Radio concert 1
Hallo, ich wollte bei meinem 95er 4.2 a8
das concert einbauen. Brauche ich da einen neuen kabelbaum oder
passt der vom Delta? Bose habe ich auch verbaut und den 6er Wechsler.
11 Antworten
nein , einfach tauschen , evtl codieren Bose : Ja / nein
müßte passen
Ok, danke.
Braucht das Concert einen canbus adapter?
Alles klar danke , schöne feiertage.????
Irgendwie klappt das mit den Smiley nicht...
Hallo, habe jetzt ein concert 1 radio gegen das Delta getauscht. Jetzt habe ich das Problem das der cd Wechsler nicht angesteuert wird. Muss man den wie das Bose System codieren lassen?
Danke im vorraus
soweit ich mich erinnere kann das concert 1 nur die panasonic wechsler ansteuern.
Vllt. hilft dir das weiter. Mit ein wenig googlen deiner seits könntest du das auch noch mal (sicherheitshalber) verifizieren
Bert
Hallo, danke für die Antwort.
Ich habe heraus gefunden das die Delta und die Concert Radios verschiedene Wechsler haben.
Man braucht also den passenden Wechsler und das passende Kabel.
Gruß Peter
