  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Radio geht nicht an
Radio geht nicht an
Audi A6 C5/4B Allroad
Themenstarteram 14. August 2024 um 23:12
Ich habe ein Problem mit mein Originalen Radio von Audi A6 2002 2.5tdi mit bose Ausstattung
Hab das Auto vor paar Tagen gekauft und der Besitzer meint das das Radio nicht angeschlossen ist und wie ich fest gestellt habe durch die Kontrolle der Sicherungen sind alle OK auch beim Radio die Sicherung ist OK und ich habe 3 andere Radios angeschlossen ohne Erfolg keins geht an
Die Kabeln schauen auch gut aus es wurde nicht irgnewas da gefuscht ich bitte euch falls jemand sich da auskennt würde ich sehr dankbar sein wenn mir geholfen wird
15 Antworten
Sichtkontrolle der Sicherungen oder auch tatsächlich durchgemessen?
Themenstarteram 15. August 2024 um 9:49
Alles durch kontrolliert die Sicherungen sind auch im Ordnung bzw habe ich neue sogar reingesteckt
Wenn am schwarzen Stecker vom Radio Plus und Minus anliegt sollte man das Radio wehnigstens über den Einschaltknopf einschalten können.
Welches Modeljahr ist das Fz.
Ab Modeljahr 02 hat sich an der Belegung einiges geändert.
Am besten ein Foto vom schwarzen Anschlussstecker wo man die Kabel erkennen kann.
Auf dem Radio ist ein Aufkleber von der Belegung der Stecker auch ein Foto da von.
Belegung Bose
Themenstarteram 15. August 2024 um 10:30
Hallo nick-nickel das ist die Ausstattung mit der bose Anlage LG ist ein 2002bj 179ps 2.5tdi
17237178066675349340148262635804
Auf dem Radio ist ein weisser Aufkleber mit dem Belegungsplan ein Foto wo man alles erkennen kann vom Stecker 3.
Themenstarteram 15. August 2024 um 10:39
Ja es ist ein weißer Aufkleber aber ich kenne mich 0aus LG
Der ist auf deinem Foto von oben zu sehen.
Themenstarteram 15. August 2024 um 10:54
Ja ich sehe es eh
Was soll ich dann genau machen mit den Kabeln lg
Erst das Foto ich muß sehen ob das Radio zum Fz. passt.
Themenstarteram 15. August 2024 um 10:59
Hier
17237195069497569664217324558813
An den beiden dicken Kabel am schwarzen Stecker
Pin 7 rot/gelb ist Plus (12) Sicherung 37 20A
Pin 8 braun ist Minus (Masse)
Pin 3 L Diagnose.
Die beiden anderen Kabel sind für DWA und Bose.
Wenn am Radio Strom ankommt rot/gelbes Kabel und die Sicherung 10A die im Radio steckt i.O. ist muß man das Radio am linken Drehknopf durch drücken manuel einschalten können.
Wenn nicht ist das Radio defekt.
Wenn das Radio i.O. wäre dann würde das Radio über den Anschluss L Diagnose beim einstecken des Schlüssels im Zündschloss eingeschaltet.
Belegung Radio
Themenstarteram 15. August 2024 um 11:26
Funktioniert nichts habe das alles gemacht ohne Erfolg
1723721136965810813618698564394
Die rote Sicherung die im Radio steckt?
Themenstarteram 15. August 2024 um 12:08
Die ist auch gut
