- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Rad steht rechts weiter raus als links?
nach 7 Seiten Suchergebnisse gebe ich auf und eröffn nen neuen Fred.
Seit letztem WE hab ich nun meine neuen Puschen drauf.
8x18 ET 35 mit 225/40 R18. Also "Standartmaße"
Zusätzlich hab ich mir noch auf jede Seite ne 20er Platte draufgeschraubt.
Nun hab ich gesehen, dass das Rad rechts- hinten weiter raus steht als links. Kann das sein? Als ob ich auf der einen Seite ne ET30 fahre und auf der anderen ET35.
Muss ich mir Gedanken machen?
MFG
31 Antworten
gesehen oder tatsächlich 'gemessen' ?
5 mm Unterschied würde ich nicht erkennen....
naja, gesehen.
man kann schon erkennen, dass links die Lauffläche noch hinter der Kotflügelkante ist und rechts schon sehr dicht dran.
wenn meine digicam nicht schrott währe, würde ich auch bilder machen. *grmpf*
Sitzt der Reifen vielleicht nicht richtig auf der Felge ?
Ich weiß, ist eher abwegig, aber mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein....
Vielleicht wurden dir ja wirklich Felgen mit unterschiedlichen ET geliefert...
beim Astra war die hintere Achse auf Grund des Tanks auch leicht versetzt, weiss allerdings nicht ob das beim VectraC/Signum immernoch der Fall ist...
...wer es glaubt wird selig!
Mehr fällt mir dazu nicht ein!
Hier haben doch etliche User Rad-Reifen-Kombinationen in 18"+ nachgerüstet. Wie sieht es denn bei euch aus?
ruhig leute.
es ist ja allgemein bekannt, dass bei einigen Autos tatsächlich die Räder unterschiedlich weit in den Radkästen sitzen. z.B. Audi A4
Wollte nur wissen, ob das beim Signum auch so ist.
Ob es beim Signum immernoch so ist wie bei älteren Modellen weiss ich leider nicht.
Allerdings sind gewisse Toleranzen im mm-Bereich (von dem sprechen wir ja glücklicherweise) normal!
Manch ein Fahrzeughersteller macht sich AFAIK diese Toleranzen zu seinen Nutzen, indem das "Spiel" z.B. für spezielle Versteifungen im Bereich der Tankanlage o.ä. genutzt wird.
gruß
der stadtmensch
Ich werde mir das nachher in der Mittagspause mal ganz genau ansehen.
Ich fahre auch 8x18 mit ET 35....
hab zwar nen caravan - aber auch 18er drauf, bei mir ist das bei beiden seiten gleich
kenne das mit den toleranzen "eigentlich" nur noch aus Kadett-E zeiten, bei den heutigen toleranzen würde ich sowas eher ausschließen
die toleranzen bewegen sich -laut foh- beim vectra schon im cm bereich und nicht mehr im mm bereich. also kann es gut angehen, dass die räder unterschiedlich im radkasten sind.
