  4. Mercedes
  5. SL
  6. R129 SL500 Ruckeln Antriebsstrang
Mercedes SL R129
Themenstarteram 29. Oktober 2024 um 17:44
habe folgendes Problem mit meinem SL500 R129, BJ. 1992, 82tkm, mit M119 und 4-Gang Automat:
Beim Hochschalten, vor allem unter Teillast habe ich ein starkes Rucken.
Gefühlsmässig kommt es eher von der Hinterachse, könnte aber auch Täuschen.
Ebenso habe ich Ruckler beim Lastwechsel ohne Gangwechsel.
Getriebeöl wurde gewechselt, ohne Besserung.
Was könnte noch ursächlich sein?
Was sollte ich noch checken?
Grüße,
Max
3 Antworten
Hallo Max...
mein erster Tipp wäre...schau mal nach der HD (Hardy) Scheibe.
Diese Gummischeibe sitzt zwischen Getriebe und Kardanwelle,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob hinten am Differenzial auch noch
eine Gummischeibe sitzt.
Meistens ist aber vorne die Scheibe am Getriebe defekt.
Grüße...thomas
Themenstarteram 29. Oktober 2024 um 19:00
Okay, schau ich mir an.
Habe darüber hinaus noch Vibrationen bei 110 km/h.
Reifen sind neu.
Könnte das auch ein Indiz für die Hardyscheibe sein?
Ja, das wäre sehr wahrscheinlich....
