  4. Mercedes
  5. SL
  6. R129 ABS ASR Lampe geht nach ca 10 min fahren an
Mercedes SL R129
Themenstarteram 12. September 2024 um 19:58
Hi zusammen,
Ich bin echt am verzweifelt.
Ich habe bei meinem SL ein Problem mit der ABS ASR Lampe.
Diese geht nach ca. 10min fahren sporadisch an.
Beim Neustart des Wagens ist die Lampe aus.
Was mir noch aufgefallen ist, dass das ABS manchmal beim abbremsen von langsamen Geschwindigkeit schein regelt.
Kann mir einer von euch weiterhelfen, was ich zum Beispiel prüfen oder reinigen kann.
Danke für eure Hilfe ):
Louis
R129 SL 500 08/91
7 Antworten
Hallo Louis,
Du sagst "ABS ASR Lampe"
Du meinst bestimmt ABS + ASR Lampen ?
Wenn beide an sind ist der Motor dann im Notlauf bis Du einen Neustart machst ?
Fitzcarraldo1
Welche Rad-/Reifenkombination fährst du auf dem SL?
Themenstarteram 13. September 2024 um 8:11
@Fitzcarraldo1 schrieb am 13. September 2024 um 00:43:43 Uhr:
Hallo Louis,
Fitzcarraldo1
Ja ABS und ASR leuchten. Motor ist nicht im Notlauf fährt normal weiter.
Themenstarteram 13. September 2024 um 8:13
@tkoehler78 schrieb am 13. September 2024 um 01:01:11 Uhr:
Die 17Zoll Gullideckel
Brauchst du noch weitere Info ?
17 Zoll Gullideckel gibt es nicht.
Die hatten 16 Zoll.
Welche Reifengröße ist montiert?
Themenstarteram 21. März 2025 um 8:53
Hi, als abschließendes Ergebnis war es der ABS Sensor.
Hier ein Bild wie er aussah.
Einmal sauber gemacht und Fehler ist nicht mehr gekommen.
LG
