- Golf
- Golf 3
- Radio an mit Zündung ? aber wie?
HI.
Ich habe ein problem. Welches von den Kabeln (welche Farbe) die aus dem Kabelbaum herrausschauen ist für die Steuerleitung, damit mein Radio auch an und ausgeht, wenn ich den Schlüssel in das Zündschloss stecke bzw. rausziehe ?
Vielen Danke
BB
26 Antworten
Radio mit Zündung ist schwachfug ich finds net so super, wenn jedesmal das Radio ausgeht, wenn ich mal den Schlüssel ziehe
ich finde das ziemlich praktisch wenn man ins Auto einsteigt und nicht extra das Radio anmachen muss
ich schätze mal, du hast dein serianradio gegen eins von einem anderen hersteller ausgetauscht, und nun sind dauerplus und zündungsplus vertauscht!
gehe ich recht in der annahme, das er die einstellungen/sender nicht speichert.
Ja habe mir ein Blaupunkt-Radio eingebaut, aber die Sender und alle anderen Einstellungen werden gespeichert!?
hmm... naja dann is aber irgendwo noch was falsch verkabelt, da wo zündungsplus anliegen müsste, ist dann dauerplus... aber so genau kenn ich mich da auch nich aus... frag doch nochmal in unserem car-audio forum nach.
Oh ja danke habe noch gar nicht gesehen das es so ein Forum gibt..besten Dank aber noch mal...
Re: Radio an mit Zündung ? aber wie?
Original geschrieben von BirnBaum
HI.
Vielen Danke
BB
rot/weiß = dauer +
braun = masse
braun/rot = zündungs +
grau/blau = skalenbeleuchtung
blau/weiß = geschwindigkeitssignal für automatische lautstärkeanpassung
Vielen Dank
Viele Vielen Danke an LORD LIGHTNING
das hilft mir weiter..
schönen Tag noch..
MFG
BB
Bislang waren bei meinem Radio Dauer- und Zündungsplus vertauscht, habe die Kabel jetzt wie in der Anleitung von meinem Radio angeklemmt. Habe Dauer- & Zündungsplus nochmal nachgemessen. Das Radio geht auch mit der Zündung an, vergisst bloß nach kurzer Zeit (wenn die Zündung aus ist) jegliche Einstellungen wieder, also Sender etc.! Wo könnte hier der Fehler liegen??
dann ist das mit dem dauerplus noch nicht richtig angeschlossen...
Was mir noch eingefallen ist, beim Clarion Radio muss die Sicherung (wenn man einen VW oder Audi hat, habe einen Golf3 Joker) umstecken. Dieses habe ich auch gemacht, da ich ja aber nun Zündungs- und Dauerplus richtig angeschlossen habe muss ich die Sicherungs wohl wieder in die alte Stellung bringen.
naja die sicherung ist eigentlich egal, schliesslich geht da auch nur strom durch...
blau/weiß = Geschwindigkeitssignal für automatische Lautstärkeanpassung
Was das nicht alles gibt?!
Ich hab auch n JVC nachgerüstet, verliert NICHT die Sender, geht aber aus, sobald ich den Zündschlüssel ziehe. Ich nehme mal an, dass ist n dummes "future" und kein „bug“. denn das Bedienteil geht noch ab -> Radio fährt servogesteuert etwas vor und beim CD-Auswurf leuchtet das Lämpchen bei der Aktion... außerdem verliert er ja nicht die Sender.
Wie sieht denn das aus, wenn ich rot/weiß mit dauer + mit rot/weiss und braun/rot am radio verbinde am Radio verbinde, also dass auf beiden Dauerplus ist... dann müsst ich doch auch Radio anlassen können, wenn der Zündschlüssel nicht steckt.
Wenn ich den Schlüssel abgezogen habe, geht´s Radio aus... dann muss ich den Schlüssel einstecken und Zündung anmachen, damit es angeht. Dann kann ich auch die Zündung wieder ausmachen, nur darf ich den Schlüssel dann nicht wieder entfernen.
welche Forumsadresse meint
Car-Audio Forum
Mit dem umstecken der Sicherug wird wohl von Dauer- und Zündungsplus vertauscht!
Das sollte funktionieren, wenn du das Zündungs durch das Dauerplus ersetzt.
