  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. radio nachrüstung in einen vectra c mit gid und mini-iso 20pol c-block
Opel Vectra C
Themenstarteram 16. Mai 2006 um 10:47
hallo erstmal,
ich hab nun seit 3 monaten meinen vectra c 06/2002 und bin mit dem auto echt glücklich. was ich beim kauf aber nicht bedacht habe ist die neue radio integration bei opel.
ich versuche mein orginales ncdc 2013 gegen irgendein mp3-radio zu tauschen, aber keiner kommt mit meinem gid-display klar und alle schütteln den kopf. ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
kann mir jemand ein radio bzw. adapter oder irgend etwas empfehlen, mit dem ich mein orginalradio ersetzen kann?
entscheident für mich ist dabei das mein display weiterhin funktioniert. damit meine ich vor allem, dass nach dem ausbau des orginalradios wenigstens die blöde uhr und das datum selbst einstellen kann. der bc oder die titelanzeige habe ich ja schon aufgegeben.
wenn ich das orginalradio ausgebaut habe, fehlt mir ein knopf mit dem ich an das display gelange.
bin auch schon bei kenwood gelandet, aber die weisen immer auf das tid hin. was ist den bei dem gid anders? geht das trotzdem?
geht den eine lenkradfernbedinung und displaysteuerung nur bei einem tid oder geht das mit meinem gid genauso?
bitte helft mir!!!
14 Antworten
am 16. Mai 2006 um 12:11
Also da mir in der nächsten Zeit auch ein Fremdradioumbau ins Haus bzw. Auto steht hab ich folgenden Informationsstand.
1.) Es gibt Radios/Navis wo es einen Adapter für das Display gibt. Daher man sieht Radiosender, Datum und Uhrzeit im Display. Wenn es denn Adapter nicht gibt muss man via Tech2 beim FOH den Punkt "Radio" ausschalten lassen da Datum und Uhrzeit im Normallfall vom Radio kommt. Somit glaubt das Display es sei kein Radio verbaut und zeigt dann das Datum und die Uhrzeit wieder an. Wie genau der Vorgang im Tech2 ist weis ich jetzt nicht. Hab mal einen Link gehabt der aber nicht mehr existiert.
2.) Die Steuerung des Displays (Einstellungen und BC) wird über den Wischerhebel getätigt. Sofern Du am Ende des Hebels die Schalter dafür hast.
Servus,
war gestern beim Zahnarzt und habe da die vorletzte
Autobild, ich glaube es war die Nummer 18 studiert.
Auf jeden Fall war da ein sehr ausführlicher Bericht über
Anschlussadapter für diverse Radiohersteller an den
mittlerweile weit verbreiteten CAN-Bus.
Es war davon die Rede, dass mit diesen Adaptern auch serienmäßige Lenkradfernbedienungen sowie
Displays weiter genutzt werden können.
Als Beispiel hatten Sie (bin mir aber nicht ganz sicher)
einen Opel Zafira.
Allerdings sind diese Adapter nicht ganz billig, es waren so um die 160,- Euro.
Vielleicht hast Du die Möglichkeit einen Blick in diese Ausgabe
zu werfen.
Ich hoffe es bringt dich weiter.
ciao
mane1
Korrekt. Allerdings ist dieser Hebel höchstwahrscheinlich nicht verbaut. Trotzdem kann man den Hebel mit den Tasten am Ende einfach nachrüsten. Dieser muß dann im CIM nur noch angemeldet werden. Die BC-Steuerung ist also auf jeden Fall kein Problem. Lediglich das Einstellen der Uhrzeit und des Datums bleibt wahrscheinlich unzugänglich.
@Matsch_More
Dir ist aber schon klar, daß wenn Du das NCDC2013 austauschst, die Navigationsfunktion verloren geht?
Achim
am 16. Mai 2006 um 15:18
Da das Datum und die Uhrzeit vom Radio kommt geht dann die Datumsanzeige nicht mehr und daher auch nicht das einstellen.
Ich glaube wenn Du im Tech2 das Radio ausschaltest dann sollte es wieder gehen. Dem Display wird vorgegaukelt das kein Radio mehr verbaut ist. Es bekommt dann die Informationen für Datum und Uhrzeit von wo anders her.
Leider bin ich noch nicht soweit, werd erst in den nächsten Wochen mit dem Einbau des Fremdradios anfangen und dann mal zum FOH schauen wegen Einstellung im Tech2.
