  3. Motorrad
  4. BMW Motorrad
  5. R80 lädt nicht nach
R80 lädt nicht nach
BMW Motorrad
Themenstarteram 20. März 2010 um 18:00
wir haben eine R80, Baujahr 1986, und seit längerer Zeit ein Problem mit ihr!
Wenn man eine neue Batterie einsetzt, fährt sie nur so lange wie die Batterie gespeicherten Strom hat! Sie lädt dabei aber nicht nach! Hat zur Folge, dass man ständig eine neue Batterie braucht und man sich nicht auf die Maschine verlassen kann!
Was könnte das Problem sein???
Danke für eure hilfreichen Posts!
Neusserin
36 Antworten
könnte die Lichtmaschine, der Regler, die Verkabelung sein.
Als erstes würde ich die Lichtmaschine prüfen. Bringt die die richtigen Werde dann Regler und dann vom Regler aus die Verkabelung zur Batterie prüfen.
Jetzt weiß ich nicht ob noch ein Relais oder sonstwas noch dazwischen hängt. Müsste ich erst im Buch nachschauen. Aber ich denke der Onkel oder Shakti wissen das auch so.
Viel Glück bei der Suche.
am 20. März 2010 um 18:11
Ich kann mich nur anschliessen. Klingt ganz nach Anlasser oder Anlasser Relais. Prüft einfach mal beides durch. Lass uns wissen,wenn es das war oder auch nicht. Ich seh mir den Stromlauf mal in dedr Skizze an . Vielleicht itz da noch ne potenzielle Fehlrequelle.
Die Linke zum Gruß
commander
Themenstarteram 20. März 2010 um 18:14
Alles klar, wird geprüft und dann Bericht erstattet! ;-)
Wieso Anlasser? Wenn die Batterie voll ist startet das Möp ja. Nur wird nicht geladen wenn sie läuft. Das kann ja dann nicht am Anlasser liegen. Oder habe ich was falsch verstanden?
Die Linke zum Gruß
commander
Themenstarteram 20. März 2010 um 18:37
So, nun hat sich gerade rausgestellt, dass wir den Fehler selbst nicht finden können. Verfügen da leider nicht über das genaue Wissen! Kann man sich das irgendwie aneignen oder kennt jemand jemanden der im Umkreis Düsseldorf wohnt und solche Fehler finden kann?
Themenstarteram 20. März 2010 um 18:39
Genau, die lädt beim fahren nicht nach! Neue, geladene Batterie rein, fahren so lang da Strom drauf ist und dann wieder eine neue Batterie...
Am Besten mit Anleitung
Entweder die
www.originalanleitungen.de/.../...eparaturanleitung-p-12470-1.html?...
oder die
www.originalanleitungen.de/.../...reparaturanleitung-p-3719-1.html?...
Wieso kriege ich das nie als Link hin. Ich glaube ich kann besser schrauben. Verdammt!
am 20. März 2010 um 18:52
Sorry Leute nich auffressen ich meinte die Lichtmaschine nicht den Alsasser!!!
Entweder die
oder die
Oder frag hier mal wer eine hat. Mich z.B. Aber bitte per PN.
He,
geht ja doch mit dem Verlinken. Booh jetzt bin aber Stolz wie Bolle:D
am 20. März 2010 um 18:58
Kriegt Ihr das jetzt allein hin,oder soll ich doch noch im Stromplan gucken?
Hallo Neusserin,
ist ein bekanntes Problem bei den Kühen.Es gibt im grossen und Ganzen nur 3 Fehler.
1. Anker defekt,bei Motorlauf leuchtet die Ladekontrollleuchte nur wenig.
2. Regler defekt
3. Diodenplatte defekt
Mit etwas Wissen und einem Viefachmessgerät sind die Fehler zu lokalisieren.
Gugst du bei Powerboxer.
Gruss,Friedrich aus Freising
Original geschrieben von koelsch1
Hallo Neusserin,
2. Regler defekt
Guck an, die Diodenplatte hat ich vergessen. Nur mal so aus neugier, wo sitzt die und was hat die für eine Funkion?
Hallo Neusserin,
2. Regler defekt
