  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Radbolzen
Radbolzen
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 25. Januar 2011 um 10:39
kann mir jemand die genauen daten für die orginalen radbolzen
von einem cdi 220 classic geben?
gewinde
steigung
länge
kugel / kegel ?
habe leider nicht genaues gefunden.
gruss
M 14 x 1,5 - Schaftlänge 27mm - Kugelbund d28 - SW 17
16 weitere Antworten
16 Antworten
FK - Automotive behauptet tatsächlich das der W211 mal mit M12ern ausgeliefert wurde *totlach*
am 25. Januar 2011 um 12:31
Das geht ja noch. Bei Katzentieren wie Jaguar X300, X308, X100 behauptet FK, das diese Radschrauben haben und man z. B. für Distanzscheiben längere Radschrauben braucht. Aber die Viecher haben ausschließlich Stehbolzen und Radmuttern...
FP
Hi heizölraser!
Nimm doch zwei Schrauben M6. Dann kannst Du beide mit einem Schlüssel andrehen.
(M12 gibt es definitiv NICHT) :)
Hyperbel
am 25. Januar 2011 um 12:41
@ TE
Ganz wichtig ist noch die Frage ob Kegel- odder Kugelbund, weil es auf die Felge ankommt.
Nicht alle haben Kugelbund, nur die originalen MB-Felgen. Auch kann die Schaftlänge bei Fremdfelgen unterschiedlich sein.
Siehe Bild:
FP
Längere Schrauben ist Quatsch. Man nimmt halt dünnere Distanzscheiben.
am 25. Januar 2011 um 12:57
Und wie drehe ich dann die dünnen Distanzscheiben rein :confused: ? Genauso wie die längeren Schrauben ?
:D
FP
mit dem Schlüssel:D
Schraubenschlüssel
gruß
Asthma
am 25. Januar 2011 um 13:03
FP
Das wiederum ist Unsinn, denn bei 10 mm Distanzscheiben brauchst Du um 10 mm verlängerte Bolzen. Ich glaube, dass ab 15 (oder 20) mm Distanzscheiben diese mittels mitgelieferter Bolzen auf der Nabe verschraubt werden und selbst dann Gewinde für die Radbolzen haben. Dann brauchst Du natürlich keine verlängerten Bolzen.
:D
FP
Nätürlich nicht. Immer so, wie die kürzeren Muttern.
@ TE
Siehe Bild:
Der TE fragte nach den ORIGINALEN Radschrauben.
am 25. Januar 2011 um 13:39
@ TE
Siehe Bild:
Habe ich total überlesen. habe mich mitten in die Diskussion hineingestürzt. Aber so ist das manchmal. Vor lauter Sabbelei kommt man von Kuchenbacken auf Ar...backen :D
am 25. Januar 2011 um 14:06
Hyperbel
Ja aber das ist doch auch Quatsch. Weil mit 2 Schrauben M6 kommt er ja nur auf M12, egal ob er 2 einzelne M6 nimmt oder eine Doppel-M6 Spezialschraube
Er bräuchte dann 2 x M7. Gibts vielleicht auch als Sonderschraube in 2 x M7.
FP
vieleicht auch als Teleskopschraube zur Verwendung bei div. Distanzscheiben.
