  4. Audi
  5. Q3
  6. Audi Q3 F3
  7. Radio geht beim Start aus
Audi Q3 F3
Ich hab das mmi plus mit Radio und Smartphone Connect. Jedes Mal wenn ich starte höre ich kurz das Radio dann geht es aus. Und ich muss wieder auf den Menüreiter Radio gehen. Das ich Radio hören kann. Ist ein bissl nervig.
3 Antworten
geht Dein Radio (MMI) ganz aus, was siehst Du auf dem Display (Radiosender) ?
So wie Du schreibst musst Du Radio ja erst mal wieder aktivieren, oder ?
Also Radio läuft beim abstellen, dann Zündung aus. Starten und Radiosender ist weg. Richtig ?
Wie ist es wenn Du ohne Bremse treten die Zündung an machst (weiß nicht mehr wie es beim Hybrid war . Oder kann man dann auch schon los fahren) läuft da das Radio ?
Also bei mir (kein Plug-In) geht beim starten vom Motor das Radio nicht weg und ging auch bei dem Leihwagen (Plug-In) nicht aus, den ich mal hatte.
Alles so wie ich das Fahrzeug verlassen habe.
Würde sagen Werkstatt aufsuchen.
Könnte sein, dass Du mit DAB abgestellt hast und er den Sender beim Start nicht gleich findet, auch dem FM nicht,und dann am Suchen ist.
Achte da mal drauf welche Quelle : DAB/FM er spielt
Steckst du dein Handy per Kabel an oder nutzt du wireless CarPlay/Android Auto? Das Auto wechselt, sobald eine Verbindung des Handys bei aktiviertem Smartphone Interface besteht, automatisch dazu.
