  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Radbolzen
Radbolzen
Volvo 850 LS/LW
Themenstarteram 6. Mai 2013 um 8:53
Hallo, Gemeinde!
Ich habe die SUFU genutzt, bin aber dennoch etwas unsicher geblieben.
Ich will heute endlich meinem 855 Kombi/95 die Sommerräder aufschnallen ( kam noch nicht dazu ). Es sind Volvo - ALus 6,5Jx15x43 ( Volvo 9140545 / 6040 K1 ) und möchte gerne wissen, ob ich dazu andere Radbolzen brauche als jene, die derzeit noch die Stahfelgen halten. Kann mir das vielleicht jemand sagen?
Vielen Dank!
Für Interessierte:
Volvo verwendet die Größe M12 x 1,75 x 29 mm als Kegelbund für alle S/V/C 70 und 850.
39 weitere Antworten
39 Antworten
Kannste so umschrauben, das passt.
Themenstarteram 6. Mai 2013 um 9:01
Aaaah! Seeeehr gut! Danke dir! :)
Für Interessierte:
Themenstarteram 7. Mai 2013 um 9:29
Also einheitlich?
Suuper! Danke!
Bei meinem 190er muss ich für die Alus andere Bolzen nehmen.
Original geschrieben von T5-Power
Für Interessierte:
Themenstarteram 9. Mai 2013 um 15:45
Zur Fragerei gehört auch die Erfolgsmeldung. Vorgestern gemacht in einer 10 - min - Aktion. Alus drauf und gut. Nochmals Dank an die Antworter! :)
Nur zur Ergänzung:
Es gibt Radschrauben mit langem und kurzem "Kopf".
Auch verchromte und nicht verchromte Schrauben.
Die verchromten Schrauben haben den langen Kopf,die Verzinkten den kurzen Kopf.
Martin
stimmt :eek::D
Themenstarteram 9. Mai 2013 um 18:43
Hm. Das wäre dann doch ein Unterschied von einigen mm. Ich konnte etwa 7 Umdrehungen messen. Meine Schrauben sind verzinkt. Könnte das zum Problem werden? :confused:
Original geschrieben von eigen2
Nur zur Ergänzung:
Das ist kein Problem
Nur der Kopf ist unterschiedlich,das Gewinde ist immer gleich.
der kopf hat aber die gleiche Schlüsselweite :rolleyes:
am 9. Mai 2013 um 21:06
die langen verchromten sind für die orginal Volvofelgen gedacht. Wenn du Stahlfelgen mit Radkappen fährst braucht du die kurzen Schrauben sonst gehen die Radkappen nicht drauf.
masabi
Genau aus diesem Grund schicke ich dem sporty45 die kurzen Schrauben, die ihm fehlen :cool:
  4. Volvo
