Radio-Einbau Meriva 2007
ich habe von meinem Vater als Zweitwagen seinen alten Meriva vermacht bekommen, da dieser noch viel zu Schade für die Verwertung ist :-)
Nun wollte ich gern ein neues Autoradio einbauen und komme nicht weiter. Ich habe einen Adapter von dem Opel Anschluss Block auf ISO -> (https://amzn.eu/d/1Wos53J) eingebaut. Dann habe ich ein Blaupunkt (Palma) Radio angeschlossen und da ich Zündplus noch nicht integriert habe, lief dies natürlich immer (ich musste es manuell ein- und ausschalten. Das Radio war aber SOOOO schlecht, dass ich nun doch ein etwas hochwertigeres nutzen wollte.
Also habe ich ein Pioneer (https://amzn.eu/d/goDzJ4x) bestellt, wenn ich dies aber nun anschließe (hier werden die beiden ISO-Anschlüsse über einen mitgelieferten Adapter auf einen einzelnen Anschluss (keine Ahnung wie der dann nun heißt) verjüngt. Ergebnis - Das Radio bekommt keinen Strom und geht nicht an. Erste Vermutung, dass ggf. das Radio defekt ist. Zum Probieren hatte ich vom Nachbar noch ein China-Radio ausprobiert. Auch hier werden die ISO-Anschlüsse per Adapter nochmal auf einen Anschluss zusammengeführt. Selbes Ergebnis - Radio bekommt keinen Strom.
Hab ich hier irgendwas übersehen? Wird hier Zündplus zwingend benötigt?!
Vielen Dank für Eure Unterstützung :-)
4 Antworten
Wahrscheinlich hast du so was, einen Quadlock auf ISO.
Das ist für die alten Merivas bis 2004 die noch ISO hatten:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_6?...
Deiner hat aber ein CAN BUS System, also brauchst du den Anschluß von dem Radio, sehe nicht welcher das ist, auf CAN BUS.
https://www.ebay.de/sch/i.html?...
Alles andere funktioniert nicht.
wow, Danke für die schnelle Antwort. Soviel zu - mal schnell ein Autoradio wechseln :-(
Kannst Du mir noch sagen, ob durch den Can-Bus Adapter, das Thema mit dem Zündplus erledigt ist? Also ob über den Anschluss dann auch Zündplus anliegt?
Hat sich erledigt, steht ja in der Beschreibung, dass Zündplus anliegt.
Wie das mit dem Zündungs- und Dauerplus bei dem CAN BUS ist kann ich nicht sagen. Beim ISO ist es aber oft so daß das rote und gelbe Kabel getauscht werden müssen damit die eingestellte Progammierung nicht verloren geht.
