  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Radbremszylinder
Radbremszylinder
Opel Corsa B
Themenstarteram 18. Dezember 2014 um 22:04
Hi Leute ,
mein zylinder ist platt der wagen steht etwas weiter weg......
kann mir einer sagen welchen radbremszylinder ich eigentlich habe ???
den mit 2 gewinden oder mit einem???
Fahre einen 95er X12SZ 3türer
25 Antworten
Vorne oder hinten...
Radbremszylinder gibt s nur hinten..........
schau mal hier : http://www.autoteile24.de/index.cgi?...
Korrekt!
Was meinst du mit 2 Gewinden?
es gibt Radbremszylinder mit 2 Befestigungsschrauben und welche mit einer
@asterix1962 schrieb am 19. Dezember 2014 um 08:59:56 Uhr:
Wobei es egal ist ob er mit einer oder zwei Schrauben befestigt ist , Wichtig ist der Kolbendurchmesser bzw. die Bohrung für den Kolben.
Egal ist das nicht, wenn die Befestigungen nicht passen, kannst den rbz ja nicht einfach mit tape oder Kaugummi fest machen.
Ist schon Egal. Eine Schraube genügt, auch wenn der alte zwei hatte.
Hab schon öffters welche mit einer statt zwei Schrauben verbaut!
Positiver Effekt - man hat pro Zyl eine 6er Schraube über und auf Lager! ;-)
Und bei Radschrauben handhabt der nächste das dann auch so?
Ihr habt wieder Tipps drauf.
Das sind keine Tipp´s. Es gibt halt Hersteller welche sich eine Bohrung und eine Schraube sparen.
Passen aber beide.
Die Schraube (n) hält den RBZ. nur zur Ankerplatte und verhindert das Verdrehen.
Belastungen treten hier keine auf. Evtl Belastungen in Drehrichtung der Bremstrommel werden durch die Passung des Zylinders in der Ankerplatte kompensiert!
Wenn das bohrbild identisch ist, gehe ich da mit. Darüber gab es ja aber gar keine Aussage.
Opel macht die Ansage bis 4/98 und ab 4/98
@fate_md schrieb am 19. Dezember 2014 um 14:05:56 Uhr:
Dann schau dir mal den Link von Asterix 1962 an (gleiche Zylinder mit 1 + mit 2 Gewinde)
Sry, den link hatte ich vorhin via Tablet nicht richtig gesehen.
Themenstarteram 19. Dezember 2014 um 16:18
so leute
bin heute 54 km zu dem kleinen becher gefahren und habe nach geschaut er hat nur eine schraube
und wird gleich bestellt aber was ich nicht verstehe hat dieser corsa b bj 95 mehrere brems systeme verbaut ??
wzb von ate lucas oder trw??? oder kann ich da mir irgend einen bestellen???
danke asterix aber da bei autoteile24 haben die auch welche im angebot mit einer und zwei schrauben ;)
