  4. Renault
  5. Twingo & Wind
  6. Radio Code nicht auslesbar
Renault Twingo I ( C06)
Ich erbitte Hilfestellung bezüglich Ersatz Radio für den Twingo Baujahr 99.
War vorhin beim Renault Händler mit der Bitte, mir einen neuen Radio Code auslesen zu lassen.
Geht nicht, weil das Radio aus einem anderem Twingo stammt, der inzwischen in der Presse gelandet ist hat es geheißen. Angeblich müßte ich die Fahrgestellnummer des Spender Twingo ausfindig machen, dann könne man mir weiter helfen.
Jetzt kann ich das abgebildete Twingo CD Radio weg schmeißen :(
Jetzt hat unser Twingo auch ein Steuersatelitten hinterm Lenkrad, mit einem älterem original Renault Radio mit vorhadenen Code dürfte es kein Problem sein, oder ?
Als Alternative ein neues Radio so um die 100 €, aber was ich bisher gesehen habe sind da alle Angebote ohne Interface für den Steuersatelitten hinterm Lenkrad. Oder Inhaltlich gleine Aussage
(nicht kompatibel mit vorhandener Lenkradfernbedienung, Can-Bus Signale werden nicht ausgelesen)
Oder es heißt optional erwerbar. Fragt man dann nach heißt es derzeit nicht lieferbar und wenn fast so teuer, wie das Radio selbst !:mad:
Es gibt wohl einen Fremdanbieter, der Fernbedienungsadapter für 40 € anbeitet.
Aber auch da muss man aufpassen, weil es heißt, ab Baujahr 2000 !
Also letzlich suche ich eine Lösung, das in dem Twingo meiner Frau ein Radio-CD verbaut wird,
ob neu oder gebraucht für circa 100 €, was mit vorhandene Lenkradfernbedienung auch gesteuert werden kann. BT, USB und andere Spielereien braucht es nicht.
Suchanzeige in Kleinanzeigen läuft bereits, das aber bisher kein Erfolg.
Grüße caessy
Erikastwingo03
55 Antworten
Normalerweise reicht doch der Initial Code um einen Code abzufragen. Dieser steht im besten Fall auf dem Radio
@daswara schrieb am 14. Juli 2018 um 12:00:22 Uhr:
Rechs ist ein größere Aufkleber drauf, ich habe ein Bild von gemacht.
Ist es der Code rechts davon ? Habe es mit dem roten Pfeil makiert)
Habe es mal aus Neugierde ausprobiert ! Dieser Code 9620 kann ich zwar eingeben,
aber dann passiert nichts weiter.
Wobei ich nicht weiß, was man nach der Codeeingabe noch irgendwelche Taste als
Bestätigung eingeben muss ! Für das Radio fehlt auch eine Anleitung !
Ob überhaupt mein Versuch korrekt war ? Keine Ahnung.
Erikastwingo04
Du musst den Code nach der eingabe bestätigen. Oft durch gedrückhalten der Taste 6. Der Initialcode fängt mit nen Buchstaben an und hat dann noch 3 Zahlen. Anhand dieser Kombination lässt sich der Radiocode ermitteln
Danke für den Hinweiß !
Aber wie abgebildet ist das einzige, was auf dem Radio an Info vorhanden ist.
Ein Initialcode geht da nicht hervor.
@caessy schrieb am 14. Juli 2018 um 20:48:05 Uhr:
Der Initialcode kann auch in einer längeren Zeichenkette versteckt sein, meist am Ende, also das 4. Zeichen von rechts ist dann das 1. Zeichen des Initialcodes. Vllt. ist es das ab dem "X" in der Mitte? Sonst sind da ja keine Buchstaben außer BP was wohl für Blaupunkt steht.
notting
Danke für Deine Mühe !
also angenommen X1285 !
Ist dann der Code 1285 ? Oder steht das X für eine Zahl ?
@caessy schrieb am 14. Juli 2018 um 20:54:04 Uhr:
Nein, Buchstabe ist Buchstabe. Das ist ja auch nicht der Code an sich, sondern muss entspr. in den Code übersetzt werden. Desweiteren steht weiter oben schon, dass auf dem Buchstaben 3(!) Ziffern folgen und nicht 4.
notting
Hallo ich habe eine renault Twingo mit orginalem cd radio,nach der abklemmen der batterie brauche ich nun den code,ich habe den code leider nicht ,kann mir jemand helfen ?
Danke im vorraus
L.g.
Das sind die daten vom radio
Renault 8200 446 231--C
8200446231T K948-security
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Renault twingo cd radio code' überführt.]
wenn du den alten KFZ-Brief noch hast stehen unter Vermerke des Herstellers einige Zahlenfolgen, davon versuche Mal den 4-stelligen.
Hat bei mir funktioniert.
Ansonsten versuche mal 3093, das hat der Renault-Calkulator angezeigt nach Eingabe deiner Info's.
Viel Glück
Danke schonmal,ich werde es heute ausprobieren,ich melde mich später.
Mfg.
@Beetledeti schrieb am 3. März 2019 um 11:11:45 Uhr:
Viel Glück
Hallo nochmals
?ch habe den code angegeben,aber der geht nicht,beim radio sind noch diese nummern:
RNRDBM80068993
RENRDD304-09
BS0508100068993
nochmals vielen dank
würde mich freuen wenn du novhmals schauen kannst.
Gruß.bozking
Habe einen anderen Codegenerator probiert und der sagt 6041.
Viel Glück
Beetledeti
@Beetledeti schrieb am 3. März 2019 um 13:56:47 Uhr:
Viel Glück
Beetledeti
Der geht leider auch nicht ??
Dann versuche mal 4199!
Screenshot_2019-03-03-15-15-26-300_com.renaultradiocode.obdhightech.radiocodeunlock.renaultradiocode.renault.code.calculator.png
