  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Rad-Reifen Kombination?
Opel Meriva A
Themenstarteram 11. April 2010 um 5:01
bekomme ich auf meinem Meriva folgende Rad-Reifen Kombi eingetragen?
Felgen Größe: 7Jx 17 ET 44
Lochkreis: 4x100
Reifen Größe: 215 / 45 R17 87 V
Danke und schönen Sonntag !!!!!!!
66 Antworten
205/45 17er oder 215/40 17er wären besser.
Hast du nen Gutachten?
Themenstarteram 11. April 2010 um 7:15
Nein!!
Wie heißt die Felge??
Passt denn wenigstens die Zentrierung? :D
Oder sind die definitiv für Opel? Gibt auch andere Fahrzeuge mit 4x100
Themenstarteram 11. April 2010 um 16:43
Diese Kombination stammt vom Corsa D.
Felgen sind orginal Opel.
am 11. April 2010 um 16:44
die felgen werden wohl passen!
aber die reifen werden ein problem werden!
Toll!! Also oritschinale.
Muß man ja alles aus der Nase ziehen. :rolleyes: :D
Also, die Reifen sind ungünstig, aber da eh Einzelabnahme kannst du den Prüfer mal fragen obs ok ist, so groß ist die Abweichung da noch nicht.
Warum Einzelabnahme?
Da die ET und die Breite nicht passen und es kein Gutachten für die Felge auf dem Meriva gibt läuft es darauf hinaus.
Schau dir die Felgean - da müßte eine zweistellige Kennung von Opel draufstehen. TT, BT, X6 oder so ähnlich.
Damit dann den Umrüstkatalog beim Corsa D anschauen, die Seite mit der Felge ausdrucken und im Umrüstkatalog beim Meriva die Seite mit 6 1/2 x 17" ET43 Felge ausdrucken.
Umrüstkatalog hier:
http://www.tuev-hessen.de/e27/e82/e1212/index_ger.html#e2225
Damit hat der Prüfer etwas Papier in der Hand um die beiden Felgen miteinander zu vergleichen und wird sich vermutlich zu einer Eintragung bereit erklären.
Mit der Reifengröße - fragen. Kann sein, kann nicht sein.
Einzelabnahmen in Neudeutschland nur die Dekra, in Altdeutschland nur der TÜV.
***Doppelpost***
Themenstarteram 20. April 2010 um 20:14
noch ne Frage ?????
warum darf man mit Meriva auf einer 7x16 Felge ET 45 nur die Reifengrösse 205/50/16fahren und nicht........ 205/55/16???
laut Gutachten von Irmscher .
ist der unterschied so gross??
Original geschrieben von motorblock60
noch ne Frage ?????
Hi auch,
bei einem Querschnitt von 55% muss unter umständen eine Tachoangleichung erfolgen. Deswegen 205/50. Dieser Reifenquerschnitt gilt gennerell für 16" Felgen!
bis denn denn
Themenstarteram 23. April 2010 um 15:44
motorblock60 motorblock60
Themenstarter
hat jemand Erfahrungen, welche 17 Zoll Felgen und Reifen auf einem Opel Meriva eingetragen werden können?
Felgenbreite .. Einpresstiefe ??
Danke im voraus und schönes Wochenend!!!
so ziehmlich alles was du willst!
Hab schon nen Meriva gesehen (Im Internet gefunden) der hatte auf der Hinterachse 10x17!!!
Also ohne Nacharbeiten kannst du eigentlich 7,5-8Jx17 bis ET 35 fahren. Sollte alles kein Problem sein!
Reifen wären am besten in der Größe 205/45 oder 215/40ZR17!
Wenn´s nicht Reicht/Gefällt kann man immernoch, mit Spuplatten die ET ändern.
bis denn denn
ich brauche neue Sommerreifen in der Größe 205/40R17 mit einer Tragfähigkeit von 84.
Habe jetzt die Zusatzbezeichnung XL auf den Reifen, im Gutachten für die Felgen steht aber nur die Tragfähigkeit von 84.
Müssen die neuen Reifen wieder die XL Bezeichnung tragen?
Meines Wissens steht die 84 für eine Tragglast von 500Kg, das heist pro Achse 1000Kg.
Das würde für mein Auto reichen.
Was meint Ihr?
Gruß Thomas
Allein vom Sicherheitsgedanken würde ich die XL nehmen.
Denn man hat sich schon was dabei gedacht, daß bei meinen 205/45x17 ein LI von 87 steht.
Habe mal den Reifenkonfigurator bemüht.
Dort sind die bekannten Hersteller Deiner Größe eh in XL.
Ausgenommen die billigen No-Name-Dinger, die ich mir eh nie montieren würde.
Danke, werde auf keinen Fall Billigreifen aufziehen, habe den Pirelli PZero Nero in die nähere Auswahl genommen.
Leider ist selbst auf der Herstellerseite die XL Kennung nicht aufgeführt.
Weitere Kanditaten wären der Uniroyal RainSport 2, Falken FK-452, Hankook Ventus V12 Evo.
Könnt Ihr mir irgendwelche empfehlen.
Gruß Thomas
