- Polo
- Polo 3
- Radio Problem
Radio Problem
Moin zusammen
hab voll das bekloppte probelm, hab mir ein neues Radio gekauft und jetzt passiert folgendes:
1) mein Dauerplus ist weg? WARUM?
2) das Radio fällt, immer wenn ich zügig anfahr aus dem Schacht (
3) Der Antenenadapter geht nicht mehr, sprich kein Radio Empfang (
HILFEEEEEEEEEEEEEEEE
16 Antworten
zu deinem 1. Problem
Sicherung kaputt^^
servus...
hast du schon mal die kabel für den dauer plus vertauscht? bei mir war es so das ich keine sender speichern konnte und die ganzen einstellungen von radio.... also ging ich hin und tauschte 2 kabels.... weiß im mom net welches es waren muss ich noch mal schauen un poste es hier...
warum fällt denn das radio bitte aus dem schacht???
kann es sein dass du den einbaurahmen nicht drin hast? denn ich glaube bei dem originalen ist keiner drin. sobald du ein neues radio einbaust musst du den neuen din einbaurahmen der immer dabei ist vorher einbauen. in diesen rastet dann auch das radio ein...
antennenadapter kaputt?? was meinsten damit. passt der stecker nciht mehr oder hast du schlechten empfang oder was? antennenadapter gibbet ja zwei ausführungen. einmal den der von loch auf stange umpolt und umgekeht.
sowas findeste bei jedem autozubehörladen oder bei conrad für ca 3€
ansonsten bei schlechtem empfang brauchste ne sogenannte phantomeinspeisung die den eingebauten antennenverstärker im antennenfuß mit strom versorgt, da diese funktion von den meisten neuen radios nicht übernommen wird.
hoffe ich konnte dir erstmal helfen.
gruß. dennis
Hi zusammen,
so
1) WELCHE Sicherung ist das, die im Radio ist anscheinend noch an, ich hab jetzt rotes und gelbes Kabel vertauscht und jetzt bleibt das radio an wenn ich den Zündschlüssel aus dem schloss nehme. Also gehts nicht
HILFE
gruß. dennis
Doch der EInbaurahmen ist drum, und auch eingerastet
Welche Sicherung kann ich dir leider auch nicht sagen, aber wegen dem Einbaurahmen : Kann es sein das das Radio Samt Rahmen rausfallen will ?
Wenn ja dann sind bei jedem Rahmen sogenannte "Nasen" eingearbeitet die man mit einem Schraubendreher wegbiegen muß damit der Rahmen im Gehäuse hält.
Vielleicht währe es auch empfehlenswert hier mal die Marke des Radios zu posten, denn JVC Radios z.b. Haben die Sicherung so eingebaut das man zwischen Dauer und Zündplus wählen kann also ob das Radio nun ohne Zündschlüssel geht oder nicht.
Das Radio kommt mit Schacht entgegen
Es ist ein Sony L58X Xplod
1. Musst den Rahmen natürlich durch die "Nasen" festmachen.
2. Empfang: Habe ich mit meinem Sony CDX-M500R keine Probleme also gute Frage woran das liegen kann.
Mit dem Dauerplus hast du auch keine Ahnung oder?!?
Doch schon! Bei VW Müssen 2 Kabel gedreht werden.
1. Das Kabel direkt über dem Massekabel mit dem Kabel 2 neben dem Massekabel. Sollte das zu kompliziert können wir uns ja am WE mal treffen. bin bei meinem Golf gerade dabei nen Tempomat einzubauen und dadurch eh mal wieder den ganze Sa. in der Garage.
Ja aber ich bin aus Dortmund
DU aus???
Ich hab schon alles getauscht, hiulft nischt :C
Solltest du aber an meinem Kennzeichen sehen.
oder kennst das kleine Gallische Dörfchen Euskirchen nicht ?
Sind 130 km wenn interessant ist .
wenn das radio nun nach deinem tausch immer anbleibt auch wenn der zündschlüssel gezogen ist, hast du doch scheinbar ne dauerplusleitung gefunden.
dann zweig dir doch einfach von der einen dauerplus noch ne zweite ab und schließ die auf die memoryspannung an, also auf den gelben. dann haste zwei mal dauerplus und dein radio merkt sich alle sender UND bleibt bei ausgeschalteter zündung an.
und mach endlich deinen einbaurahmen fest. dazu musst du ihn aber vorher vom radio abstreifen und dann einsetzen. dann die nasen nach dem wiiderhakenprinzip herausbiegen.
dennis
