  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
  7. Radio RNS510 tauschen, gegen RNS510.
VW Touareg 1 (7L)
man hat mir mein Navi geschossen, indem man versucht hat die Firmware zu aktualisieren. Und das beim Freundlichen! Man sagte mir aber auch vorher, dass soetwas passieren kann, zwar selten aber es kann! Und wen hats getroffen?
Mich
So nun genug gemeckert.
Ich habe ein anderes günstig bekommen und habe nun auch wieder ein Problem!
Das funtioniert einwandfrei, nur nicht in meinem Wagen! Der dicke Stecker passt, der Naviantennenstecker passt auch nur der Doppelstecker für die Radioantenne und TMC ist weiter auseinander. Das ist aber halb so wild, da gibt es bestimmt einen Adapter oder ich bastel mir was.
Nun aber zum Problem!
Wenn ich mich Navigieren lassen möchte oder auch nur Maps einschalte, erkennt er meine aktuelle Position nur navigiert er nicht und bei nur Maps tut sich auch nix!
Was mach ich falsch, ausser das das Gerät nicht aus meinem Wagen stammt!
Hoffentlich könnt ihr mir helfen!
Dieter
P.s.
Das erste Bild ist mein altes Radio,
dass zweite Bild ist welches ich einbauen möchte!
ich habs doch geschafft, das RNS selber zu reparieren!
Ein weit entfernter Freund hatte noch das gleiche (angeblich als defekt) rumliegen. Lange Rede kurzer Sinn, nach stundenlangem basteln, war es dann soweit, Festplatte und Board war kaputt. Hab dann die Firmware 5238 aufgespielt (lief auch durch). Heute noch die Karten, dann sollte das auch gehen.
Einzigster Wermutstropfen ist, vorne links kommt kein Ton.
Muß ich dann nochmal schauen.
Dieter
18 weitere Antworten
18 Antworten
Bild 1 ist RNS 510 Bild 2 Ist keins darum passt der Stecker auch nicht.
Wegen RNS510 wieder zum laufen zu bekommen, suche mal den User Shanny hier im Forum. Eventuell kann er dir helfen.
Kann ich das trozdem zum laufen in meinem Wagen bekommen?
Es gibt Adapterstecker. Es ist aber nicht so Modern wie das RNS510.
Ja gut
Aber die Navigation läuft ja nicht.
Wenn alle Stecker dran sind sollte es gehen.
Ich Dir das alte Radio abkaufen.
Frag Shanny, ob er es reparieren kann. Dann musst dich nicht mit dem Chinaböller rumärgern.
@VauWehler schrieb am 8. September 2018 um 16:45:41 Uhr:
Das ist kein Chinaböller das ist der Vorgänger vom RNS 510. Kann dir die Bezeichnung jetzt nicht aus dem Kopf sagen.
Wenn würde ich versuchen das RNS 510 reparieren zu lassen oder mir ein
passendes anderes holen.
Arthus
Der Vorgänger vom RNS510 ist, meines Wissens, das MFD2.
Wusste gar nicht, dass es noch original angeboten wird, dachte das von dir ist ein Nachbau.
Dieter
jetzt funzt wieder alles!
Das Modul mit der Endstufe, da wo man den Stecker einstöpselt, war wohl durch das ewige ein und ausbauen und hin und her probieren auch noch kaputt!
Dieter
Super. Ich freu mich für dich.
Danke!!!
Danke das uns dein Ergebnis mitteilst.
Du hättest evtl. mit dem MFD2 auch wegen der
Steuergeräte Probleme bekommen.
Ich weiß nicht ob das so kompatibel ist.
Mfg
Arthus
