Radio Concert - Lautstärken Problem
Ich benötige ein Schaltbild (Stromlaufplan) für das Radio .
Wer kann mir ein Schaltbild schicken , bzw. sagen , wo ich eins finde ?
Gruß Dieter
28 Antworten
Hallo was brauchst du genau und welches Modelljahr. Habe die kompletten Schaltpläne für 99 und 00. Gruß
hallo,
der audi ist einer der ersten , baujahr 1998 , das radio auch .
vorne steht concert drauf .
email dieter.gallein@siemens.com
würdest du mir das schaltbild bitte elektronisch schicken ?
gruss dieter
Original geschrieben von galldihw
hallo,
gruss dieter
Ja werd ich heute im laufe des tages einscannen und dir schicken. Du hast Modelljahr 99 das passt auf jeden Fall was ich hab. Was willst du machen? Gruß
hallo ... ,
ich habe 2 stück von den radios mit dem gleichen fehler , da dieser wohl regelmäßig bei dem modell auftritt .
der fehler ist :
- nach dem einschalten funktioniert 'alles' , aber das radio ist mir zu laut
- ich drehe am lautstärkeregler und das radio brüllt entweder los , mit voller lautstärke oder ist leise
da es mir bisher nicht gelungen ist , ein original ersatzteil zu kaufen , möchte ich 'so wie früher' ein altmodisches poti in den analogpfad einsetzten und die lautstärke damit einstellen .
das radio ist ansonsten super und so 'schön rot' , passend zum rest des audis
gruß dieter
hallo geh mal zu Audi da werden Radios mit gewissen Teilnummern und diesem Fehler auf Kulanz getauscht. Die Schaltpläne die ich hab sind org. Audi da weiß ich nicht ob Direkt Radio dabei ist. Bose oder nicht. Gruß
... bose ist nicht dabei
+ das schaltbild ist erst einmal für mich wichtig , zur orientierung , wo die leitungen laufen
+ audi hat mir bereits einmal ein austauschgerät für 90€ verkauft und der fehler ist bei dem gerät nach 3 jahren auch wieder aufgetaucht
++ aber einen neuen versuch ist es wert , noch einmal zu audi zu gehen und erneut nachzufragen
besten dank für den tip,
gruss dieter
ok die pläne hast du heut nachmittag. Gruß
Das bringt Dir ncihts mit dem Schaltplan. das ein Chip defekt der einen Fehler im Speicher kriegt miz der Zeit. man musß den Chip tauschen und da muss ne Software drauf. ist slber schwer zu machen. Im Nezt werden die Dinger für 80 EZR repariert. Ich hab das gleiche Problem gehabt und hab bei ebay eine für 4ß EUR ersteigert ohne den Fehler. Selber wirste da glaub ich nicht glücklich. Ist nicht das Poti also deshalb schwierig.
ich hab noch ein funktionierendes Radio hier liegen, BJ 1999. Falls interesse besteht, einfach melden.
@TE: Brauchst Du den Schaltplan vom Radio selbst oder die Pläne vom Fahrzeug?
Ich habe die Schaltpläne vom Radio selbst, wenn Du sie brauchst, sag bescheid.
Habe das typische Problem mit meinem Radio (concert 1) dass sich die Lautstärke nicht richtig einstellen lässt.
Den Regler habe ich schon getauscht. Also muss es was ich nachgelesen habe an dem Prozessor oder einem IC liegen.
Kann man die Teile irgendwo bestellen?
Oder habt ihr eine andere Lösung außer tauschen?
Schon mal Danke im voraus.
Tobi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lautstärke Problem' überführt.]
IC muss getauscht werden. Gibt keine andere Lösung. Autoradioservice Berlin hat das damals auf dem Postweg angeboten.
Am besten Du besorgst dir ein gebrauchtes... das wird bestimmt günstiger
Ich glaub das kam damals bei meinem knapp 60,-. Aber ist fast 10 Jahre her.