Themenstarteram 16. Mai 2006 um 16:38
hey, danke für eure ganzen antworten.
das problem an meinem auto ist, das ich die wischerhebel leider nicht habe. als ich beim foh in essen war hat der lediglich versucht mir das ding einzubauen. bis auf 30euro weniger konnte er mir aber nicht helfen. ich glaube diese lösung wäre für mich ganz gut (wischerhebel mit bc kostet 32 euro), aber dazu bräuchte ich im ruhrgebiet einen fähigen foh. ich kenne keinen.
die autobild habe ich mir eben gehollt. (danke dafür) leider beschreiben die nur adapter für den neuen innen-can-bus. darüber hab ich schon viel gelesen. meiner hat das aber leider noch nicht. (erst ab 08/2004) die dinger habe ich bei meiner suche schon in der hand gehabt. die sind für navi-nachrüstung richtig gut (ich würde sogar sagen ihr geld wert (mit spezifikation für sony,jvc,blaupunkt 199euro)).
ich habe mir jetzt einen kenwood-adapter bestellt. mechanisch passt dieser adapter an mein gid und an ein radio mit display-ausgang. leider schreibt aber kenwood auf der hompage das das interface kein gid ansteuert.
hat so etwas den schon einer von euch probiert?
was habt ihr denn für radios drin könnt ihr etwas gutes empfehlen?
Themenstarteram 16. Mai 2006 um 16:49
falls übrigens jemand mein ncdc haben möchte muss er nur mein problem knacken.
ich weiß das ich dadurch das navi den wechsler usw verliere, aber für mich ist das ok. ich habe seit längeren ein tomtom und das reicht mir. (vor allem auf meiner susi hat das vorteile)
in meinem auto will ich bessere musik haben. mir ist so etwas persönlich sehr wichtig.
mein ncdc 2013 kann gerade das nicht so gut. es mag nur sehr ausgewählte selbstgebrannte cd (tdk und sony rohling), was möglicherweise auch an meinem neuen brenner liegt.
also wenn ich ein neues cooles radio in meinem drin habe könnt ihr mein ncdc mit navigations cd zu einem guten preis haben.
hheellfftt mir bitte!
das Problem ist, dein Display ist aufgrund des NCDC2013 mit einer CAN-Bus-Schnittstelle versehen.
Für die technisch einfacheren I²C-fähigen GIDs (verbaut mit CDR2005/2006) gibt es Adapter von diversen Herstellern zur Anzeige von Sender, Einlesen der Lenkradfernbedienung usw.
Die Lösung wäre also runterzurüsten.
Der Wischerhebel mit BC-Tasten sollte kein Problem darstellen, dann lässt sich der BC erreichen.
Das Datum wird auch ohne Radio weiterhin angezeigt, aber die Uhrzeit nicht korrigiert (Sommerzeit). Was alles geht oder nicht geht, findet man durch rausziehen des Radios heraus.
MfG BlackTM
am 26. Mai 2006 um 11:45
ich hätte das CDR 2005 dir anzubieten, gegen dein NCDC 2013(ich würde natürlich noch etwas drauf legen müssen zum Ausgleich).
Wie mein Vorredner schon meinte über einen Adapter dann.
Ich hatte in meinen Vectra B damals auch ein anderes Radio eingebaut, von Kenwood eins, die bieten auch Adapter an. Genauso gibt es Adapter für Blaupunkt, solltest dich da auch mal umschauen.
Also die unterstützen Lenkrad und Display, sowohl bei Kenwood als auch bei Blaupunkt. Was für ein Display hast du denn?
am 26. Mai 2006 um 12:02
Steht doch oben beschrieben, das GID.
Themenstarteram 26. Mai 2006 um 18:46
hey alle,
ich komme nun vom dritten opel-händler und vestehe nicht wie ihr das alle hinbekommt. ich wohne im ruhrgebiet und habe ne menge händler in meiner nähe, aber den wischerhebel bekomme ich nicht in meinen rein. ich bekomme nur antworten wie:
warum wollen sie den so ein gutes radio ausbauen. das sieht doch im amaturenrett so gut aus (in essen).
wir haben es 2 tage probiert und berechnen ihnen nur 60 euro. (in bochum)
mein höhepunkt: wenn mann da noc leitungn ziehen muss (can bus????) geht es nicht.
kennt irgend jemand einen willigen opelhändler im ruhrgebiet, der schon radios umgerüstet hat? so langsam überschreiten die dieselkosten der wert der aktion.
Themenstarteram 26. Mai 2006 um 18:48
wenn ich ein neues radio bei mir drin habe kann jeder mein ncdc mit allen unterlagen (was ich mitlerweile zusammen habe) bekommen.
am 26. Mai 2006 um 19:22
@Matsch,
du hast eine PN ;)
Komme auch aus dem Ruhrgebiet ( Mülheim/Ruhr ), welchen FOH kennst du denn ?
Themenstarteram 27. Mai 2006 um 6:58
Hey Hapabla,
ist ja super. Bis jetzt war ich bei afflerbach in essen und bei fischer in bochum. die wissen beide nicht weiter. bei van eupen in essen war ich auch schon, aber da der vectra noch garantie hat, ist der nicht so scharf auf mein radio. van eupen sagt zwar das es geht, aber hat sich bis jetzt nicht gerührt.
wen gibt es denn noch?
am 27. Mai 2006 um 8:45
Am besten du schreibst keine Namen :D
Aff**** ist ja glaube ich der an der B224, richtig ?
Vergiss es.
Ich habe dir eine PN geschrieben, dafür ist das Forum weniger geeignet ;)
