Radio geht von alleine an u. aus ?
bei meinem E60 von 05 geht das Radio (Kein Business) von alleine an und wieder aus.
Wenn es aus ist, geht kein I Drive, Menü oder die Multi Tasten am Lenkrad.
Habe schon die Batterie abgeklemmt ohne erfolg.
Wenn alles aus ist, knackt es leise in den Boxen.
Kern Schrott???
Bin für jegliche Hilfe dankbar. Danke
15 Antworten
Gab in letzter Zeit schon zu Genüge Threads dazu. SuFu nutzen. Wird wohl ne TCU sein, die das Zeitliche gesegnet hat.
Die Energiesparfunktion des IBS hat sich eingeschaltet bekanntes BMW Problem entwerder neue Batterie oder einfach rausprogramieren lassen
@Compi316 schrieb am 16. September 2017 um 18:52:48 Uhr:
Danke für deine Antwort, Suche ja habe ich aber was soll man in der suche eingeben?
Ich Weiß ein alt bekanntes Problem, Sorry.
Was ist TCU ? Was würde die Rep kosten?
@BMWE6003 schrieb am 16. September 2017 um 18:57:23 Uhr:
Danke für die Antwort.
Batterie ist letzte Jahr neu rein gekommen und auch angelernt.
Würde man das IBS im Fehlerspeicher als Fehler finden?
Nein das ist ein Software Problem seitens BMW meist hilft ein Update mfg
das ist doch alles Glaskugelschätzen hier. Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Mfg
Hermann
@hermann.a schrieb am 17. September 2017 um 02:15:57 Uhr:
Mfg
Hermann
Wenn die TCU (Tele Control Unit) Aussetzer verursacht, verursacht das nicht immer unbedingt Fehler im FS. War bei meiner Mulf so und bei meinem Sohn, der ne TCU drin hat so.
Alternativ könnte man den großen Stecker abziehen und testen, oder einen LWL-Brückenstecker verwenden.
Hier ein Video wie man tauscht und wo die TCU / Mulf sitzt.
Ich habe für ne Mulf 1.5, 60Euro bezahlt. Ne TCU2 high kann natürlich mehr kostet aber auch ungleich mehr.
Da hat jemand keine Ahnung wie der IBS funktioniert. Der IBS wird nie das Radio abschalten. Maximal Komfortfunktionen und dazu gehört nicht das Radio.
Und der IBS steht im Fehlerspeicher wenn er ein Problem hat - kleiner Tipp: nicht Carly sondern richtige Software verwenden.
Zum Problem: Ohne genau zu wissen was du verbaut hast (Mulf oder doch TCU, welches Radio) und was der FS sagt können hier alle nur ins Blaue raten. Viel Erfolg!
Ok danke an alle erst mal,
werde also erst mal den FS auslesen lassen.
Updat kommt dann später.
Bei meinem 550 ging das Radio aus, wenn ich den Kofferraum aufgemacht habe.
Ein seltsames Auto der e61
Update :
Wie befürchtet hat das auslesen nichts gebracht immer wieder zeigt er irgendwelche elektrischen Fehler an die gar nicht vorhanden sind nach dem Löschen sind das wiederum andere. Jemand meinte jetzt das es eventuell das Komfort Steuergerät sein könnte hat da jemand für mich mal ein Link wo ich das beziehen kann. Ich habe bei Autoteile 24 nichts dementsprechendes gefunden .
Danke
Such dir die Nr..aus dem ETK und goolge mit der.
Sowas findest du bei Zuliefern im I-Net nicht so ohne weiteres, wenn überhaupt-
So ein Scheißdreckich habe jetzt 2 Stunden lang in dem Katalog rumgewühlt und kann nichts über ein Komfortsteuergerät finden...??
Unter Elektrik Steuergeräte geschaut. Mag sein das BMW das Ding anders nennt.
