  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. radio concert doppel din 2008
Audi A3 8P
Hatte im A3 SB einen Radio chorus, den habe ich mit einem concert gewechselt. Nun erscheint in den Einstellungen "Fader", habe aber festgestellt, dass der Sound von den hinteren Boxen nicht aktiv ist. Muss ich es zuerst umcodieren, damit die Ausgängen der hinteren Lautsprecher frei sind ??
Danke für die Anworten
Hallo, hier mal die Steckerbelegung vom Subwoofer/Verstärker
Mehrfachsteckverbindung am Verstärker m. Basslautsprecher 23-polig
1) Signal hinten rechts vom Radio /Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem
2) Signal-Masse vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem
3) Signal hinten links vom Radio /Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem
5) CAN-BUS Low (Infotainment)
6) CAN-BUS High (Infotainment)
9) Plus geschalten vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem
17) Hochtonlautsprecher hinten links /Mitteltonlautsprecher hinten links /Lautsprecher hinten links (+)
18) Hochtonlautsprecher hinten links -R14-/Mitteltonlautsprecher hinten links /Lautsprecher hinten links (-)
20) Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-/Mitteltonlautsprecher hinten rechts /Lautsprecher hinten rechts (+)
21) Hochtonlautsprecher hinten rechts /Mitteltonlautsprecher hinten rechts /Lautsprecher hinten rechts (-)
22) Klemme 31
23) Klemme 30
*nicht aufgeführte Pins sind nicht belegt!!
76 weitere Antworten
76 Antworten
Normal geht des automatisch, deswegen is ja auch die Fader Funktion an.
Des Radio Chorus hat hinten doch gar keine Lautsprecher, wird wohl an dem liegen. ;)
der wechsel von chorus auf concert ist ohne zusätzliche soundanlage wohl das sinnloseste was man machen kann. außer es geht einem nur um das mp3 fähige cd laufwerk....
Was meinst du ohne Soundanalage ??
Ich habe Zwei-Weg-Boxen an die Ausgänge hinten eingesteckt und funktioniert immer noch nicht.
sicher das du hinten überhaupt boxen hast?
Stecken die gegenstücke auch im radio?
Sollten eigentlich leer sein am stecker.
Das Concert Radio hat wie das Chorus nur Lautsprecherausgänge für vorne.
Bei der Concert Radioanlage werden die Hecklautsprecher über einen exteren
Verstärker betrieben.
Ok. Wieder was gelernt.
Der Chorus hat von Werk aus nur "vier Passivlautsprecher vorne".
Beim Concert ab Werk sind es "zehn Lautsprecher inklusiven Centerspeaker und Bassreflexbox.
Könntest du mir bitte ein Auflistung erstellen, was ich noch für Material benötige, damit es dann schlussendlich funtioniert ??
warum zitierst du immer einen post und schreibst dann nichts druter, sondern machst einen 2. post??
du kannst uner ein
zitat auch weitersschreiben
was du brauchst, damit es wie original funktioniert? subwoofer im kofferraum, kabel, lautsprecher hinten
was du brauchst damit deine 2 lautsprecher funktionieren? n zusätzlichen verstärker im kofferraum oder sonst wo, der den subwoofer, welcher einen verstärker besitzt, ersetzt. den schließt du an den vorverstärkerausgang vom concert an.
wie das alles genau funktioniert erfährst du durch die suchfunktion (soundanlage einbauen)
du kannst uner ein
sorry ich bin neu ihr und poste zum ersten mal...
