihweise. Und ich tippe auf 95% das alles wieder läuft wie es soll. ich hatte schon Dachprobleme, Tacho Ausfall, Tannenbäume und und und. Batterie getauscht und alles war gut. Und ich geb zu steht mein SL länger als 6-8 Wochen ohne Batterie Erhaltung. Kann ich ne neue bestellen wen einmal leer sind "zicken" vorprogrammiert.
Sorry aber so wie du das beschreibst, kommt mir alles sehr bekannt vor.
übrigens nach der dritten Varta Silber nach 5 Jahren hatte ich eh die Nase voll. Setzte jetzt auf billig
https://www.autobatterienbilliger.de/...t-Plus-P103-Autobatterie-103Ah
Da tut das auch nach 2 Jahren erneuern nicht weh.
Obwohl hab sie jetzt erst ein 3/4 Jahr drin. Wer weiß wie lange sie tut.
Gruß Volker
Naja mit einem Ctek Ladegerät, bleibt selbst ne leichtere kleinere
Batterie, als vorgesehen fit im R129.
Aber weshalb nicht mit der Batterie beginnen!
Kleine-batterie-wirkt-etwas-verloren
@ALPINA B3 3.2 schrieb am 20. Mai 2022 um 19:00:34 Uhr:
Tja Batterie Erhaltung ist super. Aber ab und an vergisst man es halt. Dann muss man halt leiden...
Gruß Volker
