- Golf
- Golf 3
- Radio gamma code Eingabe
Hallo Gemeinde ,
ich habe bei meinem 95er Golf Probleme mit der Code Eingabe am gamma Radio.
Habe leider keine Bedienungsanleitung mehr. Nach Batterie wechsel steht das Display auf " safe " .
Ich kann drücken was ich will, es passiert nichts.
Was muß ich tun um den code eingeben zu können. ???
2te Frage: Wo bekomme ich den code her, falls ich ihn nicht mehr habe ??
Hab schon alles abgesucht , aber nichts gefunden.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke im vorraus !!!
Jensen
Hi, sollte eigentlich einfach sein.
1. Hast du deinen Radiocode? Also eine 4-Stellige Zahlenkombination für das Radio.
Wenn nicht -> zu VAG fahren, Fahrgestellnummer und Radioseriennummer angeben, Perso kopieren lassen und Code bekommen.
2. Drücke die Tasten TA und TP zusammen drücken (ich meine, die beiden sind das, steht aber auch in der Anleitung) und gedrückt halten, bis im Display 0 0 0 0 steht. Das sollte nach ca. 5-10 sek so sein.
3. Mit den Tasten 1, 2, 3 und 4 durch Drücken die jeweilige Stelle deines Zahlencodes ändern. Z.B. drei mal die 1 führt von 0 0 0 0 -> 3 0 0 0. Dann 5 mal die 3 -> 3 0 5 0 etc.
4. Wenn der Code eingestellt ist, wieder TA und TP zusammen drücken und halten, bis im Display LEARN steht.
Grüße, Marius
32 Antworten
Mein Gamma Radio zeigt nur noch SAFE an.
Da ich es vom Strom hatte.
Den Golf 3 habe ich Gebraucht gekauft und der Code
war nicht mehr in der Bedienungsanleitung.
Und der Vorbesitzer hat den Code auch nicht mehr.
Jetzt die Frage, Gibt es da irgendwie ein Trick oder
universal code ?!
Oder wie macht VW das ?
Gruss, Dani
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Gamma Radio - Code (Safe)' überführt.]
um von safe auf codeeingabe zu wechseln drückst du ca 3 sekunden TA und TP gleichzeitig, allerdings kommst du dort ohne code auch nciht weiter, vw kann da auch nichts machen außer das radio an den hersteller zu schicken...
wieso kauft man nen radio ohne code?
Naja, Am anfang war es ja ok, nur nachdem der Strom weg war, hab ich gesehen das da SAFE steht.
Hab ja das Auto mit Radio so gekauft.
Und nun steh ich da...
Gruss, Dani
Der Händler bei dem das Auto mal gekauft wurde hat den Code entweder noch oder kann ihn erfragen ( Seriennr. vom Radio u. Fahrgestellnr. wird benötigt).
hat einer ne idee wie der typ das macht????
Und ob VW da was machen kann.
Die können den Code vom Radio auslesen (kostet aber i.d.R. 'ne Kleinigkeit).
Mein Vater hat das mal beim "VW Alpha" machen lassen (war kostenlos).
Fragt mich aber jetzt nicht, wie und womit der Code ausgelesen wird.
Jeder VW-Händler der noch das alte Abfragesystem hat kann den Code auslesen - dazu braucht er die Radio-Nummer, Perso und Fahrzeugschein mitbringen ist auch nicht verkehrt. Bei uns wirds umsonst gemacht aber das kann je nach Händler unterschiedlich sein.
mh
also ich hatte genau das gleiche problem als ich mein baby gekauft hab. war auch das gamma IV radio drin, und der code war weg. also der vw-händler wollte nur die fahrgestellnummer und die serien-nummer des radios haben, und schon hatte ich den code.
ich muss wohl dabei sagen, dass ich das auto auch bei dem vw-händler gekauft hatte.
Original geschrieben von jensen4711
Hallo Gemeinde ,
siehe handbuch, board sucheWas muß ich tun um den code eingeben zu können. ???
siehe 2 zeilen vorher2te Frage: Wo bekomme ich den code her, falls ich ihn nicht mehr habe ??
na vwHab schon alles abgesucht , aber nichts gefunden.
Jensen
Habe leider keine Bedienungsanleitung mehr,
und in der Boardsuche bin ich auch noch nicht fündig geworden.
Original geschrieben von chaosnetz
durch eingabe der RICHTIGEN code-nummer kann man die elektronische sperre aufgehoben werden.
die reihenfolge der bedienungsschritte ist UNBEDINGT einzuhalten:
1. radio einschalten - in der digitalanzeige erscheint safe.
2. nach ca. 3 sek. erscheint 1000 auf dem display (sollte jedoch statt dessen weiterhin SAFE zusammen mit einer kleinen 2 links im display angezeigt werden, ist das radio gesperrt! das radio muß 1 stunde eingeschaltet bleiben, dann ist die sperre aufgehoben).
3. mit hilfe der stationstasten den code eingeben. dabei wird durch antippen der taste 1 die erste stelle der code-nummer eingegeben, mit taste 2 die zweite stelle usw.
4. anschließend entweder die suchlauf- oder die feinabstimmungstaste länger als 2 sek. drücken. taste loslassen!!!
5. wenn du den RICHTIGEN code eingegeben hast, wird kurz darauf automatisch eine frequenz angezeigt.
gruß
kann dir nicht direkt helfen, aber für die zukunft:
organisier dir ne andere batterie und klemme die beim nächsten mal an die klemmen, so dass weiterhin eine stromversorgung gegeben ist
