Radio geht einfach aus und dann ungewisse zeit später wieder an??
wer kann mir helfen , mein radio spinnt. wenn ich nachrichten oder cD höre, macht es auf einmal ein klack und aus ist es mit der Musik. Die Anzeige geht und ich kann rumdrücken aber keine melodie kommt raus. nach gewisser zeit schaltet auf einmal das Radio wieder ein, ohne was getan zu haben.
bitte um lösungen.
Vielen dank im vorraus.
21 Antworten
bitte um lösungen.
hi,
kann dir wahrscheinlich nicht helfen aber es wäre sicherlich von Vorteil das Baujahr und Radiotyp zu kennen wenn du Hilfe erwartest
hi,
ausversehen vielleicht Sleep-Funktion aktiviert
sollte ne Einstellungsache sein...
übrigens bei mir kommt bei Nachrichten auch keine Melodie
habe gleiche Situation schon mindestens dreimal erlebt. Also evt. hält die elektronische Spannungsüberwachung die Gesamtspannung des Fahrzeugs für zu gering u. schaltet daher Verbraucher ab, so auch das Radio. Nach Neustart des KFZ war dann der Spuk vorbei. Habe an diesem elektronküberfrachtetem Auto es mittlerweile aufgegeben hier eine Logik zu sehen oder eine aufwendige Fehlersuche vorzunehmen.
W 203 200 CDI Bj. 01.2003 mit 150 TKm.
Mit sommerlichen Grüßen
Der Friesenkarl
ich muss sagen ich bin ein leihe und kann nicht ins detail gehen.
ich habe einen Cklasse 200 Kompressor baujahr 2000 mit 163 PS, der RAdio ist mit Navi modell Elegance
Radio ist der original bzw. radio und navi wie von werk aus eingebaut
hi,
du hast doch bestimmt ne Bedienungsanleitung ... ich denke das es ne Einstellungssache ist ggf. beim
vorbeifahren und nachfragen
Hallo Themenstarter,
habe das gleiche Problem.
Das Radio geht irgendwann einfach aus und dann wieder an.
Hast du den Fehler schon gefunden ?
Bitte gebe mir eine Info, da ich als Frau null Ahnung habe
Danke
hi...
habe das gleiche Problem....
Comand geht aus Monitor(Bildschirm) Schwarz ....
Power Knopf bring nichts...
und dann alles von selbst wieder da.... in ca. 20 sec bis 1 minute
schon 3 -4 mal gehabt...
würde mich schon interessieren....
hab so die Vermutung das es mit dem Handy in der Mittelkonsole zu tun hat..
habt ihr auch ein Handy in der Mittelkonsole wenn das Problem auftritt??
Gruß Jack
Hey also ich habe das Problem auch... mein Radio ist das 10CD. Immer wenn ich mein handy aus dem Fach darunter raus nehme geht es für 5 sec aus.... und wenn ich es wieder rein lege dasselbe.. jeweils immer ein lautes knacken in den boxen und aus ist es... wenn jemand auf das handy anruft geht es auch aus...
ich habe die vermutung das hinterm radio vllt. nen kabel lose oder gebrochen ist... weil mein auto handy geht auch mit aus... und wieder an... manchmal muss ich es etlige male wieder anmachen bevor es an bleibt...
wenn jemand ne lösung hat, bitte schnell her damit... Es nervt nämlich richtig... =)
Liebe Grüße
Hallo zusammen, hat jemand den Fehler oder das Problem ausfindig machen können mit dem An/Aus schalten der Radio? Habe das gleiche Problem. Ausser dass Mercedes ein Austauschgerät verkaufen will wissen sie auch nicht weiter. Hat jemand einen Lösung?????
Vielen Dank und Gruß!
Also ich denke mal das es durch ein loses Kabel bei mir verursacht wurde.
Ich musste auch bei mir die Stellhebel an den Lüftungsdüsen tauschen, dafür musste das radio mit raus. nach dem zusammenbau ist es weg und nicht wieder aufgetreten. Kein Knacken oder ähnliches..... Ich würde es erstmal damit probieren...
Radio raus und alles fest andrücken. Auch das telefon, falls du ne FSE hast.
Liebe Grüße
Schätze auch,daß es etwas mit der Spannungsüberwachung zu tun hat.
War bei mir, das erste Anzeichen( Radio an/ aus, ) bei dem ich dann nach weiteren 100km Fahrt einen Ausfall aller Systeme hatte.-Navi,ESP ,Airbag..
Danach totaler Stillstand und Abschleppen durch ADAC.
Fehlerursache:Generatorausfall d.h. Batterie nach dieser Zeit tot.
Solltest mal diesbezüglich die Spannungsversorgung prüfen lassen
John
hallo
da ich selbiges problem auch schon mehrfach hatte denke ich doch eher das es an dem radio liegt ( nehme an das wir alle das gleiche modell besitzen) .
jedenfalls habe ich keine weiteren probleme damit es fällt halt manchmal aus und geht wieder an , kann damit leben . weil , ist ja nicht andauernd ... aber falls jemand rausbekommt woran es tatsächlich liegt bitte posten.
gruß
Okay es kann schon sein, das es auch an der Spannungsüberwachung liegt Mir ist gerade aufgefallen, das ich ja auch die 100 ah Batterie getauscht habe
Aber warum sollte es denn während der Fahrt ausgehen? Da hab ich da 14v Ladestrom anliegen?!
aber nur,wenn Dein Generator/Lichtmaschiene Dir diese auch stabil liefern. Falls nicht, ist das Radio der erste Verbraucher, der dieses durch an/aus meldet. Wie schon geschrieben war es bei mir die Lichtmaschiene, die dann gewechselt werden mußte, da sie keine Ladung mehr vornahm.
John
