- Golf
- Golf 1, 2
- Radio in Votex Mittelkonsole
Hab mir eine MK geholt weil ich das Radio in den oberen der beiden DIN Schächte bauen wollte. Beim Einbau hab ich jedoch das Problem, dass das Radio an die Abdeckung von dem Wärmetauscher stößt. Somit schaut es ca 2cm nach vorn raus. In den unteren Schacht will ich es nicht einbauen. Hat jemand einen Vorschlag bzw hat das Problem evtl auch schon jemand gehabt?
20 Antworten
2 einbauschächte??? muss ich das verstehen... ?
andre
andre
Nur, wenn du die Votex-Konsole kennst
kennste etwa die Votex Mittelkonsole nicht??
hmm... is schon komisch , aber naja mann kann nich alles wissen nech
hab leider auch kein Foto drauf ...
tooll woher sollte ich die kennen ???
ich will ein foto sofort!
Dann schau mal im ebay. Da ist grad eine drin
@murdock: kannst du das Plastik dahinter nicht etwas bearbeiten? Ich weiß grad nicht, wo das Radio da anstößt...
ok also die hier ? ja ?
wozu braucht man das? ...
um ich wills eingebaut sehen ;(
Das braucht man, damit man noch mehr DIN-Geräte einbauen kann
Wenn du es sehen willst, muss dir murdock entweder ein Foto hier posten, oder du musst dir das Ding ersteigern und einbauen. Dann kannst du es jeden Tag live sehen
Danke Lupf
das war für mich DER Tipp dieses trostlosen aber doch recht warmen Tages.
Ich melde mich ab
ciaoy
Danke Lupf
Ich melde mich ab
ciaoy
Naja, ich kann dir die leider grad nicht eingebaut zeigen. Ich habe die originale mit den Fensterheberschaltern drin und einem selbst gefrästen DIN-Schacht, in dem momentan mein Navi drin sitzt. Das kommt allerdings da wieder raus, sobald ich dazu komme...
so wie der tempomat.......
Ja, streu mir wieder Salz in die Wunden
Ende August kommt der ganze Müll rein. Servo, Tempomat etc... Hab's mir fest vorgenommen!
Na so sieht die aus und zu deinem Problem, das hatte ich auch und meine Lösung erkennt man im Bild
Verdammt... wollte das Radio unbedingt in den oberen Schacht...
Das Plastik von der Abdeckung lässt sich auf jeden Fall nach hinten drücken, nur will ich das nicht unbedingt ausschneiden wegen Wärmestau oder was weiss ich wieviel Platz dann dahinter noch ist.
@Spacefroggy Woher ist die Ablage im oberen Schacht? Und was hast du oben im "eigentlichen" Radioschacht drin?
Ich hab meine Zusatzinstrumente oben, das Radio soll in den oberen der Votex und eine Ablage in den unteren...
Achja, hier nochmal ein Bild vom eingebauten Zustand... da ist das Radio sogar im oberen *g
