- Golf
- Golf 4
- Radio richtig Einbauen???
Als wir letztenz bei einem Kollegen im auto ne anlage einbauen wollten hatte wir ziemlich probleme da wir nach hinten hin im Din Fach nicht genug platz hatten. Es handelt sich um ein Golf 4. das radio sitzt zwar aber nicht gut weil die ganzen kabel von hinten gegen drücken. mir ist aufgefallen das da son plastik teil ist! kann man das rausnehmen? wenn ja wie? oder wie bauen wir es richtig ein!
Danke schon mal im vorraus!!!
16 Antworten
hi there!
ist zwar schon viele jahre her, aber ich hatte zuerst einen kenwood mit einem wechselrahmen (noch von meinem escort übernommen) im g4 drinnen und der rahmen ist ja nach hinten raus etwas länger als die meiten radios. da hab ich damals auch versucht, die plastikstrebe raus zu bekommen - bin aber daran gescheitert... irgendwie war die strebe (wenn wir von der selben reden) fix mit dem innenleben in der mittelkosole verbunden und war nicht durch schrauben etc. zu lösen .... aber wie gesagt, das ist schon lange her und war ein g4 aus den ersten serien .....
nachdem ich mir dann sowieso einen neuen radio (ohne einbaurahmen, nur mit abnehmbaren display) gekauft hab hat sich das problem von selbst erledigt...
cheers, jochen
moin,
wiso passt das mit den Kabeln net? Das plastikteil ist die hintere halterung und wirste net wirklich rausbekommen!
wiso legt ihr die kabel net links und rechts dran vorbei! wie lang ist das radio den bitte? fang das Gamma ja schon recht lang...
Es ist ein JVC Radio mit touchscrean und so weiter also ein neueres. das mit liks un rechts haben wir auch gemacht. es sitzt halt nicht gut. es ist ziemlich gequetscht.
hi again...
wenn ich mich erinnere, dann hat es immer besser gehalten, je mehr ich das teil reinquetschen mußte ...
rein theoretisch darf das teil 8außer es steht irgendwo extra dabei) die din-einbauschacht-abmessungen ja nicht wirklich überschreiten... bei meinem kenwood damals ist das als extra vermerk beim einbaurahmen angeführt gewesen ....
probier halt einfach mal verschiedene versionen des "kabelverstauens" aus. ich hab damals zum schluß (und hab das auch bei meinem 5er jetzt mit der parrot FSE gemacht) alles an kabeln zusammengebunden und in eine alto (aber gewaschene!!) socke reingesteckt, mit einem kabelbinder zugemacht und dann quasi wie ein "säckchen" hinter der climatonic nach unten versenkt - dann haben die radiokabel direkt bei den steckern obendrüber etwas mehr platz.
cheers, jochen
Die Strebe im Radioschacht kann man recht einfach entfernen. Einfach ein altes Messer erhitzen, und dann damit den Kunststoff sozusagen Schmelzen und schneiden.
90 Pferde
hi again!
ich wäre mir aber nicht so sicher, ob diese - meiner meinung nach tragende stütze - gut ist, wenn sie entfernt ist. daß man sie rausbrennen kann ist klar, ich glaub aber, daß die im bezug auf die stabilität des gesamten mittelkonsolenbereiches schon ihren sinn hat - ich würde sie nicht rausbrennen ....
cheers, jochen
die kannste rausmachen, sonst wirst das rdio net wirklich reinbekommen.
mach diese strebe raus, anschlüsse des radios links unten verstauen und die verstärkerausgänge ( sollten bei jvc an kabeln vorhanden sein ) rechts unten. hab bei mir so das jvc radio im unteren schacht und nen lcd oben eingebaut, und viel mehr an kalben als bei mri kannste eigentlich net haben . ist also alles machbar ;-)
Habe ich damals bei meinem Golf 3 auch so gemacht, da war auch ne dumm eStrebe im weg! Dremel raus und ausgestrebt! ;-)
Habe auch n JVC mit Touchscreen drin, das LHX-501..
Hat eig recht gut geklappt, aber ich habe auch das Handschuhfach, Lenkrad-Verkleidung, Mitteltunnel usw. ausgebaut.. Dann hatte ich halt den ganzen Mittelkonsolen-Kasten i.d Hand und man hat ordentlich Platz
ich habe das KVT-827DVD drin . mit blackbox. ist auch sehr lang. pass gerade so bis hinter . kabel liegen alle seitlich.
Habe denn Schacht ,bzw die DIN teile , rausgenommen und alles geordnet reingelegt und rechtslinks von unten gezogen das nicht so ein bündel oben liegt. geht eigentlich
Hab auch ne Frage!
Hab heut ein Alpine Radio eingebaut und bei mir ist es ein ähnliches Problem.
Ich bekomm das Radio zwar rein, aber der Radioschacht macht nicht klick beim reingeben (laut Anleitung). Und ich kann es mit der Hand wieder rausziehen. Muss ich es einfach weiter noch reinschieben, hab schon ziemlich fest gedrückt oder was?
Ich glaub auch, dass der Druck mit den vielen Kabeln dahinter der Grund ist, geht aber nicht wirklich besser zum verstauen.
cu
@Kixm
Hab auch nen Alpine (9855R) und musste diese Strebe entfernen. Jetzt passt es recht gut rein.
Wenn ich aber noch ne Endstufe reinbau, und 4X Chinch nach hinten legen muss, Wirds wieder verdammt eng!! Obwohl alle Kabel schon links und rechts zur Klima runtergeschoben wurden.
90 Pferde
Und rastet es dann im Schlitten ein oder nicht? Ist ein Alpine 9845
Ich dachte die Strebe ist zur Stabilisierung da.
Wackelt das radio dann oder nicht?
ja, dann rastet es ein
Bei mir wackelt nichts! und es ist auch nichts instabiler geworden.
Edit
Für den Einbau am besten dieses Fach oben drüber rausnehmen. Dann kommt man besser an die Kabel
/Edit
