  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Rad/Reifen/Felgen/Breifung ? 18"&19" 318i Touring
BMW 3er E46
Ich fahre einen Bmw e46 318i Touring BJ 2001 Vorfacelift (nicht tiefergelegt).
Ich möchte mir nun neue Felgen kaufen .
Was passt ohne Bearbeitung der Radkästen und was sieht besser aus ??
Felgen 1:
Produktinformation
Marke MAM
Produktnummer MAM78519512035BFP
Modell MAM 7 Nuvo
Material Alu
Farbe schwarz frontpoliert
Maßangaben
Felgendurchmesser (in Zoll) 19
Felgenbreite (Maulweite, in Zoll) 8.5
Lochkreis 5 X 120
Anzahl der Bolzenlöcher 5
Nabenbohrung 72.6
Eigenschaften
Maximale Radlast (in kg) 650
Felgenumfang (in mm) 2100
MIT 225/45 R 18
Felgen 2 :
Produktinformation
Marke MAM
Produktnummer MAM78018512035SW
Modell MAM 7 Nuvo
Material Alu
Maßangaben
Felgendurchmesser (in Zoll) 18
Lochkreis 5 X 120
Nabenbohrung 72.6
Eigenschaften
MIT 225/35 R19
Bitte um kleine Beratung .
23 Antworten
Ist da etwas durcheinander geraten:
Auf 19" gehört auch 19" und auf 18" gehört auch 18".
Hast du ein Gutachten in dem die Rad-Reifenkombinationen für dein Fahrzeug freigegeben sind, ohne dass Veränderungen am Fahrzeug nötig sind.
Oh ja stimmt , mein Fehler ...
Dort steht keine Gutachten momentan vorhanden . Also kann man nicht nachsehen welche draufstehen. ..
Meine Frage was ratet ihr mit 18" oder 19" ??
Wenn nur die beiden Größen zur Wahl stehen, dann definitiv 18"! 19 ist viel zu groß und auch zu schwer.
Was ohne bearbeiten der Radkästen passt kann hier keiner sagen, da keine ET (Einpresstiefe) angegeben ist. Davon hängt es neben der Breite primär ab. Also bitte liefere diese Information nach.
Zudem finde ich die 225/45 R18 als komische Größe. Standardmäßig gibt es bei 18" vorne 225/40 R18. Die kann man wohl auch ringsrum fahren. Aber 225/45 R18 ist mir gänzlich unbekannt und ich vermute mal, dass das auch wegen dem Abrollumfang nicht so ganz passt. Einfach 225/40 R18 nehmen.
Da steht nirgends die ET, die ist letztendlich ausschlaggebend.
Du wirst alt tom .... 3 Sekunden zu spät warste da :p :D
Ja, das stimmt.... du jungspund :D
@te: 19" können geil aussehen, musst aber Komfort einbüßen.
Die MAM wären nicht mein Geschmack.
Also Et 35 sind die .
Passen keine 225/45 R18 ??
Ich meine durch den 45 er Querschnitt hat man noch was mehr Komfort .
Bei meinem 325XI Touring (Prod. 12/2000) sind folgende Größen aufgeführt:
Serienbereifung: vorne / hinten 205/55R16 91W auf 7Jx16/ET47/ET46
Alternative 1: vorne / hinten 205/50R17 93W(XL) auf 7Jx17RH2/ET47
Alternative 2: vorne / hinten 225/45R17 91W auf 8Jx17/ET47
Alternative 3: vorne 225/45ZR17 91W auf 7 1/2Jx17/ET41 - hinten 245/40ZR17 auf 8 1/2Jx17/ET50
Alternative 4: vorne 225/40ZR18 91W auf 8Jx18/ET47 - hinten 255/35ZR18 auf 8 1/2Jx18/ET50
Also 8*18" mit ET 35 => stehen 6,66 cm von der Radnabe ab. Beim E46 Limo + Touring geht bis ca. 7,3 cm vorne und 7 cm hinten ohne Bearbeitung der Radhäuser => die passen schonmal drauf.
Zum Querschnitt: Passen tun die 225/45 R18 sicher. Nur ist z. B. Serie bei 18" Mischbereifung vorne eben 225/40 R18 auf dem E46. Die passt somit auf jedenfall ohne, dass man den Tacho angleichen muss. Die 225/45 haben einen größeren Abrollumfang und da könnte eben eine Tachoangleichung fällig werden. Nur leider finde ich im Tabellenbuch Kraftfahrzeugtechnik nur den Abrollumfang der 225/40 R18 und nicht der 225/45 R18. Musst also selbst mal schauen. Aber sowas steht im Gutachten der Felgen drin. Gutachten finden man auch oft als Download im Netz => einfach mal googlen.
Komfort wirst du kaum einen Unterschied feststellen. Wenn das wichtig ist, dann nimm 17 Zoll mit ringsrum 225/45 R17.
PS: Der Michelin Pilot Super Sport kostet in 225/45 R18 mal eben 40€/Stück mehr als in 225/40 R18. Also noch ein Grund mehr für diese Größe :).
Beim 45er Querschnitt liegt der abrollumfang außerhalb der Toleranz.
Also vergiss es....
Danke Tom, hast du gerade den Wert des Abrollumfangs der 225/45 R18 zur Hand? :)
Vielen Dank !!!
Hab mir gerade das Gutachten heruntergeladen , dort stehen auch die 225/40 R18 .
Meine Frage ist halt sehen 18" oder 19" auf dem e46 touring besser aus ??
Geschmackssache. :)
Mir gefallen 19 Zöller nicht, sondern ich fand meinen E46 damals eigentlich mit den 17" M68 am geilsten. Könnte mir aber gut 18" OZ Alleggerita vorstellen darauf :)
Und bevor es untergeht: Welche ET haben die 19" denn? Nicht, dass die gar nicht passen, da andere ET. Selbst bei gleicher ET wird das hinten schon knapp, da die 0,5" breiter sind. Die stehen dann fast 7,3 cm von der Radnabe ab. Wobei das noch gehen könnte mit den schmalen 225er Reifen. Da musst du aber jemanden anderen fragen, das kann ich dir nicht beantworten. Die 18" passen jedoch auf jedenfall :)
