  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Radio getauscht, Car Einstellungen zeigen kein Verbrauch mehr an
VW Polo 5 (6R / 6C)
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 9:21
Hallo Zusammen,
ich habe in meinem Polo 6C ein Radio Composition Colour verbaut gehabt, welches den Geist aufgegeben hat.
Neues im Internet gekauft, eingebaut, bei VW freischalten lassen und soweit codiert, dass Radio, Bluetooth, etc. wieder gehen.
(auslesen vom alten Radio ging nicht, da es tot tot war, also alles händisch zusammengefrickelt).
Ein Problem habe ich aber leider noch, es wird mir kein Verbrauch, keine Durchscnittsgeschwindigkeit, etc. angezeigt. Also der Menupunkt selbst ist da, die Werte sind aber nur Striche...
(Gleiches gilt für die Temperatur. Kommen beide Werte vom Display aus dem Cockpit und muss ich da was neu codieren, damit das Radio das wieder lesen kann?)
Weiß jemand abhilfe?
Danke und Gruß
Fruchtzwerg
2 Antworten
Hallo Fruchtzwerg,
anfangs hatte ich auch ein einfaches Composition Color in meinem Polo 6c verbaut. Habe dann später gemerkt, dass keine FSE mit Bluetooth vorhanden war. Ich habe mir dann das gleiche Radio mit Bluetooth gebraucht gekauft und ausgetauscht. Die Freischaltung und Codierung hatte ein bekannter besorgt und das alte Radio war dafür auch nicht notwendig, weil alles in den Bord-Steuergeräten hinterlegt war, deswegen kann das nicht der Grund für die fehlenden Car-Daten sein. Ist das neue Radio denn nachweislich in Ordnung?
Freundlicher Gruß
Wird es denn in der MFA angezeigt? Oder auch nicht? Welche Temperatur wird nicht angezeigt, Außen-, Kühlwasser- oder Öltemperatur?
